ONTAP Select
Adicione uma imagem ONTAP Select para implantar
Colaboradores netapp-pcarriga
Você pode adicionar uma imagem do ONTAP Select à sua instância do utilitário de administração Deploy. Após a imagem ter sido instalada, você pode usá-la ao implantar um cluster ONTAP Select.
Antes de começar
Em linhas gerais, o processo usado para adicionar uma imagem ONTAP Select a uma instância do Deploy consiste em quatro etapas:
  1. Baixando a imagem de instalação
  2. Carregando a imagem de instalação para a máquina virtual Deploy
  3. Adicionando a imagem de instalação
  4. Exibindo as imagens de instalação disponíveis
Antes de adicionar novas imagens do ONTAP Select para implantar, você deve primeiro remover quaisquer imagens desnecessárias.
Observação Você só deve adicionar uma imagem ONTAP Select com uma versão anterior à versão original incluída na instância do utilitário de implantação. Adicionar versões posteriores do ONTAP Select à medida que elas se tornam disponíveis a partir do NetApp não é uma configuração suportada.
Baixe a imagem de instalação
Para iniciar o processo de adição de uma imagem ONTAP Select a uma instância do utilitário implantar, você deve baixar a imagem de instalação do site de suporte da NetApp. A imagem de instalação do ONTAP Select é formatada como um único arquivo compactado.
Passos
  1. Acesse o site de suporte da NetApp usando um navegador da web e clique em Links rápidos de suporte.
  2. Clique em Baixar Software em Tarefas Principais e faça login no site.
  3. Clique em Find your product.
  4. Deslize a tela para baixo e clique em ONTAP Select.
  5. Em Other Available Select Software, clique em Deploy Upgrade, Node Upgrade, Image Install.
  6. Selecione a versão desejada do pacote de upgrade.
  7. Leia atentamente o contrato de licença do usuário final (EULA) e clique em Aceitar e Continuar.
  8. Selecione e faça o download do pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário para seu ambiente.
Carregue a imagem de instalação no Deploy
Depois de adquirir a imagem de instalação do ONTAP Select, você deve fazer o upload do arquivo para a máquina virtual implantar.
Antes de começar
Você precisa ter o arquivo de imagem de instalação disponível em sua estação de trabalho local. Você também precisa ter a senha da conta de usuário administrador do Deploy.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa descreve um método para carregar o arquivo na máquina virtual implantar. Pode haver outras opções mais adequadas para o seu ambiente.
Passo
  1. Em um terminal de comandos em sua estação de trabalho local, carregue o arquivo de imagem para a máquina virtual Deploy.
    Exemplo
    scp image_v_93_install_esx.tgz admin@10.234.81.101:/home/admin (provide password when prompted)
    Exemplo
    sftp admin@10.234.81.101 (provide password when prompted)
    put image_v_93_install_esx.tgz
    exit
Resultado
O arquivo de instalação do nó é armazenado no diretório inicial do usuário admin.
Adicione a imagem de instalação
Você pode adicionar a imagem de instalação do ONTAP Select ao diretório de imagens do Deploy para que ela esteja disponível ao implantar um novo cluster.
Antes de começar
Você deve saber em qual diretório o arquivo de imagem de instalação foi colocado na máquina virtual do utilitário implantar. Supõe-se que o arquivo está no diretório home do administrador.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador (admin).
  2. Inicie o Bash shell:
    shell bash
  3. Coloque o arquivo de imagem de instalação no diretório de imagens.
    Exemplo
    tar -xf image_v_93_install_esx.tgz -C /opt/netapp/images/
Exibir as imagens de instalação disponíveis
Você pode exibir as imagens do ONTAP Select que estão disponíveis ao implantar um novo cluster.
Passos
  1. Acesse a página da Web da documentação on-line na máquina virtual do utilitário implantar e faça login usando a conta de administrador (admin):
    http://<FQDN|IP_ADDRESS>/api/ui
    Use o nome de domínio ou o endereço IP da máquina virtual implantar.
  2. Navegue até o final da página e clique em Deploy e depois clique em GET /images.
  3. Clique em Experimente! para exibir as imagens ONTAP Select disponíveis.
  4. Confirme se a imagem pretendida está disponível.
