ONTAP Select
Gerencie clusters ONTAP Select usando a CLI
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp
Existem diversas tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster ONTAP Select usando a CLI.
Faça backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Por exemplo, é possível fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy após a implantação de um cluster. Os dados são salvos em um único arquivo criptografado que você pode baixar para sua estação de trabalho local.
O arquivo de backup que você cria captura todos os dados de configuração. Esses dados descrevem aspectos do seu ambiente de implantação, incluindo os clusters ONTAP Select .
Antes de começar
Certifique-se de que o Deploy não está executando nenhuma outra tarefa durante a operação de backup.
Passos
  1. Sign in no CLI do utilitário ONTAP Select Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Crie um backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy, que estão armazenados em um diretório interno no servidor ONTAP Select Deploy:
    deploy backup create
  3. Forneça uma senha para o backup quando solicitado.
    O ficheiro de cópia de segurança é encriptado com base na palavra-passe.
  4. Exibir os backups disponíveis no sistema:
    deploy backup show -detailed
  5. Selecione seu arquivo de backup com base na data no campo criado e Registre o valor URL de download.
    Você pode acessar o arquivo de backup através do URL.
  6. Usando um navegador da Web ou utilitário como o Curl, baixe o arquivo de backup para sua estação de trabalho local com o URL.
Eliminar um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster do ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
O cluster deve estar no estado offline.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI de implementação da máquina virtual utilizando a conta de administrador.
  2. Exibir o status do cluster:
    cluster show -name <cluster_name>
  3. Se o cluster não estiver offline, mova-o para o estado offline:
    cluster offline -name <cluster_name>
  4. Após confirmar que o cluster está offline, exclua-o:
    cluster delete -name <cluster_name>
