ONTAP Select
ONTAP Select Deploy
ONTAP Select Deploy é o utilitário de administração usado para implantar e gerenciar clusters ONTAP Select. O Deploy é distribuído como uma máquina virtual Linux que você deve instalar antes de criar um cluster ONTAP Select.
Funcionalidade principal
O utilitário de administração Deploy executa as seguintes funções principais:
  • Registre os detalhes de cada host do hipervisor onde ONTAP Select está implantado
  • Configure os hosts e instale as licenças necessárias
  • Implante e gerencie os clusters ONTAP Select
  • Mantenha um inventário dos clusters e hosts do ONTAP Select
  • Coletar e enviar AutoSupport dados para NetApp
  • Manter um conjunto interno de imagens de nó do ONTAP Select
  • Suporte aos formatos e protocolos de comando específicos do hipervisor
Formas de acessar o utilitário de Deploy
Você tem várias opções disponíveis para acessar o utilitário de administração do Deploy. Todas as interfaces externas são funcionalmente equivalentes. Você deve selecionar a opção de acesso que melhor se adapte aos seus objetivos e requisitos específicos de implantação. Em todos os casos, você deve fazer login usando a conta de administrador com uma senha válida.
Interface gráfica de usuário web
Você pode acessar o utilitário Deploy por meio de um navegador web moderno. A interface web oferece uma interface intuitiva e fácil de usar, e na maioria dos casos será sua interface principal ao utilizar o utilitário.
Interface de linha de comando
Uma interface de linha de comando baseada em texto está disponível através do shell de gerenciamento. Você pode acessar o shell de gerenciamento da interface de linha de comando das seguintes maneiras:
  • Shell seguro (SSH)
  • Console da máquina virtual
Normalmente, você usa o console da máquina virtual como parte do processo de instalação e configuração inicial. No entanto, na maioria das situações, o SSH oferece uma opção mais flexível e conveniente.
API de serviços web REST
A API de serviços web REST exposta a clientes externos oferece outra opção para conectar-se ao utilitário Deploy. Você pode acessar a API usando qualquer linguagem de programação ou ferramenta convencional que suporte serviços web REST. Opções populares incluem:
  • Python
  • Java
  • Curl
A utilização de uma linguagem de script oferece a oportunidade de automatizar a implantação e o gerenciamento dos clusters ONTAP Select.
Página de documentação online do ONTAP Select
Exibir a página de documentação online no utilitário de Deploy é uma forma alternativa de acessar a API de serviços web REST. No entanto, em vez de usar uma linguagem de programação, você acessa a API de gerenciamento por meio da página usando um navegador. Os seguintes recursos são fornecidos:
  • Uma descrição detalhada de cada chamada na API de serviços web REST
  • A capacidade de emitir manualmente qualquer uma das chamadas de API
Você pode acessar a página de documentação online usando o endereço IP ou nome de domínio da máquina virtual Deploy. Para exibir a página, digite um URL com o seguinte formato no seu navegador (substituindo o endereço IP ou nome de domínio apropriado para a sua instância de Deploy VM): http://<ip_address>/api/ui
