Confirme a conectividade de rede entre os nós do ONTAP Select
Você pode testar a conectividade de rede entre dois ou mais nós do ONTAP Select na rede interna do cluster. Normalmente, esse teste é executado antes da implantação de um cluster com vários nós para detectar problemas que possam causar falhas na operação.
Todos os nós ONTAP Select incluídos no teste devem estar configurados e ligados.
Cada vez que você inicia um teste, uma nova execução de processo é criada em segundo plano e recebe um identificador de execução exclusivo. Apenas uma execução pode estar ativa por vez.
O teste possui dois modos que controlam seu funcionamento:
Rápido Este modo realiza um teste básico não disruptivo. Um teste PING é executado, juntamente com um teste do tamanho MTU da rede e do vSwitch.
O modo Estendido realiza um teste mais abrangente em todos os caminhos de rede redundantes. Se você executar este modo em um cluster ONTAP Select ativo, o desempenho do cluster poderá ser afetado.
É recomendável que você sempre realize um teste rápido antes de criar um cluster com vários nós. Após a conclusão bem-sucedida do teste rápido, você pode opcionalmente realizar um teste mais completo com base nos seus requisitos de produção. |
Sign in na CLI do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
Exiba as execuções atuais do verificador de conectividade de rede e verifique se não há execuções ativas:
network connectivity-check show -
Inicie o verificador de conectividade de rede e anote o identificador de execução na saída do comando:
network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODEExemplo
network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14 10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
Monitore o progresso do verificador de conectividade de rede com base no identificador de execução:
network connectivity-check show -run-id RUN_ID
O verificador de conectividade de rede normalmente realiza a limpeza removendo quaisquer portas e endereços IP temporários adicionados ao grupo de portas ONTAP-Internal. No entanto, se o verificador de conectividade não conseguir remover as portas temporárias, você deve executar uma operação de limpeza manual executando novamente o comando da CLI com a opção -mode cleanup. Se você não remover as portas temporárias do grupo de portas ONTAP-Internal, a máquina virtual ONTAP Select poderá não ser criada com sucesso.
