ONTAP Select
Instale o ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp
Você precisa instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy e usar o utilitário para criar um cluster do ONTAP Select.
Antes de começar
Você já revisou a lista de verificação de pré-instalação para o seu host de hipervisor:
Passo 1: Baixe a imagem da máquina virtual.
Faça o download do pacote ONTAP Select no site de suporte da NetApp .
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração do ONTAP Select Deploy vem empacotado como uma máquina virtual (VM) baseada no Open Virtualization Format. O único arquivo compactado tem o sufixo ova para hosts ESXi, vhdx.tgz para Hyper-V e raw.tgz para hosts KVM. A VM fornece o servidor Deploy e as imagens de instalação para os nós do ONTAP Select.
Passos
  1. Acesse a "Downloads do site de suporte da NetApp" página.
  2. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select Deploy.
  3. Selecione a versão desejada do ONTAP Select.
  4. Reveja o Contrato de Licença de Utilizador final (EULA) e selecione Accept & continue (aceitar e continuar).
  5. Selecione e faça o download do pacote ONTAP Select Deploy Install apropriado. Responda a todas as solicitações conforme necessário.
Etapa 2: Verifique a assinatura OVA do ONTAP Select Deploy
Verifique a assinatura do ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) antes de instalar o pacote de instalação.
Antes de começar
Verifique se o sistema atende aos seguintes requisitos:
  • OpenSSL versões 1.0.2 a 3,0 para verificação básica
  • Acesso público à Internet para verificação de OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Passos
  1. Obtenha os seguintes arquivos na página de download do produto no site de suporte da NetApp:
    Ficheiro Descrição
    ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
    A chave pública usada para verificar a assinatura.
    csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem
    A cadeia de confiança da autoridade pública de certificação (CA).
    csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem
    O certificado usado para gerar a chave.
    ONTAPdeploy.ova
    O executável de instalação do produto para ONTAP Select.
    ONTAPdeploy.ova.sig
    O algoritmo SHA-256 é hash e, em seguida, assinado pelo Remote Support Agent (RSA) usando a csc-prod chave e assinatura do instalador.
  2. Verifique se o ONTAPdeploy.ova.sig arquivo está usando os comandos de validação e certificados associados.
  3. Verifique a assinatura:
    openssl dgst  -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig  ONTAPdeploy.ova
Etapa 3: Implante a máquina virtual
Crie a máquina virtual do ONTAP Select Deploy no seu host de hipervisor.
ESXi
Instale e inicie a VM do ONTAP Select Deploy em um host ESXi usando a imagem OVF da VM. Como parte do processo de instalação, você configura a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração de IP estático.
Antes de começar
Para um hypervisor ESXi, você deve se preparar para implantar a VM de implantação do ONTAP Select:
  • Ative a funcionalidade OVF no seu navegador instalando o plug-in de integração de cliente VMware ou executando configuração semelhante conforme necessário
  • Ative o DHCP no ambiente VMware se você atribuir dinamicamente um endereço IP à VM de implantação
Você precisa ter as informações de configuração a serem usadas ao criar a VM, incluindo o nome da VM, a rede externa e o nome do host. Ao definir uma configuração de rede estática, você precisa das seguintes informações adicionais:
  • Endereço IP da VM de implantação
  • Máscara de rede
  • Endereço IP do gateway (roteador)
  • Endereço IP do servidor DNS primário
  • Endereço IP do segundo servidor DNS
  • Domínios de pesquisa DNS
Sobre esta tarefa
Se você usar o vSphere, o assistente implantar modelo OVF inclui um formulário para fornecer todas as informações de configuração de implantação, incluindo a configuração de rede. No entanto, se você optar por não usar este formulário, poderá usar o console da VM de implantação para configurar a rede.
Passos
  1. Acesse o cliente vSphere e faça login.
  2. Navegue até o local apropriado na hierarquia e selecione Deploy OVF Template.
  3. Selecione o arquivo OVA e conclua o assistente de implantação do modelo OVF. Selecione as opções adequadas ao seu ambiente.
    Tem de definir a palavra-passe da conta de administrador. Você precisa fornecer essa senha ao fazer login no utilitário implantar.
