ONTAP Select
Implantar um cluster ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Você pode usar a interface de usuário da Web fornecida com o utilitário de administração do ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Ao criar um cluster ONTAP Select usando a interface web do utilitário Deploy, você será guiado por uma sequência específica de etapas. O processo exato varia dependendo se você implanta um cluster de nó único ou de vários nós.
Etapa 1: preparar para a implantação
Prepare-se para a implantação para garantir que ela seja bem-sucedida.
Passos
  1. Planejamento inicial.
    Analise o"Plano" e"Licença" seções. Com base nessa análise, você pode tomar decisões sobre o cluster, incluindo:
    • Hipervisor
    • Número de nós
    • Tipo de licença
    • Tamanho da plataforma (tipo de instância)
    • Versão ONTAP Select
  2. Prepare o anfitrião.
    Você deve preparar os hosts do hipervisor onde os nós do ONTAP Select serão executados e ter os arquivos de licença de armazenamento necessários com base no seu modelo de licenciamento. Para visualizar os requisitos de preparação:
    1. Sign in na interface de usuário da Web do Deploy.
    2. SelecionePonto de interrogação na parte superior da página.
    3. Selecione Pré-requisitos.
    4. Role para baixo para revisar os requisitos e selecione OK.
  3. Adquira os arquivos de licença.
    Se você planeja implantar o cluster em um ambiente de produção, deverá adquirir os arquivos de licença de armazenamento com base no seu modelo de licenciamento.
  4. Implante as credenciais de instalação e conta.
    "Instale o utilitário de administração Deploy e execute a configuração inicial". Você precisa ter a senha da conta de administrador do Deploy que foi configurada como parte do processo de instalação.
  5. Opcionalmente, instale imagens de nó ONTAP Select anteriores.
    Por padrão, o utilitário de administração de implantação contém a versão mais atual do ONTAP Select no momento do lançamento. Se você deseja implantar clusters usando uma versão anterior do ONTAP Select, você precisa"adicione a imagem ONTAP Select à sua instância Deploy" .
  6. Saiba mais sobre a página de lançamento "Introdução".
    A página inicial Introdução ao ONTAP Select Deploy orienta você pelo processo de várias etapas da criação de um cluster. São cinco etapas principais, incluindo:
    • Adicionar licenças
    • Adicionar hosts ao inventário
    • Crie um cluster
    • Pré-verificação de rede
    • Implantar o cluster
      Observação Você pode executar as mesmas etapas de forma independente selecionando as guias na parte superior da página (Clusters, Hosts do hipervisor, Administração).
  7. Revise o verificador de rede.
    Se você estiver implantando um cluster de vários nós, deverá estar familiarizado com o verificador de rede. Você pode executar o verificador de conectividade de rede usando o"interface da web" ou o"CLI" .
Etapa 2: criar um cluster de nó único ou de vários nós
Você pode usar a interface de usuário da Web do ONTAP Select Deploy para implantar um cluster ONTAP Select de nó único ou de vários nós.
Antes de começar
Verifique se você instalou a administração do Deploy e concluiu a configuração inicial (senha, AutoSupport e vCenter).
Sobre esta tarefa
Um cluster ONTAP Select com um ou mais nós é criado para uma implantação de produção.
Passos
As etapas a seguir dependem se você deseja criar um cluster de nó único ou um cluster de vários nós. Um cluster de vários nós pode ter dois, quatro, seis ou oito nós.
Cluster de nó único
  1. Sign in no utilitário Deploy por meio da interface da web usando a conta de administrador (admin).
  2. Se a janela pop-up Bem-vindo ao ONTAP Select for exibida, confirme se você atendeu aos pré-requisitos de configuração e selecione OK.
  3. Se a página de inicialização do cluster Primeiros passos não for exibida, selecionePonto de interrogação Na parte superior da página, selecione Primeiros passos.
  4. Na página Introdução, selecione Carregar, depois selecione uma licença da sua estação de trabalho local e selecione Abrir para carregar a licença.
