Implantar um cluster ONTAP Select usando a CLI
Você pode usar a interface de linha de comando fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para criar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Etapa 1: preparar para a implantação
Antes de criar um cluster ONTAP Select em um hipervisor, você deve entender a preparação necessária.
Preparar para anexar armazenamento ao nó ONTAP Select
RAID de hardwareSe você utiliza um controlador RAID local, é necessário criar pelo menos um datastore (ESX) ou um "pool de armazenamento (KVM)" em cada nó para os dados do sistema, bem como para os agregados raiz e de dados. Você deve anexar o pool de storage como parte da configuração do nó ONTAP Select.
RAID de softwareSe você utiliza RAID por software, é necessário criar pelo menos um datastore (ESX) ou um "pool de armazenamento (KVM)" para os dados do sistema e garantir que as unidades SSD estejam disponíveis para os agregados raiz e de dados. Você deve conectar o pool de storage e os discos como parte da configuração do nó ONTAP Select.
Versões ONTAP Select disponíveis
O utilitário de administração Deploy contém uma única versão do ONTAP Select. Se você deseja implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, você deve primeiro "adicione a imagem ONTAP Select" para sua instância de implantação.
Licença ONTAP Select para uma implantação de produção
Antes de implantar um cluster ONTAP Select em um ambiente de produção, você deve adquirir uma licença de capacidade de armazenamento e baixar o arquivo de licença associado. Você pode "licenciar o armazenamento em cada nó" usando o modelo Níveis de Capacidade ou licenciar um pool compartilhado usando o modelo Pools de Capacidade.
Etapa 2: Carregar e registrar um arquivo de licença
Após adquirir um arquivo de licença com capacidade de armazenamento, você deve carregar o arquivo contendo a licença na máquina virtual Deploy e registrá-lo.
Se você estiver implantando um cluster apenas para avaliação, pode pular esta etapa. |
Você deve ter a senha da conta de usuário administrador.
Em um shell de comando na sua estação de trabalho local, use o utilitário sftp para carregar o arquivo de licença na máquina virtual Deploy.
Exemplo de saída
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put NLF-320000nnn.txt exit
Sign in na CLI do utilitário Deploy com a conta de administrador usando SSH.
Registre a licença:
license add -file-name <file_name>Forneça a senha da conta de administrador quando solicitado.
Exiba as licenças no sistema para confirmar se a licença foi adicionada corretamente:
license show
Etapa 3: adicionar hosts do hipervisor
Você deve registrar cada host do hipervisor onde um nó ONTAP Select será executado.
Você deve registrar um host do hipervisor onde o nó ONTAP Select será executado. Como parte disso, o utilitário de administração Deploy autentica o host KVM.
Se mais de um host de hipervisor for necessário, use este procedimento para adicionar cada host.
Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
Registre o host:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>Exemplo de saída
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
Forneça a senha da conta do host quando solicitado.
Exiba o estado do host e confirme se ele está autenticado:
host show -name <FQDN|IP> -detailedExemplo de saída
host show -name 10.234.81.14 -detailed
Como parte disso, o utilitário de administração Deploy autentica no servidor vCenter que gerencia o host ou diretamente no host autônomo ESXi.
Antes de registrar um host gerenciado pelo vCenter, você precisa adicionar uma conta de servidor de gerenciamento para o servidor vCenter. Se o host não for gerenciado pelo vCenter, você poderá fornecer as credenciais do host durante o registro. Use este procedimento para adicionar cada host.
Se o host for gerenciado por um servidor vCenter, adicione a credencial da conta do vCenter:
credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>Exemplo de saída
credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
Registre o host:
Registrar um host autônomo não gerenciado pelo vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username> -
Registre um host gerenciado pelo vCenter:
host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>Exemplo de saída
host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
Exiba o estado do host e confirme se ele está autenticado.
Etapa 4: criar e configurar um cluster ONTAP Select
Você deve criar e configurar o cluster ONTAP Select . Após a configuração do cluster, você poderá configurar os nós individuais.
