ONTAP Select
Confirme a conectividade entre os nós do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Você pode testar a conectividade de rede entre dois ou mais nós do ONTAP Select na rede interna do cluster. Normalmente, esse teste é executado antes da implantação de um cluster com vários nós para detectar problemas que possam causar falhas na operação.
Antes de começar
Todos os nós ONTAP Select incluídos no teste devem estar configurados e ligados.
Sobre esta tarefa
Cada vez que você inicia um teste, uma nova execução de processo é criada em segundo plano e recebe um identificador de execução exclusivo. Apenas uma execução pode estar ativa por vez.
O teste possui dois modos que controlam seu funcionamento:
  • Rápido Este modo realiza um teste básico não disruptivo. Um teste PING é executado, juntamente com um teste do tamanho MTU da rede e do vSwitch.
  • O modo Estendido realiza um teste mais abrangente em todos os caminhos de rede redundantes. Se você executar este teste em um cluster ONTAP Select ativo, o desempenho do cluster poderá ser afetado.
Observação É recomendável que você sempre realize um teste rápido antes de criar um cluster com vários nós. Após a conclusão bem-sucedida do teste rápido, você pode opcionalmente realizar um teste mais completo com base nos seus requisitos de produção.
Passos
  1. Faça login na interface de usuário da web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Selecione a guia Administração na parte superior da página e, em seguida, selecione Network Checker.
  3. Selecione Iniciar nova execução e, em seguida, selecione os hosts e as redes para o par de HA
    Você pode adicionar e configurar pares de HA adicionais conforme necessário.
  4. Selecione Iniciar para começar o teste de conectividade de rede.
