Configurar um host ONTAP Select para usar unidades NVMe
Se você planeja usar unidades NVMe com RAID de software, precisará configurar o host para reconhecer as unidades.
Use o VMDirectPath I/O Pass-through nos dispositivos NVMe para maximizar a eficiência dos dados. Esta configuração expõe as unidades à máquina virtual ONTAP Select , permitindo que o ONTAP tenha acesso PCI direto ao dispositivo.
Certifique-se de que seu ambiente de implantação atenda aos seguintes requisitos mínimos:
ONTAP Select 9.7 ou posterior com um utilitário de administração de implantação compatível
Oferta de licença de plataforma XL Premium ou uma licença de avaliação de 90 dias
VMware ESXi versão 6.7 ou posterior
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1.0 ou posterior
Siga o "lista de verificação de preparação do anfitrião" , revise o "informações necessárias para a instalação do utilitário Deploy" , e o "informações necessárias para instalação do ONTAP Select" tópicos para mais informações.
Este procedimento deve ser executado antes da criação de um novo cluster ONTAP Select . Você também pode executar o procedimento para configurar unidades NVMe adicionais para um cluster NVMe SW-RAID existente. Nesse caso, após configurar as unidades, você deve adicioná-las por meio do Deploy, como faria com unidades SSD adicionais. A principal diferença é que o Deploy detecta as unidades NVMe e reinicializa os nós. Ao adicionar unidades NVMe a um cluster existente, observe o seguinte sobre o processo de reinicialização:
O Deploy cuida da orquestração da reinicialização.
A aquisição e devolução do HA são realizadas de forma ordenada, mas pode levar muito tempo para ressincronizar os agregados.
Um cluster de nó único sofrerá tempo de inatividade.
Ver "Aumentar a capacidade de armazenamento" para obter informações adicionais.
Acesse o menu Configuração do BIOS no host para habilitar o suporte à virtualização de E/S.
Habilite a configuração Intel® VT para E/S Direcionada (VT-d).
Alguns servidores oferecem suporte para Intel Volume Management Device (Intel VMD). Quando ativado, isso torna os dispositivos NVMe disponíveis invisíveis para o hipervisor ESXi; desative esta opção antes de continuar.
Configure as unidades NVMe para passagem para máquinas virtuais.
No vSphere, abra a visualização Configurar do host e clique em Editar em Hardware: dispositivos PCI.
Selecione as unidades NVMe que você deseja usar para o ONTAP Select.
Você precisa de um armazenamento de dados VMFS que também seja suportado por um dispositivo NVMe para hospedar os discos do sistema ONTAP Select VM e a NVRAM virtual. Deixe pelo menos uma unidade NVMe disponível para essa finalidade ao configurar as outras para passagem PCI. -
Clique em OK. Os dispositivos selecionados indicam Disponível (pendente).
Clique em Reiniciar o Host.
Após a preparação dos hosts, você pode instalar o utilitário ONTAP Select Deploy. O Deploy orienta você na criação de clusters de armazenamento ONTAP Select nos hosts recém-preparados. Durante esse processo, o Deploy detectará a presença das unidades NVMe configuradas para passagem e as selecionará automaticamente para uso como discos de dados ONTAP . Você pode ajustar a seleção padrão, se necessário.
No máximo 14 dispositivos NVMe são suportados para cada nó ONTAP Select . |
Após a implantação bem-sucedida do cluster, o ONTAP System Manager permite provisionar o armazenamento de acordo com as práticas recomendadas. O ONTAP habilitará automaticamente recursos de eficiência de armazenamento otimizados para flash que otimizam o uso do seu armazenamento NVMe.
