Licenças de avaliação
Você pode usar uma licença de avaliação se quiser avaliar o ONTAP Select antes de tomar a decisão de comprar. A licença de avaliação está incluída no utilitário de administração ONTAP Select Deploy e é aplicada automaticamente a cada nó do ONTAP Select como parte de uma implantação de avaliação.
Para baixar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy, você precisa do seguinte: * Uma conta registrada do site de suporte da NetApp. Se você não tiver uma conta, "Registo do utilizador" consulte . * Para para "Aceite o contrato de licença do utilizador final" uma implantação do ONTAP Select com uma licença de avaliação. |
Caraterísticas de licenciamento
A licença de avaliação ONTAP Select tem as seguintes caraterísticas:
Não é necessária uma licença de produção com capacidade de armazenamento
O número de série do nó é de vinte dígitos e gerado automaticamente pelo ONTAP Select Deploy
(Você não o adquire diretamente de NetApp)
O período de avaliação fornecido pela licença pode ser de até 90 dias
O storage máximo alocado por cada nó é o mesmo que uma licença de produção
Atualize para uma licença de produção
Você pode atualizar um cluster de avaliação do ONTAP Select para usar uma licença de produção. Você deve estar ciente das seguintes restrições:
Você deve usar o utilitário de administração implantar para executar a atualização da licença
Uma licença de nível de capacidade pode ser usada, no entanto, o licenciamento de pools de capacidade não é suportado
Cada nó precisa ter storage suficiente alocado para dar suporte ao mínimo necessário para uma licença de produção, com base no tamanho do cluster
Consulte "Converter uma licença de avaliação em uma licença de produção" para obter mais informações.
