Implantar uma instância de avaliação de 90 dias de um cluster do ONTAP Select
Você pode implantar uma instância de avaliação de 90 dias de um cluster ONTAP Select, com tamanho variando de um único nó até 99 nós, usando um modelo OVF no VMware ESXi. Você pode baixar uma licença de avaliação se já for cliente ou se for um novo cliente. Por exemplo, você já é cliente e deseja experimentar uma nova configuração antes de comprar uma licença.
Não é necessário obter um número de série ou uma licença de capacidade de armazenamento da NetApp.
Você pode alocar a mesma quantidade de armazenamento para dados de usuário que uma licença adquirida.
Você só pode usar uma conta do vCenter para implantar o modelo OVF. A instalação diretamente em um host ESXi não é atualmente suportada.
Você deve instalar o modelo OVF (contido em um arquivo OVA) usando o cliente autônomo do vSphere ou o cliente web do vSphere (a única opção para ESXi 8.0 e versões posteriores). Você não usa o utilitário de administração do ONTAP Select Deploy.
Etapa 1: Prepare o host do cluster ONTAP Select
Use os seguintes requisitos para preparar o host ESXi onde o cluster ONTAP Select é implantado. A descrição da plataforma é baseada na configuração do tipo de instância padrão ou pequena com armazenamento de conexão direta (DAS) local formatado usando o sistema de arquivos VMFS-5 ou VMFS-6.
Para obter informações adicionais sobre as opções de configuração do host, consulte o "Documentação de instalação do ONTAP Select".
Etapa 2: Implante um cluster ONTAP Select de nó único usando um modelo OVF
Conclua as etapas a seguir em um servidor host ESXi de 64 bits compatível.
Vá para a página do Programa de Produtos de avaliação NetApp e selecione ONTAP Select para fazer o download do modelo OVF do ONTAP Select para sua estação de trabalho local.
Faça login no cliente da Web VMware vSphere usando uma conta com Privileges administrativo.
Selecione o host usando uma das seguintes opções:
Selecione File > Deploy OVF Template.
Selecione Datacenter. Em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione Implantar modelo OVF.
Selecione o ficheiro OVA de origem ONTAP Select na estação de trabalho local e, em seguida, selecione seguinte.
Reveja os detalhes do modelo OVF e selecione Next.
Reveja os detalhes do EULA e selecione Accept. Em seguida, selecione seguinte.
Digite o nome da nova máquina virtual e selecione Next.
Se mais de um datastore estiver disponível, selecione o datastore e selecione Next.
Selecione Thick provision Lazy zered e, em seguida, selecione Next.
Selecione as redes de dados e gestão e, em seguida, selecione seguinte.
Na página Propriedades, forneça todos os valores necessários e selecione seguinte.
Revise os detalhes da implantação e selecione ligar após a implantação.
Selecione Finish para iniciar o processo de implantação.
Depois que o cluster do ONTAP Select for implantado, você poderá configurar o cluster usando o Gerenciador do sistema ou a interface CLI. Você deve atribuir o disco usando a operação padrão ONTAP Disk Assign.