Decida quantos nós o cluster contém e tenha as informações de configuração associadas.
Ao criar um cluster ONTAP Select , o utilitário Deploy gera automaticamente os nomes dos nós com base no nome do cluster e na contagem de nós fornecidos. O Deploy também gera os identificadores exclusivos dos nós.
Crie o cluster:
cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>Exemplo de saída
cluster create -name test-cluster -node-count 1
Configurar o cluster:
cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>Exemplo de saída
cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192 -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
Exibir a configuração e o estado do cluster:
cluster show -name <cluster_name> -detailed
Etapa 5: Configurar um nó ONTAP Select
Você deve configurar cada um dos nós no cluster ONTAP Select .
Verifique se você tem as informações de configuração do nó.
Verifique se o arquivo de licença do Capacity Tier ou do Capacity Pool foi carregado e instalado no utilitário Deploy.
Você deve usar este procedimento para configurar cada nó. Uma licença de Nível de Capacidade é aplicada ao nó neste exemplo.
Determine os nomes atribuídos aos nós do cluster:
node show -cluster-name <cluster_name> -
Selecione o nó e execute a configuração básica:
node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks falseExemplo de saída
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14 -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
A configuração RAID do nó é indicada com o parâmetro passthrough-disks. Se você estiver usando um controlador RAID de hardware local, este valor deverá ser "false". Se estiver usando RAID de software, este valor deverá ser "true".
Uma licença Capacity Tier é usada para o nó ONTAP Select .
Exibir a configuração de rede disponível no host:
host network show -host-name <FQDN|IP> -detailedExemplo de saída
host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
Execute a configuração de rede do nó:
Host ESXinode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>Host KVMnode modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>Ao implantar um cluster de nó único, você não precisa de uma rede interna e deve remover "-internal-network".
Exemplo de saída
node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21 -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
Exibir a configuração do nó:
node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailedExemplo de saída
node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Etapa 6: anexar armazenamento aos nós ONTAP Select
Configure o armazenamento usado por cada nó no cluster ONTAP Select . Cada nó deve sempre ter pelo menos um pool de armazenamento atribuído. Ao usar RAID por software, cada nó também deve ter pelo menos uma unidade de disco atribuída.
Crie o pool de armazenamento usando o VMware vSphere. Se estiver usando RAID de software, você também precisará de pelo menos uma unidade de disco disponível.
Ao usar um controlador RAID de hardware local, você precisa executar as etapas de 1 a 4. Ao usar RAID de software, você precisa executar as etapas de 1 a 6.
Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com as credenciais da conta de administrador.
Exibir os pools de armazenamento disponíveis no host:
host storage pool show -host-name <FQDN|IP>Exemplo de saída
host storage pool show -host-name 10.234.81.14
Você também pode obter os pools de armazenamento disponíveis por meio do VMware vSphere.
Anexe um pool de armazenamento disponível ao nó ONTAP Select :
node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>Se você incluir o parâmetro "-capacity-limit", especifique o valor como GB ou TB.
Exemplo de saída
node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster - node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
Exibir os pools de armazenamento anexados ao nó:
node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>Exemplo de saída
node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
Se você estiver usando RAID de software, conecte a(s) unidade(s) disponível(is):
node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>Exemplo de saída
node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
Se você estiver usando RAID de software, exiba os discos conectados ao nó:
node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`Exemplo de saída
node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Etapa 7: implantar um cluster ONTAP Select
Depois que o cluster e os nós forem configurados, você poderá implantar o cluster.
Execute o verificador de conectividade de rede usando o "interface da web" ou o "CLI" para confirmar a conectividade entre os nós do cluster na rede interna.
Implante o cluster ONTAP Select :
cluster deploy -name <cluster_name>Exemplo de saída
cluster deploy -name test-cluster
Forneça a senha a ser usada para a conta de administrador do ONTAP quando solicitado.
Exiba o status do cluster para determinar quando ele foi implantado com sucesso:
Você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
