ONTAP Select
Adicione uma imagem do ONTAP Select ao Deploy
Adicione uma imagem do ONTAP Select à sua instância do utilitário de administração Deploy. Após a imagem ter sido instalada, você pode usá-la ao implantar um cluster ONTAP Select.
Antes de começar
Antes de adicionar novas imagens do ONTAP Select ao Deploy, você deve primeiro remover quaisquer imagens desnecessárias.
Observação Você só deve adicionar uma imagem do ONTAP Select com uma versão anterior à versão original incluída na sua instância do utilitário Deploy. Adicionar versões posteriores do ONTAP Select à medida que forem disponibilizadas pela NetApp não é uma configuração suportada.
Passo 1: Baixe a imagem de instalação
Para iniciar o processo de adição de uma imagem do ONTAP Select a uma instância do utilitário Deploy, você deve baixar a imagem de instalação do NetApp site de suporte da NetApp. A imagem de instalação do ONTAP Select está formatada como um único arquivo compactado.
Passos
  1. Acesse a "Downloads do site de suporte da NetApp" página.
  2. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select Image.
  3. Selecione a versão desejada da imagem de instalação.
  4. Leia atentamente o contrato de licença do usuário final (EULA) e selecione Aceitar e Continuar.
  5. Selecione e faça o download do pacote ONTAP Select Image Install apropriado. Responda a todas as solicitações conforme necessário.
Etapa 2: Carregue a imagem de instalação para o Deploy
Após obter a imagem de instalação do ONTAP Select, você deve carregar o arquivo na máquina virtual Deploy.
Antes de começar
Verifique se você tem o arquivo de imagem de instalação disponível em sua estação de trabalho local. Você também precisa ter a senha da conta de usuário administrador do Deploy.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve um método para carregar o arquivo na máquina virtual Deploy. Pode haver outras opções mais adequadas ao seu ambiente.
Etapa
  1. Em um terminal de comandos em sua estação de trabalho local, carregue o arquivo de imagem para a máquina virtual Deploy, conforme mostrado nos exemplos a seguir:
    scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put image_v_93_install_esx.tgz
    exit
Resultado
O arquivo de instalação do nó está armazenado no diretório base do usuário admin.
Etapa 3: adicione a imagem de instalação
Adicione a imagem de instalação do ONTAP Select ao diretório de imagens de Deploy para que ela esteja disponível ao implantar um novo cluster.
Antes de começar
Você precisa saber em qual diretório o arquivo de imagem de instalação foi colocado na máquina virtual Deploy utility. Presume-se que o arquivo esteja no diretório base do administrador.
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador (admin).
  2. Inicie o shell Bash:
    shell bash
  3. Coloque o arquivo de imagem de instalação no diretório images, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Etapa 4: exibir as imagens de instalação disponíveis
Exibir as imagens do ONTAP Select disponíveis ao implantar um novo cluster.
Passos
  1. Acesse a página da documentação online na máquina virtual Deploy utility e faça Sign in usando a conta de administrador (admin):
    http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui
    Utilize o nome de domínio ou endereço IP da máquina virtual Deploy.
  2. Navegue até a parte inferior da página e selecione Deploy e, em seguida, selecione GET /images.
  3. Selecione Experimente! para exibir as imagens ONTAP Select disponíveis.
  4. Confirme se a imagem desejada está disponível.
