ONTAP Select
Implante um cluster ONTAP Select usando a interface web.
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
Você pode usar a interface de usuário da Web fornecida com o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Quando você cria um cluster do ONTAP Select usando a interface da Web do utilitário implantar, você é guiado por uma sequência específica de etapas. O processo exato varia dependendo se você implantar um cluster de nó único ou de vários nós.
Etapa 1: preparar para a implantação
Prepare-se para a implantação para garantir que ela seja bem-sucedida.
Passos
  1. Planejamento inicial.
    Revise o "Plano" e "Licença" seções. Com base nessa análise, você pode tomar decisões sobre o cluster, incluindo:
    • Hipervisor
    • Número de nós
    • Tipo de licença
    • Tamanho da plataforma (tipo de instância)
    • Versão ONTAP Select
  2. Prepare o anfitrião.
    Você deve preparar os hosts de hipervisor nos quais os nós do ONTAP Select serão executados e ter os arquivos de licença de storage necessários com base no modelo de licenciamento. Para visualizar os requisitos de preparação:
    1. Inicie sessão na IU da Web Deploy.
    2. Ponto de interrogaçãoSelecione na parte superior da página.
    3. Selecione Pré-requisitos.
    4. Role para baixo para rever os requisitos e selecione OK.
  3. Adquira os arquivos de licença.
    Se você pretende implantar o cluster em um ambiente de produção, você deve adquirir os arquivos de licença de armazenamento com base no modelo de licenciamento.
  4. Implante as credenciais de instalação e conta.
    "Instale o utilitário de administração Deploy e execute a configuração inicial". Você precisa ter a senha para a conta de administrador de implantação que foi configurada como parte do processo de instalação.
  5. Opcionalmente, instale imagens de nó ONTAP Select anteriores.
    Por padrão, o utilitário de administração implantar contém a versão mais atual do ONTAP Select no momento do lançamento. Se você deseja implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, você precisa "adicione a imagem ONTAP Select à sua instância Deploy" .
  6. Saiba mais sobre a página de lançamento "Introdução".
    A página inicial Introdução ao ONTAP Select Deploy orienta você pelo processo de várias etapas de criação de um cluster. Existem cinco passos principais, incluindo:
    • Adicione licenças
    • Adicione hosts ao inventário
    • Crie um cluster
    • Pré-verificação da rede
    • Implante o cluster
      Observação Você pode executar as mesmas etapas independentemente selecionando as guias na parte superior da página (clusters, hosts do hipervisor, Administração).
  7. Revise o verificador de rede.
    Se você estiver implantando um cluster de vários nós, deverá estar familiarizado com o verificador de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o "interface de usuário da web" ou o "CLI" .
Etapa 2: criar um cluster de nó único ou de vários nós
Você pode usar a interface de usuário da Web ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Antes de começar
Verifique se você instalou a administração do Deploy e concluiu a configuração inicial (senha, AutoSupport e vCenter).
Sobre esta tarefa
Um cluster do ONTAP Select com um ou mais nós é criado para uma implantação de produção.
Passos
As etapas a seguir dependem se você deseja criar um cluster de nó único ou um cluster de vários nós. Um cluster com vários nós pode ter dois, quatro, seis, oito, dez ou doze nós.
Cluster de nó único
  1. Inicie sessão no utilitário de implementação através da interface Web utilizando a conta de administrador (admin).
  2. Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, confirme se você atendeu aos pré-requisitos de configuração e selecione OK.
  3. Se a página de inicialização do cluster Getting Started não for exibida, selecione Ponto de interrogação na parte superior da página e selecione Getting Started.
  4. Na página Introdução, selecione carregar e, em seguida, selecione uma licença da estação de trabalho local e selecione abrir para carregar a licença.
  5. Selecione Atualizar e confirme que a licença foi adicionada.
  6. Selecione Next para adicionar um host de hipervisor e, em seguida, selecione Add.
    Você pode adicionar o host do hypervisor diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  7. Selecione Atualizar e confirme que o valor Tipo do host é ESX ou KVM.
    Todas as credenciais de conta fornecidas são adicionadas ao banco de dados de credenciais de implantação.
  8. Selecione Next para iniciar o processo de criação do cluster.
  9. Na seção Detalhes do cluster, forneça todas as informações necessárias descrevendo o cluster e selecione Concluído.
  10. Em Configuração do nó, forneça o endereço IP de gerenciamento do nó e selecione a licença para o nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar o nome do nó, se necessário.
  11. Forneça a configuração Hypervisor e rede.
    Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para o nó deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione o host do hipervisor, bem como as redes de gerenciamento e dados.
  12. Forneça a configuração Storage e selecione Done.
    Você pode selecionar as unidades com base no nível de licença da plataforma e na configuração do host.
  13. Reveja e confirme a configuração do cluster.
    Pode alterar a configuração selecionando Editar na secção aplicável.
  14. Selecione seguinte e forneça a senha de administrador do ONTAP.
  15. Selecione Create Cluster para iniciar o processo de criação do cluster e, em seguida, selecione OK na janela pop-up.
    Pode levar até 30 minutos para que o cluster seja criado.
  16. Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com sucesso.
    A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Cluster de vários nós
  4. Na página Introdução, selecione carregar e selecione uma licença da estação de trabalho local e selecione abrir para carregar a licença. Repita para adicionar licenças adicionais.
  5. Selecione Atualizar e confirme que as licenças foram adicionadas.
  6. Selecione Next para adicionar todos os hosts de hypervisor e selecione Add.
    Você pode adicionar os hosts do hypervisor diretamente ou conetando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e as credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  9. Na seção Detalhes do cluster, selecione o tamanho do cluster desejado, forneça todas as informações necessárias descrevendo os clusters e selecione Concluído.
  10. Em Configuração do nó, forneça os endereços IP de gerenciamento de nós e selecione as licenças para cada nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar os nomes dos nós, se necessário.
    Há três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas XL padrão, premium e premium da licença adquirida, respetivamente. A licença selecionada para os nós deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione os hosts do hipervisor, bem como o gerenciamento, os dados e as redes internas.
  14. Selecione seguinte e execute a Pré-verificação da rede selecionando Executar. Isso valida que a rede interna selecionada para o tráfego de cluster do ONTAP está funcionando corretamente.
  15. Selecione seguinte e forneça a senha de administrador do ONTAP.
  16. Selecione criar cluster para iniciar o processo de criação de cluster e, em seguida, selecione OK na janela pop-up.
    Pode levar até 45 minutos para que o cluster seja criado.
  17. Monitorize o processo de criação de cluster em várias etapas para confirmar que o cluster foi criado com êxito.
Etapa 3: Conclua a implantação
Dica
Se a operação de criação de cluster for iniciada, mas não for concluída, a senha administrativa do ONTAP definida poderá não ser aplicada. Se isso ocorrer, você poderá determinar a senha administrativa temporária para o cluster ONTAP Select usando o seguinte comando CLI:
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
