ONTAP Select
Implante um cluster ONTAP Select usando a CLI
Você pode usar a interface de linha de comando fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para criar um cluster de nó único ou multinó ONTAP Select.
Etapa 1: preparar para a implantação
Antes de criar um ONTAP Select cluster em um hipervisor, você deve entender o preparo necessário.
Passos
  1. Prepare-se para conectar o storage ao nó ONTAP Select
    RAID de hardware
    Se você utiliza um controlador RAID local, é necessário criar pelo menos um datastore (ESXi) ou um "pool de storage (KVM)" em cada nó para os dados do sistema, bem como para os agregados raiz e de dados. Você deve anexar o pool de storage como parte de configurar o nó ONTAP Select.
    RAID de software
    Se você utiliza RAID por software, é necessário criar pelo menos um datastore (ESXi) ou um "pool de storage (KVM)" para os dados do sistema e garantir que as unidades SSD estejam disponíveis para os agregados raiz e de dados. Você deve conectar o pool de storage e os discos como parte da configuração do nó ONTAP Select.
  2. Versões ONTAP Select disponíveis
    O utilitário de administração Deploy contém uma única versão do ONTAP Select. Se você deseja implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, primeiro você deve "Adicione a imagem ONTAP Select" à sua instância do Deploy.
  3. Licencie ONTAP Select para uma implementação em produção
    Antes de implantar um ONTAP Select cluster em um ambiente de produção, você deve adquirir uma licença de capacidade de storage e baixar o arquivo de licença correspondente. Você pode "licenciar o armazenamento em cada nó" usar o modelo Capacity Tiers ou licenciar um pool compartilhado usando o modelo Capacity Pools.
Etapa 2: Carregue e registre um arquivo de licença
Após adquirir um arquivo de licença com capacidade de storage, você deve fazer o upload do arquivo contendo a licença para a máquina virtual Deploy e registrá-lo.
Observação Se você estiver implantando um cluster apenas para avaliação, pode ignorar esta etapa.
Antes de começar
Você precisa ter a senha da conta de usuário admin.
Passos
  1. Em um terminal de comando em sua estação de trabalho local, use o utilitário sftp para enviar o arquivo de licença para a máquina virtual Deploy.
    Exemplo de saída
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put NLF-320000nnn.txt
    exit
  2. Sign in na CLI do utilitário Deploy com a conta de administrador usando SSH.
  3. Registre a licença:
    license add -file-name <file_name>
    Forneça a senha da conta de administrador quando solicitado.
  4. Exiba as licenças no sistema para confirmar se a licença foi adicionada corretamente:
    license show
Etapa 3: adicionar hosts de hipervisor
Você deve registrar cada host do hipervisor onde um nó ONTAP Select será executado.
KVM
Você deve registrar um host hipervisor onde o nó ONTAP Select será executado. Como parte disso, o utilitário de administração Deploy autentica-se no host KVM.
Sobre esta tarefa
Se for necessário mais de um host de hipervisor, use este procedimento para adicionar cada host.
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Registre o host:
    host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type KVM -username <KVM_username>
    Exemplo de saída
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type KVM -username root
    Forneça a senha da conta do host quando solicitado.
  3. Exibir o estado do host e confirmar se ele está autenticado:
    host show -name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo de saída
    host show -name 10.234.81.14 -detailed
ESXi
Como parte desse processo, o utilitário de administração Deploy autentica-se no vCenter server que gerencia o host ou diretamente no host autônomo do ESXi.
Sobre esta tarefa
Antes de registrar um host gerenciado por vCenter, você deve adicionar uma conta de servidor de gerenciamento para o servidor vCenter. Se o host não for gerenciado por vCenter, você pode fornecer a credencial do host como parte do registro do host. Você deve usar este procedimento para adicionar cada host.
Passos
  2. Se o host for gerenciado por um servidor vCenter, adicione a credencial da conta vCenter:
    credential add -hostname <FQDN|IP> -type vcenter -username <vcenter_username>
    Exemplo de saída
    credential add -hostname vc.select.company-demo.com -type vcenter -username administrator@vsphere.local
  3. Registre o host:
    • Registre um host independente não gerenciado por vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -username <esx_username>
    • Registre um host gerenciado por vCenter:
      host register -name <FQDN|IP> -hypervisor-type ESX -mgmt-server <FQDN|IP>
      Exemplo de saída
    host register -name 10.234.81.14 -hypervisor-type ESX -mgmt-server vc.select.company-demo.com
  4. Exiba o estado do host e confirme se ele está autenticado.
    Exemplo de saída
Etapa 4: criar e configurar um cluster ONTAP Select
Você deve criar e, em seguida, configurar o cluster ONTAP Select. Após o cluster ser configurado, você pode configurar os nós individuais.
Antes de começar
Defina quantos nós o cluster conterá e tenha as informações de configuração associadas.
Sobre esta tarefa
Ao criar um cluster ONTAP Select, o utilitário Deploy gera automaticamente os nomes dos nós com base no nome do cluster e na quantidade de nós fornecidos. O Deploy também gera os identificadores exclusivos dos nós.
