ONTAP Select
Saiba mais sobre as licenças de avaliação para implementações do ONTAP Select.
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff
Você pode implantar o ONTAP Select com uma licença de avaliação ou uma licença adquirida. A licença escolhida deve ser aplicada a cada um dos nós no cluster do ONTAP Select e, portanto, a todo o cluster. Você pode usar uma licença de avaliação se quiser avaliar o ONTAP Select antes de tomar a decisão de comprar. A licença de avaliação está incluída no utilitário de administração ONTAP Select Deploy e é aplicada automaticamente a cada nó do ONTAP Select como parte de uma implantação de avaliação.
Observação
Para baixar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy, você precisa do seguinte:
Há várias considerações ao implantar e dar suporte a um cluster de avaliação:
  • Você só pode usar o cluster para fins de avaliação. Não é necessário usar um cluster com uma licença de avaliação em um ambiente de produção.
  • Você deve usar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy da seguinte forma ao configurar cada host:
    • Não forneça um número de série
    • Configure para usar uma licença de avaliação
Caraterísticas de licenciamento
A licença de avaliação ONTAP Select tem as seguintes caraterísticas:
  • Não é necessária uma licença de produção com capacidade de armazenamento
  • O número de série do nó é de vinte dígitos e gerado automaticamente pelo ONTAP Select Deploy
    (Você não o adquire diretamente de NetApp)
  • O período de avaliação fornecido pela licença pode ser de até 90 dias
  • O storage máximo alocado por cada nó é o mesmo que uma licença de produção
Atualize para uma licença de produção
Você pode atualizar um cluster de avaliação do ONTAP Select para usar uma licença de produção. Você deve estar ciente das seguintes restrições:
  • Você deve usar o utilitário de administração implantar para executar a atualização da licença
  • Você pode usar uma licença de nível de capacidade, no entanto, o licenciamento de pools de capacidade não é suportado
  • Cada nó precisa ter storage suficiente alocado para dar suporte ao mínimo necessário para uma licença de produção, com base no tamanho do cluster