  5. Selecione Atualizar e confirme que a licença foi adicionada.
  6. Selecione Avançar para adicionar um host de hipervisor e então selecione Adicionar.
    Você pode adicionar o host do hipervisor diretamente ou conectando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  7. Selecione Atualizar e confirme que o valor Tipo do host é ESX ou KVM.
    Todas as credenciais de conta fornecidas são adicionadas ao banco de dados de credenciais do Deploy.
  8. Selecione Avançar para iniciar o processo de criação do cluster.
  9. Na seção Detalhes do cluster, forneça todas as informações necessárias descrevendo o cluster e selecione Concluído.
  10. Em Configuração do Nó, informe o endereço IP de gerenciamento do nó e selecione a licença para o nó; você pode enviar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar o nome do nó, se necessário.
  11. Forneça a configuração do Hipervisor e da Rede.
    Existem três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas padrão, premium e premium XL da licença adquirida, respectivamente. A licença selecionada para o nó deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione o host do hipervisor, bem como as redes de gerenciamento e dados.
  12. Forneça a configuração de Armazenamento e selecione Concluído.
    Você pode selecionar as unidades com base no nível de licença da plataforma e na configuração do host.
  13. Revise e confirme a configuração do cluster.
    Você pode alterar a configuração selecionandoEditar na seção aplicável.
  14. Selecione Avançar e forneça a senha do administrador do ONTAP .
  15. Selecione Criar Cluster para iniciar o processo de criação do cluster e então selecione OK na janela pop-up.
    A criação do cluster pode levar até 30 minutos.
  16. Monitore o processo de criação do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi criado com sucesso.
    A página é atualizada automaticamente em intervalos regulares.
Cluster multi-nó
  4. Na página Introdução, selecione Upload, selecione uma licença da sua estação de trabalho local e selecione Abrir para fazer upload da licença. Repita o processo para adicionar outras licenças.
  5. Selecione Atualizar e confirme se as licenças foram adicionadas.
  6. Selecione Avançar para adicionar todos os hosts do hipervisor e então selecione Adicionar.
    Você pode adicionar os hosts do hipervisor diretamente ou conectando-se a um servidor vCenter. Forneça os detalhes e credenciais do host apropriados, conforme necessário.
  9. Na seção Detalhes do cluster, selecione o Tamanho do cluster desejado, forneça todas as informações necessárias descrevendo os clusters e selecione Concluído.
  10. Em Configuração do Nó, forneça os endereços IP de gerenciamento dos nós e selecione as licenças para cada nó; você pode carregar uma nova licença, se necessário. Você também pode alterar os nomes dos nós, se necessário.
    Existem três configurações de nós que definem o tamanho da máquina virtual e o conjunto de recursos disponíveis. Esses tipos de instância são suportados pelas ofertas padrão, premium e premium XL da licença adquirida, respectivamente. A licença selecionada para os nós deve corresponder ou exceder o tipo de instância.
    Selecione os hosts do hipervisor, bem como as redes de gerenciamento, de dados e internas.
  14. Selecione Avançar e execute a Pré-verificação de Rede selecionando Executar. Isso valida se a rede interna selecionada para o tráfego do cluster ONTAP está funcionando corretamente.
  15. Selecione Avançar e forneça a senha do administrador do ONTAP .
  16. Selecione Criar Cluster para iniciar o processo de criação do cluster e, em seguida, selecione OK na janela pop-up.
    A criação do cluster pode levar até 45 minutos.
  17. Monitore o processo de criação do cluster em várias etapas para confirmar se o cluster foi criado com sucesso.
Etapa 3: Conclua a implantação
Dica
Se a operação de criação do cluster for iniciada, mas não for concluída, a senha administrativa do ONTAP definida pode não ser aplicada. Se isso ocorrer, você pode determinar a senha administrativa temporária para o cluster ONTAP Select usando o seguinte comando da CLI:
(ONTAPdeploy) !/opt/netapp/tools/get_cluster_temp_credentials --cluster-name my_cluster
