ONTAP Select
Licenças de avaliação para implantações do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Você pode implantar o ONTAP Select com uma licença de avaliação ou uma licença adquirida. A licença escolhida deve ser aplicada a cada um dos nós do cluster ONTAP Select e, portanto, a todo o cluster. Você pode usar uma licença de avaliação se quiser avaliar o ONTAP Select antes de decidir pela compra. A licença de avaliação está incluída no utilitário de administração do ONTAP Select Deploy e é aplicada automaticamente a cada nó do ONTAP Select como parte de uma implantação de avaliação.
Observação
Para baixar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy, você precisa do seguinte:
Há várias considerações ao implantar e dar suporte a um cluster de avaliação:
  • Você só pode usar o cluster para fins de avaliação. Não use um cluster com licença de avaliação em um ambiente de produção.
  • Você deve usar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy da seguinte maneira ao configurar cada host:
    • Não forneça um número de série
    • Configurar para usar uma licença de avaliação
Características de licenciamento
A licença de avaliação ONTAP Select tem as seguintes características:
  • Não é necessária uma licença de produção com capacidade de armazenamento
  • O número de série do nó tem vinte dígitos e é gerado automaticamente pelo ONTAP Select Deploy
    (você não o adquire diretamente da NetApp)
  • O período de avaliação previsto na licença pode ser de até 90 dias
  • O armazenamento máximo alocado por cada nó é o mesmo de uma licença de produção
Atualizar para uma licença de produção
Você pode atualizar um cluster de avaliação do ONTAP Select para usar uma licença de produção. Esteja ciente das seguintes restrições:
  • Você deve usar o utilitário de administração Deploy para executar a atualização da licença
  • Você pode usar uma licença Capacity Tier, no entanto, o licenciamento Capacity Pools não é suportado
  • Cada nó deve ter armazenamento suficiente alocado para suportar o mínimo necessário para uma licença de produção, com base no tamanho do cluster
