ONTAP Select
Saiba mais sobre as licenças de avaliação para implementações do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Você pode implantar ONTAP Select com uma licença de avaliação ou uma licença adquirida. A licença escolhida deve ser aplicada a cada um dos nós no cluster ONTAP Select e, portanto, a todo o cluster. Você pode usar uma licença de avaliação se quiser avaliar o ONTAP Select antes de tomar a decisão de comprar. A licença de avaliação está incluída na ferramenta de administração ONTAP Select Deploy e é aplicada automaticamente a cada nó ONTAP Select como parte de uma implantação de avaliação.
Observação
Para baixar o utilitário de administração do ONTAP Select Deploy, você precisa do seguinte:
Existem diversas considerações a serem feitas ao implantar e dar suporte a um cluster de avaliação:
  • Você só pode usar o cluster para fins de avaliação. Não é permitido usar um cluster com licença de avaliação em um ambiente de produção.
  • Você deve usar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy da seguinte forma ao configurar cada host:
    • Não forneça um número de série
    • Configure para usar uma licença de avaliação
Características de licenciamento
A licença de avaliação do ONTAP Select possui as seguintes características:
  • Não é necessária uma licença de produção com capacidade de storage
  • O número de série do nó possui vinte dígitos e é gerado automaticamente pelo ONTAP Select Deploy
    (você não o adquire diretamente de NetApp)
  • O período de avaliação concedido pela licença pode ser de até 90 dias
  • O armazenamento máximo alocado por cada nó é o mesmo que o de uma licença de produção
Faça upgrade para uma licença de produção
Você pode atualizar um cluster de avaliação do ONTAP Select para usar uma licença de produção. Esteja ciente das seguintes restrições:
  • Você deve usar o utilitário de administração Deploy para realizar a atualização da licença
  • Você pode usar uma licença de Nível de Capacidade, porém o licenciamento de Capacity Pools não é compatível
  • Cada nó deve ter armazenamento suficiente alocado para suportar o mínimo exigido para uma licença de produção, com base no tamanho do cluster
