Lista de verificação de configuração e preparação do host ONTAP Select
Colaboradores
Prepare cada um dos hosts do hypervisor em que um nó do ONTAP Select é implantado. Como parte da preparação dos hosts, avalie cuidadosamente o ambiente de implantação para garantir que os hosts estejam configurados e prontos para suportar a implantação de um cluster ONTAP Select.
Observação O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não executa a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select.
Preparação geral do hipervisor
Você deve preparar os hosts do hipervisor.
Hipervisor KVM
Prepare o servidor Linux
Você deve preparar cada um dos servidores KVM Linux onde um nó ONTAP Select é implantado. Você também deve preparar o servidor onde o utilitário de administração ONTAP Select Deploy é implantado.
Instale o Red Hat Enterprise Linux
Você deve instalar o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux (RHEL) usando a imagem ISO. Consulte a "informações de compatibilidade de software para hipervisores" para obter uma lista das versões RHEL suportadas. Durante a instalação, você deve configurar o sistema da seguinte forma:
  • Selecione Default (predefinição) como a política de segurança
  • Escolha a seleção de software do host virtualizado
  • O destino deve ser o disco de inicialização local e não um LUN RAID usado pelo ONTAP Select
  • Verifique se a interface de gerenciamento do host está ativa depois que você inicializar o sistema
Observação Você pode editar o arquivo de configuração de rede correto em /etc/sysconfig/network-scripts e, em seguida, abrir a interface usando o ifup comando.
Instale pacotes adicionais necessários para o ONTAP Select
O ONTAP Select requer vários pacotes de software adicionais. A lista exata de pacotes varia de acordo com a versão do Linux que você está usando. Como primeira etapa, verifique se o repositório yum está disponível no seu servidor. Se não estiver disponível, você pode recuperá-lo usando o wget your_repository_location comando:
Observação Alguns dos pacotes necessários podem já estar instalados se você escolher o Host virtualizado para a seleção de software durante a instalação do servidor Linux. Talvez seja necessário instalar o pacote openvswitch a partir do código-fonte, conforme descrito no "Abra a documentação do vSwitch".
Para obter informações adicionais sobre os pacotes necessários e outros requisitos de configuração, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
Configuração dos pools de armazenamento
Um pool de storage do ONTAP Select é um contêiner de dados lógicos que abstrai o storage físico subjacente. Você precisa gerenciar os pools de storage nos hosts KVM nos quais o ONTAP Select é implantado.
Crie um pool de armazenamento
Você precisa criar pelo menos um pool de storage em cada nó do ONTAP Select. Se você usar RAID de software em vez de RAID de hardware local, os discos de storage serão anexados ao nó para os agregados de raiz e dados. Nesse caso, você ainda precisa criar um pool de armazenamento para os dados do sistema.
Antes de começar
Verifique se você pode fazer login na CLI do Linux no host onde o ONTAP Select é implantado.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy espera que o local de destino do pool de storage seja especificado como /dev/<pool_name>, em que o <pool_name> é um nome de pool exclusivo no host.
Observação Toda a capacidade do LUN é alocada quando um pool de armazenamento é criado.
Passos
  1. Exiba os dispositivos locais no host Linux e escolha o LUN que conterá o pool de armazenamento:
    lsblk
    É provável que o LUN adequado seja o dispositivo com a maior capacidade de armazenamento.
  2. Defina o pool de armazenamento no dispositivo:
    virsh pool-define-as <pool_name> logical --source-dev <device_name> --target=/dev/<pool_name>
    Por exemplo:
    virsh pool-define-as select_pool logical --source-dev /dev/sdb --target=/dev/select_pool
  3. Crie o pool de armazenamento:
    virsh pool-build <pool_name>
  4. Inicie o pool de armazenamento:
    virsh pool-start <pool_name>
  5. Configure o pool de armazenamento para iniciar automaticamente na inicialização do sistema:
    virsh pool-autostart <pool_name>
  6. Verifique se o pool de armazenamento foi criado:
    virsh pool-list
Excluir um pool de armazenamento
Você pode excluir um pool de armazenamento quando ele não for mais necessário.
Antes de começar
Verifique se você pode fazer login na CLI do Linux onde o ONTAP Select está implantado.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy espera que o local de destino do pool de storage seja especificado como /dev/<pool_name>, onde <pool_name> há um nome exclusivo do pool no host.
Passos
  1. Verifique se o pool de armazenamento está definido:
    virsh pool-list
  2. Destrua o pool de armazenamento:
    virsh pool-destroy <pool_name>
  3. Desdefinir a configuração para o pool de storage inativo:
    virsh pool-undefine <pool_nanme>
  4. Verifique se o pool de armazenamento foi removido do host:
    virsh pool-list
  5. Verifique se todos os volumes lógicos para o grupo de volumes do pool de armazenamento foram excluídos.
    1. Apresentar os volumes lógicos:
      lvs
    2. Se existirem volumes lógicos para o pool, exclua-os:
      lvremove <logical_volume_name>
  6. Verifique se o grupo de volumes foi excluído:
    1. Apresentar os grupos de volume:
      vgs
    2. Se existir um grupo de volumes para o pool, exclua-o:
      vgremove <volume_group_name>
  7. Verifique se o volume físico foi excluído:
    1. Apresentar os volumes físicos:
      pvs
    2. Se existir um volume físico para o pool, exclua-o:
      pvremove <physical_volume_name>
Hipervisor ESXi
Cada host deve ser configurado com o seguinte:
  • Um hypervisor pré-instalado e suportado
  • Uma licença do VMware vSphere
Além disso, o mesmo servidor vCenter deve ser capaz de gerenciar todos os hosts em que um nó ONTAP Select é implantado dentro do cluster.
