ONTAP Select
Diagnóstico e suporte
Existem várias tarefas de diagnóstico e suporte relacionadas que podem ser executadas como parte da administração do ONTAP Select.
Configure o sistema de implantação
Você deve definir os parâmetros básicos de configuração do sistema que afetam o funcionamento do utilitário de implantação.
Sobre esta tarefa
Os dados de configuração de implantação são usados pelo AutoSupport.
Passos
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
  2. Clique na guia Administration na parte superior da página.
  3. Clique em Definições e AutoSupport e, em seguida, clique Editarem .
  4. Forneça os dados de configuração adequados ao seu ambiente e clique em Modificar.
    Se você usar um servidor proxy, poderá configurar o URL do proxy da seguinte forma:
    http://USERNAME:PASSWORD@<FQDN|IP>:PORT
    Exemplo
    http://user1:mypassword@proxy.company-demo.com:80
Exiba as mensagens de evento ONTAP Select Deploy
O utilitário ONTAP Select Deploy inclui um recurso de Registro de eventos que fornece informações sobre a atividade do sistema. Você deve exibir o conteúdo do log de eventos para depurar quaisquer problemas ou quando direcionado para fazê-lo pelo suporte.
Sobre esta tarefa
Você pode filtrar a lista de mensagens de eventos com base em várias caraterísticas, incluindo:
  • Estado
  • Tipo
  • Categoria
  • Instância
  • Tempo
  • Descrição
Passos
  3. Clique em Eventos e trabalhos e, em seguida, clique em Eventos.
  4. Opcionalmente, clique em Filter e crie um filtro para limitar as mensagens de evento exibidas.
Ative o AutoSupport
Você pode ativar e desativar o recurso AutoSupport conforme necessário.
Sobre esta tarefa
O AutoSupport é a principal ferramenta de solução de problemas usada pelo NetApp no suporte ao ONTAP Select. Portanto, você não deve desativar o AutoSupport a menos que seja absolutamente necessário. Se desativar o AutoSupport, os dados continuam a ser recolhidos, mas não transmitidos para o NetApp.
Passos
  3. Clique em Definições e AutoSupport e, em seguida, clique Opçõesem .
  4. Ative ou desative o recurso AutoSupport conforme necessário.
Gerar e baixar um pacote AutoSupport
O ONTAP Select inclui a capacidade de gerar um pacote AutoSupport. Você deve gerar um pacote para depurar quaisquer problemas ou quando direcionado para fazê-lo pelo suporte.
Sobre esta tarefa
Você pode gerar os seguintes pacotes do AutoSupport sob a direção e orientação do suporte do NetApp:
  • Implantar arquivos de log criados pelo utilitário ONTAP Select Deploy
  • Solução de problemas e informações de depuração sobre os hosts do hypervisor e os nós do ONTAP Select
  • Informações de desempenho sobre os hosts do hypervisor e os nós do ONTAP Select
Passos
  4. Clique em Generate.
  5. Selecione o tipo e forneça uma descrição para o pacote; opcionalmente, você pode fornecer um número de caso.
  6. Clique em Generate.
    A cada pacote AutoSupport é atribuído um número de identificação de sequência único.
  7. Opcionalmente, em Histórico do AutoSupport, selecione o pacote correto e clique no ícone de download para salvar o arquivo AutoSupport em sua estação de trabalho local.
