ONTAP Select
Atualize o VMware ESXi para a versão 7,0 ou posterior
Se você estiver executando o ONTAP Select no VMware ESXi, poderá atualizar o software ESXi de uma versão anterior suportada para o ESXi 7,0 ou posterior. Antes de atualizar, você deve entender o processo e selecionar o procedimento de atualização apropriado.
Antes de começar
Antes de atualizar o software ESXi nos hipervisores que hospedam um cluster ONTAP Select, você deve preparar e selecionar o procedimento de atualização apropriado para o seu ambiente.
Cuidado Se você optar por atualizar para o VMware ESXi 6,5, você deve atualizar para o ESXi U2 (compilação 8294253) ou superior. O uso do ESXi 6,5 U1 pode expô-lo a uma falha de máquina virtual devido a um bug conhecido da VMware.
Familiarize-se com como atualizar o VMware ESXi
A atualização do software ESXi é um processo descrito e suportado pela VMware. O processo de atualização do hipervisor faz parte do procedimento de atualização maior ao usar o ONTAP Select. Consulte a documentação da VMware para obter mais informações.
Selecione um procedimento de atualização
Vários procedimentos de atualização estão disponíveis. Você deve selecionar o procedimento aplicável com base nos seguintes critérios:
  • Tamanho do cluster do ONTAP Select: Clusters de nó único e de vários nós são compatíveis.
  • O uso do ONTAP Select Deploy Upgrade é possível com e sem o utilitário Deploy.
Dica Você deve selecionar um procedimento de atualização que use o utilitário de administração implantar.
Executar uma atualização ESXi usando o utilitário de administração implantar é a opção mais geral e resiliente. No entanto, pode haver casos em que a implantação não está disponível ou não pode ser usada. Por exemplo, a atualização para o ESXi 7,0 não é compatível com versões anteriores do ONTAP Select e com o utilitário de administração implantar.
Se você estiver usando essas versões anteriores e tentar uma atualização, a máquina virtual ONTAP Select pode ser deixada em um estado em que não pode ser inicializada. Nesse caso, você deve selecionar um procedimento de atualização que não use o Deploy. "1172198"Consulte para obter mais informações.
Atualize o utilitário de administração implantar
Antes de executar um procedimento de atualização usando o utilitário implantar, talvez seja necessário atualizar sua instância de implantação. Em geral, você deve atualizar para a versão mais recente do Deploy. O utilitário implantar deve suportar a versão do ONTAP Select que você está usando. Consulte as notas de versão do ONTAP Select para obter mais informações.
Depois de concluir o procedimento de atualização
Se selecionar um procedimento de atualização que utilize o utilitário Deploy, deverá efetuar uma operação de atualização de cluster utilizando Deploy (implementar) depois de todos os nós terem sido atualizados. Consulte Atualizar a configuração do cluster de implantação para obter mais informações.
Atualizar um cluster de nó único usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração implantar como parte do procedimento para atualizar o hypervisor do VMware ESXi que hospeda um cluster de nó único do ONTAP Select.
Passos
  1. Inicie sessão na CLI do utilitário Deploy usando SSH com a conta de administrador.
  2. Mova o nó para o estado offline.
    Exemplo
    node stop --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME>
  3. Atualize o host do hypervisor em que o ONTAP Select está sendo executado para o ESXi 7,0 ou posterior usando o procedimento fornecido pela VMware.
  4. Mova o nó para o estado online.
    Exemplo
    node start --cluster-name <CLUSTERNAME> --node-name <NODENAME>
  5. Depois que o nó aparecer, verifique se o cluster está em bom estado.
    Exemplo
    ESX-1N::> cluster show
    Node Health Eligibility
    sdot-d200-011d true true
Depois de terminar
Você deve executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração implantar.
Atualizar um cluster de vários nós usando o Deploy
Você pode usar o utilitário de administração implantar como parte do procedimento para atualizar os hipervisores VMware ESXi que hospedam um cluster de vários nós do ONTAP Select.
Sobre esta tarefa
Você deve executar este procedimento de atualização para cada um dos nós no cluster, um nó de cada vez. Se o cluster contiver quatro ou mais nós, você deverá atualizar os nós em cada par de HA sequencialmente antes de prosseguir para o próximo par de HA.
Passos
    Exemplo
    Consulte preparando-se para atualizar o VMware ESXi para obter mais informações.
    Exemplo
  5. Depois que o nó aparecer, verifique se o failover de armazenamento está ativado e se o cluster está em bom estado.
    Exemplo
    ESX-2N_I2_N11N12::> storage failover show
    Takeover
    Node Partner Possible State Description
    sdot-d200-011d sdot-d200-012d true Connected to sdot-d200-012d
    sdot-d200-012d sdot-d200-011d true Connected to sdot-d200-011d
    2 entries were displayed.
    ESX-2N_I2_N11N12::> cluster show
    sdot-d200-012d true true
Depois de terminar
Você deve executar o procedimento de atualização para cada host usado no cluster do ONTAP Select. Depois que todos os hosts ESXi forem atualizados, você deverá executar uma operação de atualização de cluster usando o utilitário de administração implantar.
Atualizar um cluster de nó único sem implantar
Você pode atualizar o hypervisor VMware ESXi hospedando um cluster de nó único do ONTAP Select sem usar o utilitário de administração implantar.
Passos
  1. Faça login na interface de linha de comando do ONTAP e interrompa o nó.
  2. Usando o VMware vSphere, confirme se a máquina virtual ONTAP Select está desligada.
  4. Usando o VMware vSphere, acesse o vCenter e faça o seguinte:
    1. Adicione uma unidade de disquete à máquina virtual ONTAP Select.
    2. Ligue a máquina virtual ONTAP Select.
    3. Entre na CLI do ONTAP usando SSH com a conta de administrador.
    Exemplo
Depois de terminar
Atualizar um cluster de vários nós sem implantar
Você pode atualizar os hypervisors do VMware ESXi hospedando um cluster de vários nós do ONTAP Select sem usar o utilitário de administração implantar.
Sobre esta tarefa
Passos
    Exemplo
    Takeover
Depois de terminar
