ONTAP Select
Prepare um host ESXi para o ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga
Prepare cada host do hipervisor ESXi em que um nó do ONTAP Select será implantado. Certifique-se de que os hosts estejam configurados corretamente e prontos para oferecer suporte à implantação de um cluster do ONTAP Select.
Observação O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select .
Etapa 1: preparar o host do hipervisor ESXi
Verifique a configuração do host ESXi e as portas do firewall.
Passos
  1. Verifique se cada ESXi está configurado com o seguinte:
    • Um hypervisor pré-instalado e suportado
    • Uma licença do VMware vSphere
  2. Verifique se o mesmo servidor vCenter pode gerenciar todos os hosts onde um nó ONTAP Select está implantado no cluster.
  3. Verifique se as portas do firewall estão configuradas para permitir acesso ao vSphere. Essas portas devem estar abertas para suportar a conetividade de porta serial com as máquinas virtuais ONTAP Select.
    Recomendado
    A NetApp recomenda que você abra as seguintes portas de firewall para permitir acesso ao vSphere:
    • Portas 7200 – 7400 (tráfego de entrada e saída)
    Padrão
    Por padrão, o VMware permite o acesso nas seguintes portas:
    • Porta 22 e portas 1024 – 65535 (tráfego de entrada)
    • Portas 0 – 65535 (tráfego de saída)
    Para mais informações, consulte o "Documentação do Broadcom VMware vSphere".
  4. Familiarize-se com os direitos do vCenter necessários. Consulte "Servidor VMware vCenter" para obter mais informações.
Etapa 2: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de armazenamento adicional e à capacidade de alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós.
Cluster de nó único
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de nó único mostrando uma rede
Cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
Nó único em um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração típica de rede para uma única máquina virtual ONTAP Select dentro de um cluster de quatro nós. Existem duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