Passos
  2. Crie o cluster:
    cluster create -name <cluster_name> -node-count <count>
    Exemplo de saída
    cluster create -name test-cluster -node-count 1
  3. Configurar o cluster:
    cluster modify -name <cluster_name> -mgmt-ip <IP_address> -netmask <netmask> -gateway <IP_address> -dns-servers <FQDN|IP>_LIST -dns-domains <domain_list>
    Exemplo de saída
    cluster modify -name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.20 -netmask 255.255.255.192
    -gateway 10.234.81.1 -dns-servers 10.221.220.10 -dnsdomains select.company-demo.com
  4. Exibir a configuração e o estado do cluster:
    cluster show -name <cluster_name> -detailed
Etapa 5: configurar um nó ONTAP Select
Você deve configurar cada um dos nós no cluster ONTAP Select.
Antes de começar
  • Verifique se você possui as informações de configuração do nó.
  • Verifique se o arquivo de licença do Capacity Tier ou Capacity Pool foi carregado e instalado no utilitário Deploy.
Sobre esta tarefa
Você deve usar este procedimento para configurar cada nó. Uma licença de Capacity Tier é aplicada ao nó neste exemplo.
Passos
  2. Determine os nomes atribuídos aos nós do cluster:
    node show -cluster-name <cluster_name>
  3. Selecione o nó e execute a configuração básica:
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -host-name <FQDN|IP> -license-serial-number <number> -instance-type TYPE -passthrough-disks false
    Exemplo de saída
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -host-name 10.234.81.14
    -license-serial-number 320000nnnn -instance-type small -passthrough-disks false
    A configuração RAID do nó é indicada pelo parâmetro passthrough-disks. Se você estiver usando um controlador RAID de hardware local, esse valor deve ser "false". Se você estiver usando RAID por software, esse valor deve ser "true".
    Uma licença Capacity Tier é utilizada para o nó ONTAP Select.
  4. Exibir a configuração de rede disponível no host:
    host network show -host-name <FQDN|IP> -detailed
    Exemplo de saída
    host network show -host-name 10.234.81.14 -detailed
  5. Realize a configuração de rede do nó:
    Host ESXi
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-networks <network_name> -data-networks <network_name> -internal-network <network_name>
    Host KVM
    node modify -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -mgmt-ip IP -management-vlans <vlan_id> -data-vlans <vlan_id> -internal-vlans <vlad_id>
    Ao implantar um cluster de nó único, você não precisa de uma rede interna e deve remover "-internal-network".
    Exemplo de saída
    node modify -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -mgmt-ip 10.234.81.21
    -management-networks sDOT_Network -data-networks sDOT_Network
  6. Exibir a configuração do nó:
    node show -name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -detailed
    Exemplo de saída
    node show -name test-cluster-01 -cluster-name test-cluster -detailed
Etapa 6: Anexe o storage aos nós ONTAP Select
Configure o armazenamento usado por cada nó no cluster ONTAP Select. Cada nó deve sempre ter atribuído pelo menos um pool de storage. Ao usar RAID por software, cada nó também deve ter atribuído pelo menos uma unidade de disco.
Antes de começar
Crie o pool de storage usando VMware vSphere. Se estiver usando RAID por software, você também precisará de pelo menos uma unidade de disco.
Sobre esta tarefa
Ao usar um controlador RAID de hardware local, você precisa executar as etapas de 1 a 4. Ao usar RAID por software, você precisa executar as etapas de 1 a 6.
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com as credenciais da conta de administrador.
  2. Exibir os pools de storage disponíveis no host:
    host storage pool show -host-name <FQDN|IP>
    Exemplo de saída
    host storage pool show -host-name 10.234.81.14
    Você também pode obter os pools de storage disponíveis através da VMware vSphere.
  3. Anexe um pool de storage disponível ao nó ONTAP Select:
    node storage pool attach -name <pool_name> -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name> -capacity-limit <limit>
    Se você incluir o parâmetro "-capacity-limit", especifique o valor como GB ou TB.
    Exemplo de saída
    node storage pool attach -name sDOT-02 -cluster-name test-cluster -
    node-name test-cluster-01 -capacity-limit 500GB
  4. Exibir os pools de storage conectados ao nó:
    node storage pool show -cluster-name <cluster_name> -node-name <node_name>
    Exemplo de saída
    node storage pool show -cluster-name test-cluster -node-name testcluster-01
  5. Se estiver usando RAID por software, conecte a(s) unidade(s) disponível(is):
    node storage disk attach -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name> -disks <list_of_drives>
    Exemplo de saída
    node storage disk attach -node-name NVME_SN-01 -cluster-name NVME_SN -disks 0000:66:00.0 0000:67:00.0 0000:68:00.0
  6. Se você estiver usando RAID por software, exiba os discos conectados ao nó:
    node storage disk show -node-name <node_name> -cluster-name <cluster_name>`
    Exemplo de saída
    node storage disk show -node-name sdot-smicro-009a -cluster-name NVME
Etapa 7: implantar um cluster ONTAP Select
Após a configuração do cluster e dos nós, você pode implantar o cluster.
Antes de começar
Execute o verificador de conectividade de rede usando o "interface web" ou o "CLI" para confirmar a conectividade entre os nós do cluster na rede interna.
Passos
  2. Implante o cluster ONTAP Select:
    cluster deploy -name <cluster_name>
    Exemplo de saída
    cluster deploy -name test-cluster
    Forneça a senha a ser usada para a conta de administrador do ONTAP quando solicitado.
  3. Exiba o status do cluster para determinar quando ele foi implantado com sucesso:
