Lista de verificação de configuração e preparação do host
Prepare cada um dos hosts do hypervisor em que um nó do ONTAP Select é implantado. Como parte da preparação dos hosts, avalie cuidadosamente o ambiente de implantação para garantir que os hosts estejam configurados e prontos para suportar a implantação de um cluster ONTAP Select.
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não executa a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select. |
Preparação geral do hipervisor
Você deve preparar os hosts do hipervisor.
Cada host deve ser configurado com o seguinte:
Um hypervisor pré-instalado e suportado
Uma licença do VMware vSphere
Além disso, o mesmo servidor vCenter deve ser capaz de gerenciar todos os hosts em que um nó ONTAP Select é implantado dentro do cluster.
Além disso, você deve certificar-se de que as portas do firewall estão configuradas para permitir o acesso ao vSphere. Essas portas devem estar abertas para suportar a conetividade de porta serial com as máquinas virtuais ONTAP Select.
Por padrão, o VMware permite o acesso nas seguintes portas:
Porta 22 e portas 1024 – 65535 (tráfego de entrada)
Portas 0 – 65535 (tráfego de saída)
A NetApp recomenda que as seguintes portas de firewall sejam abertas para permitir acesso ao vSphere:
Portas 7200 – 7400 (tráfego de entrada e saída)
Você também deve estar familiarizado com os direitos do vCenter necessários. Consulte "Servidor VMware vCenter" para obter mais informações.
Preparação da rede de cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de armazenamento adicional e capacidade de HA.
Ilustração das redes e nós do ONTAP Select
As figuras abaixo ilustram as redes usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós.
Cluster de nó único mostrando uma rede
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Nó único em um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração típica de rede para uma única máquina virtual ONTAP Select dentro de um cluster de quatro nós. Existem duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
Configuração do vSwitch em um host de hipervisor
O vSwitch é o componente do hypervisor central usado para suportar a conetividade para as redes internas e externas. Há várias coisas que você deve considerar como parte da configuração de cada hypervisor vSwitch.
Configuração do vSwitch para um host com duas portas físicas (2x10Gb)
Quando cada host inclui duas portas 10Gb, você deve configurar o vSwitch da seguinte forma:
Configure um vSwitch e atribua ambas as portas ao vSwitch. Crie um grupo de NIC usando as duas portas.
Defina a política de balanceamento de carga como "Rota com base no ID de porta virtual de origem".
Marque ambos os adaptadores como "ativo" ou marque um adaptador como "ativo" e o outro como "standby".
Defina a definição "Failback" (Falha) para "Yes" (Sim).
Configure o vSwitch para usar quadros jumbo (9000 MTU).
Configure um grupo de portas no vSwitch para o tráfego interno (ONTAP-interno):
O grupo de portas é atribuído aos adaptadores de rede virtual ONTAP Select e0c-e0g usados para o cluster, interconexão de HA e tráfego de espelhamento.
O grupo de portas deve estar em uma VLAN não roteável porque espera-se que essa rede seja privada. Você deve adicionar a tag VLAN apropriada ao grupo de portas para levar isso em conta.
As configurações de balanceamento de carga, failback e ordem de failover do grupo de portas devem ser as mesmas do vSwitch.
Configure um grupo de portas no vSwitch para o tráfego externo (ONTAP-externo):
O grupo de portas é atribuído aos adaptadores de rede virtual ONTAP Select e0a-e0c usados para tráfego de dados e gerenciamento.
O grupo de portas pode estar em uma VLAN roteável. Além disso, dependendo do ambiente de rede, você deve adicionar uma tag VLAN apropriada ou configurar o grupo de portas para o entroncamento de VLAN.
As configurações de balanceamento de carga, failback e ordem de failover do grupo de portas devem ser iguais ao vSwitch.
A configuração do vSwitch acima é para um host com portas 2x10Gb em um ambiente de rede típico.
