ONTAP Select
ONTAP Select Implantar
O ONTAP Select Deploy é o utilitário de administração usado para implantar e gerenciar clusters ONTAP Select . O Deploy é fornecido como uma máquina virtual Linux que você deve instalar antes de criar um cluster ONTAP Select .
Funcionalidade principal
O utilitário de administração Deploy executa as seguintes funções principais:
  • Registre os detalhes de cada host do hipervisor onde o ONTAP Select está implantado
  • Configure os hosts e instale as licenças necessárias
  • Implantar e gerenciar os clusters ONTAP Select
  • Manter um inventário de clusters e hosts do ONTAP Select
  • Coletar e enviar dados do AutoSupport para a NetApp
  • Manter um conjunto interno de imagens de nós ONTAP Select
  • Suporte aos formatos e protocolos de comando específicos do hipervisor
Maneiras de acessar o utilitário Deploy
Você tem várias opções disponíveis para acessar o utilitário de administração do Deploy. Todas as interfaces externas são funcionalmente equivalentes. Você deve selecionar a opção de acesso que melhor atenda aos seus objetivos e requisitos específicos de implantação. Em todos os casos, você deve fazer login usando a conta de administrador e uma senha válida.
Interface gráfica do usuário da Web
Você pode acessar o utilitário Deploy por meio de um navegador web moderno. A interface gráfica do usuário (GUI) oferece uma interface intuitiva e fácil de usar e, na maioria dos casos, será sua interface principal ao usar o utilitário.
Interface de linha de comando
Uma interface de linha de comando baseada em texto está disponível através do shell de gerenciamento. Você pode acessar o shell de gerenciamento da CLI das seguintes maneiras:
  • Shell seguro (SSH)
  • Console da máquina virtual
Normalmente, o console da máquina virtual é usado como parte do processo de instalação e configuração inicial. No entanto, na maioria dos casos, o SSH oferece uma opção mais flexível e conveniente.
API de serviços web REST
A API de serviços web REST exposta a clientes externos oferece outra opção ao se conectar ao utilitário Deploy. Você pode acessar a API usando qualquer linguagem de programação ou ferramenta convencional que suporte serviços web REST. As opções mais populares incluem:
  • Pitão
  • Java
  • Cachos
O uso de uma linguagem de programação ou script oferece uma oportunidade de automatizar a implantação e o gerenciamento dos clusters ONTAP Select .
Página da web de documentação on-line do ONTAP Select
Exibir a página de documentação online no utilitário Deploy é uma maneira alternativa de acessar a API de serviços web REST. No entanto, em vez de usar uma linguagem de programação, você acessa a API de gerenciamento por meio da página usando um navegador. Os seguintes recursos são oferecidos:
  • Uma descrição detalhada de cada chamada na API de serviços web REST
  • A capacidade de emitir manualmente qualquer uma das chamadas de API
Você pode acessar a página de documentação online usando o IP ou nome de domínio da máquina virtual de implantação. Para exibir a página, insira uma URL com o seguinte formato no seu navegador (substituindo o endereço IP ou nome de domínio apropriado para a sua instância da VM de implantação): http://<ip_address>/api/ui
