Configurar um host ONTAP Select para usar unidades NVMe
Se você planeja usar unidades NVMe com RAID de software, precisará configurar o host ESXi ou KVM para reconhecer as unidades.
Use o VMDirectPath I/O Pass-through nos dispositivos NVMe para maximizar a eficiência dos dados. Esta configuração expõe as unidades à máquina virtual ONTAP Select , permitindo que o ONTAP tenha acesso PCI direto ao dispositivo.
Passo 1: Configure o host
Configure o host ESXi ou KVM para reconhecer as unidades.
Certifique-se de que seu ambiente de implantação atenda aos seguintes requisitos mínimos:
Para um host ESX, ONTAP Select com um utilitário de administração Deploy compatível.
Para um host KVM, ONTAP Select 9.17.1 com um utilitário de administração de implantação compatível
Oferta de licença de plataforma XL Premium ou uma licença de avaliação de 90 dias
O host ESXi ou KVM está executando uma versão do hipervisor compatível:
ESXiO ESXi é compatível com as seguintes versões do hipervisor:
VMware ESXi 9.0
VMware ESXi 8.0 U3
VMware ESXi 8.0 U2
VMware ESXi 8.0 U1 (compilação 21495797)
VMware ESXi 8.0 GA (compilação 20513097)
VMware ESXi 7.0 GA (compilação 15843807 ou superior), incluindo 7.0 U1, U2 e U3C
KVMO KVM é suportado nas seguintes versões do hipervisor:
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 10.1, 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9.1, 9.0, 8.8, 8.7 e 8.6
Rocky Linux 10.0, 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, 9.0, 8.9, 8.8, 8.7 e 8.6
Existem limitações no fluxo de trabalho RAID por software para hipervisores KVM em hosts RHEL 10.1 e 10.0 e Rocky Linux 10.0. Para mais informações, consulte os seguintes artigos da Knowledge Base:
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1.0 ou posterior
Siga as "lista de verificação de preparação do anfitrião" e revise as informações necessárias para o "instalação do utilitário de implantação" e o "Instalação do ONTAP Select" para mais informações.
Você deve executar este procedimento antes de criar um novo cluster ONTAP Select . Você também pode executar o procedimento para configurar unidades NVMe adicionais para um cluster RAID NVMe de software existente. Nesse caso, após configurar as unidades, você deve adicioná-las por meio do Deploy, como faria com unidades SSD adicionais. A principal diferença é que o Deploy detecta as unidades NVMe e reinicializa os nós. Ao adicionar unidades NVMe a um cluster existente, observe o seguinte sobre o processo de reinicialização:
O Deploy cuida da orquestração da reinicialização.
A aquisição e devolução do HA são realizadas de forma ordenada, mas pode levar muito tempo para ressincronizar os agregados.
Um cluster de nó único sofrerá tempo de inatividade.
Ver"Aumentar a capacidade de armazenamento" Para obter informações adicionais.
Acesse o menu Configuração do BIOS no host para habilitar o suporte à virtualização de E/S.
Habilite a configuração Intel VT para E/S Direcionada (VT-d).
Alguns servidores oferecem suporte para Intel Volume Management Device (Intel VMD). Quando habilitado, isso torna os dispositivos NVMe disponíveis invisíveis para o hipervisor ESXi ou KVM; desative esta opção antes de prosseguir.
Configure as unidades NVMe para passagem para máquinas virtuais.
No vSphere, abra a visualização Configurar do host e selecione Editar em Hardware: dispositivos PCI.
Selecione as unidades NVMe que você deseja usar para o ONTAP Select.
O exemplo de saída a seguir mostra as unidades disponíveis para um host ESXi:
Você precisa de um armazenamento de dados VMFS que também seja suportado por um dispositivo NVMe para hospedar os discos do sistema ONTAP Select VM e a NVRAM virtual. Deixe pelo menos uma unidade NVMe disponível para essa finalidade ao configurar as outras para passagem PCI. -
Selecione OK. Os dispositivos selecionados indicam Disponível (pendente).
Selecione Reinicializar este host.
O exemplo de saída a seguir é para um host ESXi:
Etapa 2: Instale o utilitário ONTAP Select Deploy
Após a preparação dos hosts, você pode instalar o utilitário ONTAP Select Deploy. O Deploy orienta você na criação de clusters de armazenamento ONTAP Select nos hosts recém-preparados. Durante esse processo, o Deploy detecta a presença das unidades NVMe configuradas para pass-through e as seleciona automaticamente para uso como discos de dados ONTAP . Você pode ajustar a seleção padrão, se necessário.
No máximo 14 dispositivos NVMe são suportados para cada nó ONTAP Select . |
Após a implantação bem-sucedida do cluster, o ONTAP System Manager permite provisionar o armazenamento de acordo com as práticas recomendadas. O ONTAP ativa automaticamente recursos de eficiência de armazenamento otimizados para flash, que aproveitam ao máximo o seu armazenamento NVMe.
