Gerencie clusters ONTAP Select usando a CLI
Existem diversas tarefas relacionadas que você pode executar para administrar um cluster ONTAP Select usando a CLI.
Faça backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy
Backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy, por exemplo, após a implantação de um cluster. Os dados são salvos em um único arquivo criptografado que você pode baixar para sua estação de trabalho local.
O arquivo de backup que você cria captura todos os dados de configuração. Esses dados descrevem aspectos do seu ambiente de implantação, incluindo os clusters ONTAP Select.
Certifique-se de que o Deploy não esteja executando nenhuma outra tarefa durante a operação de backup.
Sign in na ONTAP Select Deploy utility CLI usando SSH com a conta de administrador.
Crie um backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy, que estão armazenados em um diretório interno no servidor ONTAP Select Deploy:
deploy backup create -
Forneça uma senha para o backup quando solicitado.
O arquivo de backup é criptografado com base na senha.
Exibir os backups disponíveis no sistema:
deploy backup show -detailed -
Selecione o arquivo de backup com base na data do campo Criado e anote o valor do Download URL.
Você pode acessar o arquivo de backup através do URL.
Utilizando um navegador web ou um utilitário como Curl, faça o download do arquivo de backup para sua estação de trabalho local através da URL.
Excluir um cluster ONTAP Select
Você pode excluir um cluster ONTAP Select quando ele não for mais necessário.
O cluster deve estar em estado offline.
Sign in na Deploy virtual machine CLI usando a conta de administrador.
Exibir o status de cluster:
cluster show -name <cluster_name> -
Se o cluster não estiver offline, mova-o para o estado offline:
cluster offline -name <cluster_name> -
Após confirmar que o cluster está offline, exclua o cluster:
cluster delete -name <cluster_name>
