ONTAP Select
Lista de verificação de configuração e preparação do host KVM para ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Prepare cada host do hipervisor KVM onde um nó ONTAP Select está implantado. Ao preparar os hosts, avalie cuidadosamente o ambiente de implantação para garantir que eles estejam configurados corretamente e prontos para suportar a implantação de um cluster ONTAP Select .
Observação O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select .
Etapa 1: preparar o host do hipervisor KVM
Você precisa preparar cada um dos servidores Linux KVM onde um nó ONTAP Select está implantado. Você também deve preparar o servidor onde o utilitário de administração ONTAP Select Deploy está implantado.
Passos
  1. Instale o Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
    Instale o sistema operacional RHEL usando a imagem ISO. Veja o"informações de compatibilidade de software para hipervisores" Para obter uma lista das versões do RHEL suportadas. Durante a instalação, configure o sistema da seguinte forma:
    1. Selecione Padrão como a política de segurança.
    2. Escolha a seleção de software Host Virtualizado.
    3. Verifique se o destino é o disco de inicialização local e não um LUN RAID usado pelo ONTAP Select.
    4. Verifique se a interface de gerenciamento do host está ativa após inicializar o sistema.
      Observação Você pode editar o arquivo de configuração de rede correto em /etc/sysconfig/network-scripts e, em seguida, ativar a interface usando o ifup comando.
  2. Instale pacotes adicionais necessários para o ONTAP Select.
    O ONTAP Select requer vários pacotes de software adicionais. A lista exata de pacotes varia de acordo com a versão do Linux que você está usando. Como primeiro passo, verifique se o repositório yum está disponível no seu servidor. Se não estiver disponível, você pode recuperá-lo usando o wget your_repository_location comando.
    Observação Alguns dos pacotes necessários podem já estar instalados se você escolheu Host Virtualizado para a seleção de software durante a instalação do servidor Linux. Você pode precisar instalar o pacote openvswitch a partir do código-fonte, conforme descrito em"Documentação aberta do vSwitch" .
    Para obter informações adicionais sobre os pacotes necessários e outros requisitos de configuração, consulte o"Ferramenta de Matriz de Interoperabilidade" .
  3. Configurar passagem PCI para discos NVMe.
    Se estiver usando discos NVMe na sua configuração, você precisará configurar o PCI passthrough (DirectPath IO) para fornecer acesso direto do host KVM aos discos NVMe conectados localmente no cluster ONTAP Select . Você precisa de acesso direto para executar as seguintes tarefas:
    Veja o"Documentação do Red Hat" Para obter instruções sobre como configurar o PCI passthrough (DirectPath IO) para um hipervisor KVM.
  4. Configurar os pools de armazenamento.
    Um pool de armazenamento ONTAP Select é um contêiner de dados lógico que abstrai o armazenamento físico subjacente. Você deve gerenciar os pools de armazenamento nos hosts KVM onde o ONTAP Select está implantado.
Etapa 2: criar um pool de armazenamento
Crie pelo menos um pool de armazenamento em cada nó do ONTAP Select . Se você usar RAID de software em vez de RAID de hardware local, os discos de armazenamento serão anexados ao nó para os agregados raiz e de dados. Nesse caso, você ainda precisará criar um pool de armazenamento para os dados do sistema.
Antes de começar
Verifique se você consegue entrar na CLI do Linux no host onde o ONTAP Select está implantado.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy espera que o local de destino para o pool de armazenamento seja especificado como /dev/<pool_name> , onde <pool_name> é um nome de pool exclusivo no host.
Observação Toda a capacidade do LUN é alocada quando um pool de armazenamento é criado.
Passos
  1. Exiba os dispositivos locais no host Linux e escolha o LUN que conterá o pool de armazenamento:
    lsblk
    O LUN apropriado provavelmente será o dispositivo com a maior capacidade de armazenamento.
  2. Defina o pool de armazenamento no dispositivo:
    virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name> --target=/dev/<pool_name>
    Por exemplo:
    virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb --target=/dev/select_pool
  3. Crie o pool de armazenamento:
    virsh pool-build <pool_name>
  4. Inicie o pool de armazenamento:
    virsh pool-start <pool_name>
  5. Configure o pool de armazenamento para iniciar automaticamente na inicialização do sistema:
    virsh pool-autostart <pool_name>
  6. Verifique se o pool de armazenamento foi criado:
    virsh pool-list
Etapa 3: opcionalmente, exclua um pool de armazenamento
Você pode excluir um pool de armazenamento quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
Verifique se você consegue fazer login na CLI do Linux onde o ONTAP Select está implantado.
Sobre esta tarefa
Passos
  1. Verifique se o pool de armazenamento está definido:
    virsh pool-list
  2. Destrua o pool de armazenamento:
    virsh pool-destroy <pool_name>
  3. Desfaça a configuração do pool de armazenamento inativo:
    virsh pool-undefine <pool_nanme>
  4. Verifique se o pool de armazenamento foi removido do host:
    virsh pool-list
  5. Verifique se todos os volumes lógicos do grupo de volumes do pool de armazenamento foram excluídos.
    1. Exibir os volumes lógicos:
      lvs
    2. Se houver algum volume lógico para o pool, exclua-o:
      lvremove <logical_volume_name>
  6. Verifique se o grupo de volumes foi excluído:
    1. Exibir os grupos de volumes:
      vgs
    2. Se existir um grupo de volumes para o pool, exclua-o:
      vgremove <volume_group_name>
  7. Verifique se o volume físico foi excluído:
    1. Exibir os volumes físicos:
      pvs
    2. Se existir um volume físico para o pool, exclua-o:
      pvremove <physical_volume_name>
Etapa 4: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de vários nós ou de um único nó. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de armazenamento adicional e à alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós para um host ESXi.
Cluster de nó único
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/ SnapVault).
Cluster de nó único mostrando uma rede
Cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP . A rede externa transporta tráfego de cliente, gerenciamento e replicação entre clusters (SnapMirror/ SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
Nó único dentro de um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração de rede típica para uma única máquina virtual ONTAP Select em um cluster de quatro nós. Há duas redes distintas: ONTAP- interna e ONTAP- externa.
Etapa 5: Configurar o Open vSwitch
Use o Open vSwitch para configurar um switch definido por software em cada nó de host KVM.
Antes de começar
Verifique se o gerenciador de rede está desabilitado e se o serviço de rede nativo do Linux está habilitado.
Sobre esta tarefa
O ONTAP Select requer duas redes separadas, ambas utilizando vinculação de portas para fornecer capacidade de HA para as redes.
Passos
  1. Verifique se o Open vSwitch está ativo no host:
    1. Determine se o Open vSwitch está em execução:
      systemctl status openvswitch
    2. Se o Open vSwitch não estiver em execução, inicie-o:
      systemctl start openvswitch
  2. Exibir a configuração do Open vSwitch:
    ovs-vsctl show
    A configuração aparecerá vazia se o Open vSwitch ainda não tiver sido configurado no host.
  3. Adicione uma nova instância do vSwitch:
    ovs-vsctl add-br <bridge_name>
    Por exemplo:
    ovs-vsctl add-br ontap-br
  4. Desative as interfaces de rede:
    ifdown <interface_1>
    ifdown <interface_2>
  5. Combine os links usando o Protocolo de Controle de Agregação de Links (LACP):
    ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1> <interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-time=fast
    Observação Você só precisa configurar um vínculo se houver mais de uma interface.
  6. Aumente as interfaces de rede:
    ifup <interface_1>
    ifup <interface_2>
