Adicione uma imagem ONTAP Select para implantar
Você pode adicionar uma imagem ONTAP Select à instância do utilitário de administração implantar. Depois que a imagem tiver sido instalada, você poderá usá-la ao implantar um cluster ONTAP Select.
Antes de começar
Em alto nível, o processo usado para adicionar uma imagem ONTAP Select a uma instância de implantação consiste em quatro etapas:
Transferir a imagem de instalação
Carregar a imagem de instalação para a máquina virtual implantar
Adicionar a imagem de instalação
Apresentar as imagens de instalação disponíveis
Antes de adicionar novas imagens do ONTAP Select para implantar, você deve primeiro remover quaisquer imagens desnecessárias.
Você só deve adicionar uma imagem ONTAP Select com uma versão anterior à versão original incluída na instância do utilitário de implantação. Adicionar versões posteriores do ONTAP Select à medida que elas se tornam disponíveis a partir do NetApp não é uma configuração suportada. |
Transfira a imagem de instalação
Para iniciar o processo de adição de uma imagem ONTAP Select a uma instância do utilitário implantar, você deve baixar a imagem de instalação do site de suporte da NetApp. A imagem de instalação do ONTAP Select é formatada como um único arquivo compactado.
Acesse o site de suporte da NetApp usando um navegador da Web e clique em Links rápidos de suporte.
Clique em Download de Software em principais tarefas e entre no site.
Clique em Encontre o seu produto.
Role para baixo e clique em ONTAP Select.
Em outro Software Select disponível clique em Deploy Upgrade, Node Upgrade, Image Install.
Selecione a versão desejada do pacote de atualização.
Reveja o Contrato de Licença de Utilizador final (EULA) e clique em Accept & continue (aceitar e continuar).
Selecione e baixe o pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário para o seu ambiente.
Carregue a imagem de instalação para implementar
Depois de adquirir a imagem de instalação do ONTAP Select, você deve fazer o upload do arquivo para a máquina virtual implantar.
Tem de ter o ficheiro de imagem de instalação disponível na estação de trabalho local. Você também deve ter a senha para a conta de usuário do administrador de implantação.
Esta tarefa descreve um método para carregar o arquivo na máquina virtual implantar. Pode haver outras opções mais adequadas para o seu ambiente.
Em um shell de comando em sua estação de trabalho local, faça o upload do arquivo de imagem para a máquina virtual implantar.
Exemplo
scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
Exemplo
sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted) put image_v_93_install_esx.tgz exit
O arquivo de instalação do nó é armazenado no diretório inicial do usuário admin.
Adicione a imagem de instalação
Você pode adicionar a imagem de instalação do ONTAP Select ao diretório implantar imagens para que ela fique disponível ao implantar um novo cluster.
Você deve saber em qual diretório o arquivo de imagem de instalação foi colocado na máquina virtual do utilitário implantar. Supõe-se que o arquivo está no diretório home do administrador.
Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador (admin).
Inicie o Bash shell:
shell bash -
Coloque o ficheiro de imagem de instalação no diretório de imagens.
Exemplo
tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Você pode exibir as imagens do ONTAP Select disponíveis ao implantar um novo cluster.
Acesse a página da Web da documentação on-line na máquina virtual do utilitário implantar e faça login usando a conta de administrador (admin):
http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/uiUse o nome de domínio ou o endereço IP da máquina virtual implantar.
Navegue até a parte inferior da página e clique em Deploy e, em seguida, clique em GET /images.
Clique em Experimente! para exibir as imagens ONTAP Select disponíveis.
Confirme se a imagem pretendida está disponível.
