Configuração de um host para usar unidades NVMe
Se você planeja usar unidades NVMe com software RAID, será necessário configurar o host para reconhecer as unidades.
Use a passagem de I/o do VMDirectPath nos dispositivos NVMe para maximizar a eficiência de dados. Esta configuração expõe as unidades à máquina virtual ONTAP Select, permitindo que o ONTAP tenha acesso direto à PCI ao dispositivo.
Certifique-se de que seu ambiente de implantação atenda aos seguintes requisitos mínimos:
ONTAP Select 9,7 ou posterior com um utilitário de administração de implantação compatível
Oferta de licença de plataforma Premium XL ou uma licença de avaliação de 90 dias
VMware ESXi versão 6,7 ou posterior
Dispositivos NVMe em conformidade com a especificação 1,0 ou posterior
Siga o "lista de verificação de preparação do anfitrião", reveja o "Informações necessárias para a instalação do utilitário de implantação"e "Informações necessárias para a instalação do ONTAP Select"os tópicos para obter mais informações.
Este procedimento foi concebido para ser executado antes de criar um novo cluster ONTAP Select. Você também pode executar o procedimento para configurar unidades NVMe adicionais para um cluster NVMe SW-RAID existente. Nesse caso, após configurar as unidades, você deve adicioná-las por meio da implantação, como faria com unidades SSD adicionais. A principal diferença é que o Deploy deteta as unidades NVMe e reinicializa os nós. Ao adicionar unidades NVMe a um cluster existente, observe o seguinte sobre o processo de reinicialização:
O Deploy manipula a orquestração de reinicialização.
A aquisição de HA e a giveback são realizadas de forma ordenada, mas pode ser demorado resincronizar os agregados.
Um cluster de nó único incorrerá em tempo de inatividade.
"Aumentar a capacidade de storage"Consulte para obter informações adicionais.
Acesse o menu BIOS Configuration no host para habilitar o suporte à virtualização de e/S.
Ative a configuração Intel® VT para e/S direcionada (VT-d).
Alguns servidores oferecem suporte para Intel volume Management Device (Intel VMD). Quando ativado, isso torna os dispositivos NVMe disponíveis invisíveis para o hipervisor ESXi; desative essa opção antes de continuar.
Configurar as unidades NVMe para passagem para máquinas virtuais.
No vSphere, abra a exibição host Configure e clique em Edit em hardware: Dispositivos PCI.
Selecione as unidades NVMe que você deseja usar no ONTAP Select.
Você precisa de um armazenamento de dados VMFS que também tenha o respaldo de um dispositivo NVMe para hospedar os discos do sistema de VM do ONTAP Select e o NVRAM virtual. Deixe pelo menos uma unidade NVMe disponível para esse fim ao configurar as outras para passagem PCI. -
Clique em OK. Os dispositivos selecionados indicam disponível (pendente).
Clique em Reboot the Host.
Depois que os hosts estiverem preparados, você poderá instalar o utilitário ONTAP Select Deploy. O Deploy orienta você por meio da criação de clusters de storage do ONTAP Select em seus hosts recém-preparados. Durante esse processo, a implantação detetará a presença das unidades NVMe configuradas para passagem e as selecionará automaticamente para uso como discos de dados ONTAP. Se necessário, pode ajustar a seleção predefinida.
Um máximo de 14 dispositivos NVMe são compatíveis para cada nó ONTAP Select. |
Depois que o cluster é implantado com sucesso, o Gerenciador de sistema do ONTAP permite que você provisione o storage de acordo com as práticas recomendadas. O ONTAP habilitará automaticamente recursos de eficiência de storage otimizados para flash que utilizam melhor seu storage NVMe.
