ONTAP Select
Adicionar uma imagem ONTAP Select para implantar
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-revathid
Você pode adicionar uma imagem do ONTAP Select à sua instância do utilitário de administração Deploy. Após a imagem ter sido instalada, você pode usá-la ao implantar um cluster ONTAP Select.
Antes de começar
Antes de adicionar novas imagens do ONTAP Select ao Deploy, você deve primeiro remover quaisquer imagens desnecessárias.
Observação Você só deve adicionar uma imagem do ONTAP Select com uma versão anterior à versão original incluída na sua instância do utilitário Deploy. Adicionar versões posteriores do ONTAP Select à medida que são disponibilizadas pela NetApp não é uma configuração suportada.
Passo 1: Baixe a imagem de instalação.
Para iniciar o processo de adição de uma imagem do ONTAP Select a uma instância do utilitário Deploy, você precisa baixar a imagem de instalação do site de suporte da NetApp . A imagem de instalação do ONTAP Select é formatada como um único arquivo compactado.
Passos
  1. Acesse o NetApp site de suporte usando um navegador da web e selecione Links rápidos de suporte.
  2. Selecione Download Software em Top Tasks e faça Sign in no site.
  3. Selecione Find your product.
  4. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select.
  5. Em Other Available Select Software, selecione Deploy Upgrade, Node Upgrade, Image Install.
  6. Selecione a versão desejada do pacote de upgrade.
  7. Leia atentamente o contrato de licença do usuário final (EULA) e clique em Aceitar e Continuar.
  8. Selecione e faça o download do pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário para seu ambiente.
Etapa 2: Carregue a imagem de instalação para o Deploy.
Após adquirir a imagem de instalação do ONTAP Select , você deve carregar o arquivo na máquina virtual Deploy.
Antes de começar
Você precisa ter o arquivo de imagem de instalação disponível em sua estação de trabalho local. Você também precisa ter a senha da conta de usuário administrador do Deploy.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve um método para enviar o arquivo para a máquina virtual de implantação. Pode haver outras opções mais adequadas ao seu ambiente.
Etapa
  1. Em um terminal de comandos em sua estação de trabalho local, carregue o arquivo de imagem para a máquina virtual de implantação, conforme mostrado nos exemplos a seguir:
    scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put image_v_93_install_esx.tgz
    exit
Resultado
O arquivo de instalação do nó é armazenado no diretório inicial do usuário administrador.
Passo 3: Adicione a imagem de instalação
Adicione a imagem de instalação do ONTAP Select ao diretório de imagens de implantação para que ela esteja disponível ao implantar um novo cluster.
Antes de começar
Você precisa saber em qual diretório o arquivo de imagem de instalação foi colocado na máquina virtual do utilitário de implantação. Presume-se que o arquivo esteja no diretório inicial do administrador.
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador (admin).
  2. Inicie o shell Bash:
shell bash
  1. Coloque o arquivo de imagem de instalação no diretório de imagens, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Passo 4: Exibir as imagens de instalação disponíveis
Exibir as imagens do ONTAP Select disponíveis ao implantar um novo cluster.
Passos
  1. Acesse a página da documentação on-line na máquina virtual do utilitário Deploy e faça login usando a conta de administrador (admin):
    http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui
    Use o nome de domínio ou endereço IP da máquina virtual de implantação.
  2. Navegue até a parte inferior da página e selecione Implantar e, em seguida, selecione OBTER /imagens.
  3. Selecione Experimente! para exibir as imagens disponíveis do ONTAP Select .
  4. Confirme se a imagem desejada está disponível.