Além disso, você deve certificar-se de que as portas do firewall estão configuradas para permitir o acesso ao vSphere. Essas portas devem estar abertas para suportar a conetividade de porta serial com as máquinas virtuais ONTAP Select.
Por padrão, o VMware permite o acesso nas seguintes portas:
  • Porta 22 e portas 1024 – 65535 (tráfego de entrada)
  • Portas 0 – 65535 (tráfego de saída)
A NetApp recomenda que as seguintes portas de firewall sejam abertas para permitir acesso ao vSphere:
  • Portas 7200 – 7400 (tráfego de entrada e saída)
Você também deve estar familiarizado com os direitos do vCenter necessários. Consulte "Servidor VMware vCenter" para obter mais informações.
Preparação da rede de cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de vários nós ou um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster de vários nós é preferível devido à capacidade de armazenamento adicional e capacidade de HA.
Ilustração das redes e nós do ONTAP Select
As figuras abaixo ilustram as redes usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós.
Cluster de nó único mostrando uma rede
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Cluster de quatro nós mostrando duas redes
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
Nó único em um cluster de quatro nós
A figura a seguir ilustra a configuração típica de rede para uma única máquina virtual ONTAP Select dentro de um cluster de quatro nós. Existem duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
Host KVM
Configurar o Open vSwitch em um host KVM
Você deve configurar um switch definido por software em cada nó do ONTAP Select usando o vSwitch aberto.
Antes de começar
Verifique se o gerenciador de rede está desativado e se o serviço de rede Linux nativo está habilitado.
Sobre esta tarefa
O ONTAP Select requer duas redes separadas, ambas que utilizam a ligação de portas para fornecer capacidade de HA para as redes.
Passos
  1. Verifique se o Open vSwitch está ativo no host:
    1. Determine se o vSwitch aberto está em execução:
      systemctl status openvswitch
    2. Se o Open vSwitch não estiver em execução, inicie-o:
      systemctl start openvswitch
  2. Apresentar a configuração do vSwitch aberto:
    ovs-vsctl show
    A configuração aparece vazia se o Open vSwitch ainda não tiver sido configurado no host.
  3. Adicione uma nova instância do vSwitch:
    ovs-vsctl add-br <bridge_name>
    Por exemplo:
    ovs-vsctl add-br ontap-br
  4. Reduza as interfaces de rede:
    ifdown <interface_1>
    ifdown <interface_2>
  5. Combine os links usando LACP:
    ovs-vsctl add-bond <internal_network> bond-br <interface_1> <interface_2> bond_mode=balance-slb lacp=active other_config:lacp-time=fast
Observação Você só precisa configurar uma ligação se houver mais de uma interface.
  1. Ative as interfaces de rede:
    ifup <interface_1>
    ifup <interface_2>
Host ESXi
Configuração do vSwitch em um host de hipervisor
O vSwitch é o componente do hypervisor central usado para suportar a conetividade para as redes internas e externas. Há várias coisas que você deve considerar como parte da configuração de cada hypervisor vSwitch.
Configuração do vSwitch para um host com duas portas físicas (2x10Gb)
Quando cada host inclui duas portas 10Gb, você deve configurar o vSwitch da seguinte forma:
  • Configure um vSwitch e atribua ambas as portas ao vSwitch. Crie um grupo de NIC usando as duas portas.
  • Defina a política de balanceamento de carga como "Rota com base no ID de porta virtual de origem".
  • Marque ambos os adaptadores como "ativo" ou marque um adaptador como "ativo" e o outro como "standby".
  • Defina a definição "Failback" (Falha) para "Yes" (Sim). Propriedades do vSwitch)
  • Configure o vSwitch para usar quadros jumbo (9000 MTU).
  • Configure um grupo de portas no vSwitch para o tráfego interno (ONTAP-interno):
    • O grupo de portas é atribuído aos adaptadores de rede virtual ONTAP Select e0c-e0g usados para o cluster, interconexão de HA e tráfego de espelhamento.
    • O grupo de portas deve estar em uma VLAN não roteável porque espera-se que essa rede seja privada. Você deve adicionar a tag VLAN apropriada ao grupo de portas para levar isso em conta.
    • As configurações de balanceamento de carga, failback e ordem de failover do grupo de portas devem ser as mesmas do vSwitch.
  • Configure um grupo de portas no vSwitch para o tráfego externo (ONTAP-externo):
    • O grupo de portas é atribuído aos adaptadores de rede virtual ONTAP Select e0a-e0c usados para tráfego de dados e gerenciamento.
    • O grupo de portas pode estar em uma VLAN roteável. Além disso, dependendo do ambiente de rede, você deve adicionar uma tag VLAN apropriada ou configurar o grupo de portas para o entroncamento de VLAN.
    • As configurações de balanceamento de carga, failback e ordem de failover do grupo de portas devem ser iguais ao vSwitch.
A configuração do vSwitch acima é para um host com portas 2x10Gb em um ambiente de rede típico.
