ONTAP Select
Confirme a conectividade de rede entre os nós ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Você pode testar a conectividade de rede entre dois ou mais nós do ONTAP Select na rede interna do cluster. Normalmente, esse teste é executado antes da implantação de um cluster com vários nós para detectar problemas que possam causar falha na operação.
Antes de começar
Todos os nós ONTAP Select incluídos no teste devem ser configurados e ligados.
Sobre esta tarefa
Cada vez que você inicia um teste, uma nova execução de processo é criada em segundo plano e recebe um identificador de execução exclusivo. Apenas uma execução pode estar ativa por vez.
O teste possui dois modos que controlam sua operação:
  • Rápido: Este modo realiza um teste básico sem interrupções. Um teste de PING é realizado, juntamente com um teste do tamanho da MTU da rede e do vSwitch.
  • Estendido: este modo realiza um teste mais abrangente em todos os caminhos de rede redundantes. Se você executá-lo em um cluster ONTAP Select ativo, o desempenho do cluster poderá ser afetado.
Observação É recomendável que você sempre execute um teste rápido antes de criar um cluster de vários nós. Após a conclusão bem-sucedida do teste rápido, você pode, opcionalmente, executar um teste estendido com base nos seus requisitos de produção.
Passos
  1. Sign in na CLI do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Exiba as execuções atuais do verificador de conectividade de rede e verifique se nenhuma execução está ativa:
    network connectivity-check show
  3. Inicie o verificador de conectividade de rede e anote o identificador de execução na saída do comando:
    network connectivity-check start -host-names HOSTNAMES -vswitch-type VSWITCH_TYPE-mode MODE
    Exemplo
    network connectivity-check start -host-names 10.234.81.14
    10.234.81.15 -vswitch-type StandardVSwitch -mode quick
  4. Monitore o progresso do verificador de conectividade de rede com base no identificador de execução:
    network connectivity-check show -run-id RUN_ID
Depois que você terminar
O verificador de conectividade de rede normalmente limpa removendo quaisquer portas temporárias e endereços IP adicionados ao grupo de portas ONTAP-Internal. No entanto, se o verificador de conectividade não conseguir remover as portas temporárias, você deverá executar uma operação de limpeza manual executando novamente o comando da CLI com a opção -mode cleanup . Se você não remover as portas temporárias do grupo de portas ONTAP-Internal, a máquina virtual ONTAP Select poderá não ser criada com sucesso.
