ONTAP Select
Implantar um cluster do ONTAP Select
Colaboradores netapp-cgoff
Você pode usar a interface de usuário da Web fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Quando você cria um cluster do ONTAP Select usando a interface da Web do utilitário implantar, você é guiado por uma sequência específica de etapas. O processo exato varia dependendo se você implantar um cluster de nó único ou de vários nós.
Antes de começar
Você deve se preparar para a implantação para garantir que ela seja bem-sucedida.
Planejamento inicial
Revise as seções Plan e License da documentação. Com base nisso, você pode tomar decisões sobre o cluster, incluindo:
  • Hipervisor
  • Número de nós
  • Tipo de licença
  • Tamanho da plataforma (tipo de instância)
  • Versão ONTAP Select
Preparação do anfitrião
Você deve preparar os hosts de hipervisor nos quais os nós do ONTAP Select serão executados e ter os arquivos de licença de storage necessários com base no modelo de licenciamento. Para visualizar os requisitos de preparação:
  1. Inicie sessão na interface de utilizador da Web Deploy.
  2. Clique Ponto de interrogação no topo da página.
  3. Clique em Pré-requisitos.
  4. Role para baixo para rever os requisitos e clique em OK.
Ficheiros de licença
Se você pretende implantar o cluster em um ambiente de produção, você deve adquirir os arquivos de licença de armazenamento com base no modelo de licenciamento.
Implantar credenciais de instalação e conta
Você deve instalar o utilitário de administração implantar e executar a configuração inicial. Consulte "Instale o ONTAP Select Deploy" para obter mais informações. Você precisa ter a senha para a conta de administrador de implantação que foi configurada como parte do processo de instalação.
Instalar imagens de nós do ONTAP Select anteriores
Por padrão, o utilitário de administração implantar contém a versão mais atual do ONTAP Select no momento do lançamento. Se você quiser implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, será necessário adicionar a imagem do ONTAP Select à instância de implantação. Consulte "Adicione uma imagem ONTAP Select para implantar" para obter mais informações.
Página inicial de introdução
A página inicial Introdução ao ONTAP Select Deploy orienta você pelo processo de várias etapas de criação de um cluster. Existem cinco passos principais, incluindo:
  • Adicione licenças
  • Adicione hosts ao inventário
  • Crie um cluster
  • Pré-verificação da rede
  • Implante o cluster
Observação Você pode executar as mesmas etapas de forma independente clicando nas guias na parte superior da página (clusters, hosts do hipervisor, Administração).
Verificador de rede
Se você implantar um cluster de vários nós, você deve estar familiarizado com o verificador de rede.
Depois de implantar um cluster
Você deve fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Crie um cluster de nó único ou de vários nós
Você pode usar a interface de usuário da Web ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Antes de começar
Consulte "Antes de começar" para se preparar para implantar o cluster. A administração de implantação deve ser instalada e configurada inicialmente (senha, AutoSupport e vCenter).
Sobre esta tarefa
Um cluster do ONTAP Select com um ou mais nós é criado para uma implantação de produção.
Passos
As etapas a seguir dependem se deseja criar um cluster de nó único ou um cluster de vários nós.
Cluster de nó único
  1. Inicie sessão no utilitário de implementação através da interface Web utilizando a conta de administrador (admin).
  2. Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, confirme que você atendeu aos pré-requisitos de configuração e clique em OK.
  3. Se a página de inicialização do cluster Getting Started não for exibida, clique Ponto de interrogação na parte superior da página e clique em Getting Started.
  4. Na página Introdução, clique em carregar e selecione uma licença da estação de trabalho local e clique em abrir para carregar a licença.
  5. Clique em Refresh (Atualizar) e confirme que a licença foi adicionada.
  6. Clique em Next para adicionar um host de hipervisor e, em seguida, clique em Add.
    Você pode adicionar o host ESXi diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  7. Clique em Refresh e confirme se o valor Type para o host é ESX.
    Todas as credenciais de conta fornecidas são adicionadas ao banco de dados de credenciais de implantação.
  8. Clique em Next para iniciar o processo de criação do cluster.
  9. Na seção Detalhes do cluster, forneça todas as informações necessárias que descrevem o cluster e clique em Concluído.
  10. Em Configuração do nó, forneça o endereço IP de gerenciamento do nó e selecione a licença para o nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar o nome do nó, se necessário.
  11. Forneça a configuração Hypervisor e rede.
    Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para o nó deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione o host do hipervisor, bem como as redes de gerenciamento e dados.
  12. Forneça a configuração Storage e clique em Done.
    Você pode selecionar as unidades com base no nível de licença da plataforma e na configuração do host.
  13. Reveja e confirme a configuração do cluster.
    Você pode alterar a configuração clicando Editarna seção aplicável.
  14. Clique em seguinte e forneça a senha de administrador do ONTAP.
  15. Clique em Create Cluster para iniciar o processo de criação de cluster e, em seguida, clique em OK na janela pop-up.
    Pode levar até 30 minutos para que o cluster seja criado.
  16. Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com sucesso.
    A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Cluster de vários nós
  2. Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, confirme se você atendeu aos pré-requisitos de configuração e clique em OK.
  4. Na página Introdução, clique em carregar e selecione uma licença da estação de trabalho local e clique em abrir para carregar a licença. Repita para adicionar uma segunda licença.
  5. Clique em Refresh (Atualizar) e confirme que as licenças foram adicionadas.
  6. Clique em Next para adicionar dois hosts de hypervisor e, em seguida, clique em Add.
    Você pode adicionar os hosts ESXi diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  9. Na seção Detalhes do cluster, selecione cluster de nós 2 para o tamanho do cluster, forneça todas as informações necessárias descrevendo os clusters e clique em Concluído.
  10. Em Configuração do nó, forneça os endereços IP de gerenciamento de nós e selecione as licenças para cada nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar os nomes dos nós, se necessário.
    Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para os nós deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione os hosts do hipervisor, bem como o gerenciamento, os dados e as redes internas.
  14. Clique em seguinte e execute a Pré-verificação da rede clicando em Executar. Isso valida que a rede interna selecionada para o tráfego de cluster do ONTAP está funcionando corretamente.
  15. Clique em seguinte e forneça a senha de administrador do ONTAP.
  16. Clique em Create Cluster para iniciar o processo de criação de cluster e, em seguida, clique em OK na janela pop-up.
    Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja criado.
  17. Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com êxito.
Depois de terminar
Você deve confirmar que o recurso ONTAP Select AutoSupport está configurado e, em seguida, fazer backup dos dados de configuração do ONTAP Select Deploy.
Dica Se a operação de criação de cluster for iniciada, mas não for concluída, a senha administrativa do ONTAP definida poderá não ser aplicada. Se isso ocorrer, entre em Contato com o suporte técnico da NetApp para obter assistência.
