Confirme a conectividade entre os nós do ONTAP Select
Você pode testar a conectividade de rede entre dois ou mais nós do ONTAP Select na rede interna do cluster. Normalmente, esse teste é executado antes da implantação de um cluster com vários nós para detectar problemas que possam causar falhas na operação.
Todos os nós ONTAP Select incluídos no teste devem estar configurados e ligados.
Cada vez que você inicia um teste, uma nova execução de processo é criada em segundo plano e recebe um identificador de execução exclusivo. Apenas uma execução pode estar ativa por vez.
O teste possui dois modos que controlam seu funcionamento:
Rápido Este modo realiza um teste básico não disruptivo. Um teste PING é executado, juntamente com um teste do tamanho MTU da rede e do vSwitch.
O modo Estendido realiza um teste mais abrangente em todos os caminhos de rede redundantes. Se você executar este modo em um cluster ONTAP Select ativo, o desempenho do cluster poderá ser afetado.
É recomendável que você sempre realize um teste rápido antes de criar um cluster com vários nós. Após a conclusão bem-sucedida do teste rápido, você pode opcionalmente realizar um teste mais completo com base nos seus requisitos de produção. |
Sign in na interface web de usuário do Deploy utility usando a conta de administrador.
Clique na aba Administração na parte superior da página e clique em Network Checker.
Clique em Iniciar nova execução e selecione os hosts e as redes para o par de HA
Você pode adicionar e configurar pares de HA adicionais conforme necessário.
Clique em Iniciar para começar o teste de conectividade de rede.
