ONTAP Select
ONTAP Select Deploy
O ONTAP Select Deploy é o utilitário de administração usado para implantar e gerenciar clusters do ONTAP Select. O Deploy é empacotado como uma máquina virtual Linux que você deve instalar antes de criar um cluster ONTAP Select.
Funcionalidade principal
O utilitário de administração implantar executa as seguintes funções principais:
  • Registre os detalhes de cada host de hipervisor em que o ONTAP Select é implantado
  • Configure os hosts e instale as licenças necessárias
  • Implante e gerencie os clusters do ONTAP Select
  • Manter um inventário dos clusters e hosts do ONTAP Select
  • Coletar e enviar dados do AutoSupport para o NetApp
  • Mantenha um conjunto interno de imagens de nó ONTAP Select
  • Dar suporte aos formatos de comando e protocolos específicos do hipervisor
Maneiras de acessar o utilitário implantar
Você tem várias opções disponíveis ao acessar o utilitário de administração implantar. Todas as interfaces externas são funcionalmente equivalentes. Você deve selecionar a opção de acesso que melhor corresponda aos seus objetivos e requisitos de implantação específicos. Em todos os casos, você deve entrar usando a conta de administrador com uma senha válida.
Interface gráfica do usuário da Web
Você pode acessar o utilitário implantar por meio de um navegador da Web moderno. A GUI da Web fornece uma interface intuitiva e fácil de usar, e na maioria dos casos será sua interface principal ao usar o utilitário.
Interface de linha de comando
Uma interface de linha de comando baseada em texto está disponível através do shell de gerenciamento. Você pode acessar o shell de gerenciamento da CLI das seguintes maneiras:
  • Shell seguro (SSH)
  • Console da máquina virtual
Você normalmente usa o console da máquina virtual como parte do processo de instalação e configuração inicial. No entanto, na maioria das situações o SSH fornece uma opção mais flexível e conveniente.
API REST de serviços da Web
A API REST de serviços da Web exposta a clientes externos fornece outra opção ao se conetar ao utilitário Deploy. Você pode acessar a API usando qualquer linguagem ou ferramenta de programação convencional que suporte serviços da Web REST. As escolhas populares incluem:
  • Python
  • Java
  • Curl
O uso de uma linguagem de programação ou script oferece a oportunidade de automatizar a implantação e o gerenciamento dos clusters do ONTAP Select.
Página da web de documentação on-line do ONTAP Select
Exibir a página da Web de documentação on-line no utilitário deploy é uma maneira alternativa de acessar a API REST de serviços da Web. No entanto, em vez de usar uma linguagem de programação, você acessa a API de gerenciamento através da página usando um navegador. As seguintes caraterísticas são fornecidas:
  • Uma descrição detalhada de cada chamada na API REST de serviços da Web
  • A capacidade de emitir manualmente qualquer uma das chamadas de API
Você pode acessar a página de documentação on-line usando o IP ou o nome de domínio da máquina virtual implantar. Para exibir a página, insira um URL com o seguinte formato no navegador (substituindo o endereço IP ou nome de domínio apropriado para a instância de VM de implantação): http://<ip_address>/api/ui
