Configurar um host ONTAP Select para usar unidades NVMe
Se você planeja usar unidades NVMe com RAID de software, precisará configurar o host ESXi ou KVM para reconhecer as unidades.
Use a passagem de I/o do VMDirectPath nos dispositivos NVMe para maximizar a eficiência de dados. Esta configuração expõe as unidades à máquina virtual ONTAP Select, permitindo que o ONTAP tenha acesso direto à PCI ao dispositivo.
O ONTAP Select suporta unidades NVMe como discos SCSI em hosts Hyper-V. O ONTAP Select não suporta unidades NVMe como atribuições de dispositivos discretos (dispositivos de passagem) em hosts Hyper-V. |
Passo 1: Configure o host
Configure o host ESXi ou KVM para reconhecer as unidades.
Certifique-se de que seu ambiente de implantação atenda aos seguintes requisitos mínimos:
Para um host ESXi, ONTAP Select 9.7 ou posterior com um utilitário de administração Deploy compatível
Para um host KVM, ONTAP Select 9.17.1 ou posterior com um utilitário de administração Deploy compatível.
Oferta de licença de plataforma Premium XL ou uma licença de avaliação de 90 dias
O host ESXi ou KVM está executando uma versão do hipervisor compatível:
ESXiO ESXi é compatível com as seguintes versões do hipervisor:
VMware ESXi 9.1
VMware ESXi 9.0
VMware ESXi 8,0 U3
VMware ESXi 8,0 U2
VMware ESXi 8,0 U1 (compilação 21495797)
VMware ESXi 8,0 GA (compilação 20513097)
KVMO KVM é suportado nas seguintes versões do hipervisor:
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
Rocky Linux 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 e 8.6
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1,0 ou posterior
Siga as "lista de verificação de preparação do anfitrião" e revise as informações necessárias para o "instalação do utilitário de implantação" e o "Instalação do ONTAP Select" para mais informações.
Você deve executar este procedimento antes de criar um novo cluster ONTAP Select . Você também pode executar o procedimento para configurar unidades NVMe adicionais para um cluster RAID NVMe de software existente. Nesse caso, após configurar as unidades, você deve adicioná-las por meio do Deploy, como faria com unidades SSD adicionais. A principal diferença é que o Deploy detecta as unidades NVMe e reinicializa os nós. Ao adicionar unidades NVMe a um cluster existente, observe o seguinte sobre o processo de reinicialização:
O Deploy manipula a orquestração de reinicialização.
A aquisição de HA e a giveback são realizadas de forma ordenada, mas pode ser demorado resincronizar os agregados.
Um cluster de nó único incorrerá em tempo de inatividade.
"Aumentar a capacidade de storage"Consulte para obter informações adicionais.
Acesse o menu BIOS Configuration no host para habilitar o suporte à virtualização de e/S.
Habilite a configuração Intel VT para E/S Direcionada (VT-d).
Alguns servidores oferecem suporte para Intel Volume Management Device (Intel VMD). Quando habilitado, isso torna os dispositivos NVMe disponíveis invisíveis para o hipervisor ESXi ou KVM; desative esta opção antes de prosseguir.
Configurar as unidades NVMe para passagem para máquinas virtuais.
No vSphere, abra a visualização Configurar do host e selecione Editar em Hardware: dispositivos PCI.
Selecione as unidades NVMe que você deseja usar no ONTAP Select.
O exemplo de saída a seguir mostra as unidades disponíveis para um host ESXi:
Você precisa de um armazenamento de dados VMFS que também tenha o respaldo de um dispositivo NVMe para hospedar os discos do sistema de VM do ONTAP Select e o NVRAM virtual. Deixe pelo menos uma unidade NVMe disponível para esse fim ao configurar as outras para passagem PCI. -
Selecione OK. Os dispositivos selecionados indicam Disponível (pendente).
Selecione Reinicializar este host.
O exemplo de saída a seguir é para um host ESXi:
Etapa 2: Instale o utilitário ONTAP Select Deploy
Após a preparação dos hosts, você pode instalar o utilitário ONTAP Select Deploy. O Deploy orienta você na criação de clusters de armazenamento ONTAP Select nos hosts recém-preparados. Durante esse processo, o Deploy detecta a presença das unidades NVMe configuradas para pass-through e as seleciona automaticamente para uso como discos de dados ONTAP . Você pode ajustar a seleção padrão, se necessário.
Um máximo de 14 dispositivos NVMe são compatíveis para cada nó ONTAP Select. |
Após a implantação bem-sucedida do cluster, o ONTAP System Manager permite provisionar o armazenamento de acordo com as práticas recomendadas. O ONTAP ativa automaticamente recursos de eficiência de armazenamento otimizados para flash, que aproveitam ao máximo o seu armazenamento NVMe.