  4. Depois que a VM for implantada, selecione a nova VM. Se ainda não estiver ligado com base na sua entrada para o assistente de implementação, ligue-o manualmente.
  5. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Selecione a aba Console para acessar o shell de configuração do host ESXi e monitorar o processo de power on.
    2. Aguarde o seguinte aviso:
      Nome do host :
    3. Digite o nome do host e selecione Enter.
    4. Aguarde o seguinte aviso:
      Forneça uma senha para o usuário admin:
    5. Digite a senha e selecione Enter.
    6. Aguarde o seguinte aviso:
      Usar DHCP para definir informações de rede? [n]:
    7. Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    8. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede necessárias.
O Hyper-V
Instale e inicie a máquina virtual ONTAP Select Deploy em um host Hyper-V usando o Assistente para Nova Máquina Virtual.
Antes de começar
Verifique se o host Hyper-V atende aos seguintes requisitos:
Requisito Valor
Função do Hyper-V
Instalado, incluindo o módulo PowerShell do Hyper-V
Geração de VM
Geração 1
vCPUs
2
Memória
4 GB, estática (memória dinâmica desativada)
Disco de inicialização
Conectado ao controlador IDE 0, localização 0
Espaço livre em disco
Pelo menos 40 GB no volume que armazena o disco da máquina virtual
Ferramenta de arquivamento
tar, incluído no Windows Server 2019 e versões posteriores
Verifique se você possui as seguintes informações:
Informação Descrição
Nome da VM
Nome da VM Deploy, por exemplo ONTAP-deploy-HV
Nome do switch virtual
Nome do switch virtual externo, por exemplo ONTAP_Vswitch
Nome da NIC física
Adaptador de rede do host conectado à rede da VM Deploy
ID da VLAN
Necessário apenas se a porta do switch esperar tráfego marcado
Nome do host
FQDN ou nome curto do host da VM Deploy
Senha de administrador
Senha da conta de administrador, definida durante a primeira inicialização
  • Máscara de rede
Sobre esta tarefa
A criação de um switch virtual externo interrompe brevemente o tráfego de rede na NIC física. Se você estiver conectado ao host remotamente pela NIC física, use um console fora de banda, como o BMC do servidor, ou um adaptador de rede diferente para não perder o acesso.
Passos
  1. No Gerenciador do Hyper-V, selecione Novo > Máquina Virtual para abrir o Assistente para Nova Máquina Virtual.
  2. Selecione Next.
  3. Digite o nome da VM e selecione Avançar.
  4. Selecione Geração 1 e, em seguida, selecione Avançar.
    Observação O ONTAP Select com o Hyper-V não suporta VMs de Geração 2.
  5. Insira a quantidade de memória e selecione Avançar.
    Observação O requisito mínimo de memória é de 4 GB.
  6. Selecione seu switch virtual na lista suspensa e, em seguida, selecione Avançar.
  7. Selecione Usar um disco rígido virtual existente > Procurar, localize e selecione o arquivo de vhdx.tgz imagem.
  8. Selecione Next.
  9. Verifique a configuração e, em seguida, selecione Concluir.
  10. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Aguarde o seguinte aviso:
      Host name :
    2. Digite o nome do host e selecione Enter.
    3. Aguarde o seguinte aviso:
      Use DHCP to set networking information? [n]:
    4. Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    5. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede, conforme necessário.
KVM
Instale e inicie a VM do ONTAP Select Deploy em um host KVM usando a imagem OVF da VM. Como parte do processo de instalação, você configura a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração de IP estático.
Antes de começar
  • Máscara de rede
Passos
  1. Entre na CLI no servidor Linux:
    ssh root@<ip_address>
  2. Crie um novo diretório e extraia a imagem de VM bruta:
    mkdir /home/select_deploy25
    cd /home/select_deploy25
    mv /root/<file_name> .
    tar -xzvf <file_name>
  3. Crie e inicie a VM KVM executando o utilitário de administração implantar:
    virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
  4. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Conete-se ao console da VM:
      virsh console <vm_name>
      Host name :
    5. Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    6. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede, conforme necessário.
Etapa 4: Sign in na interface web de implantação.
Sign in na interface de usuário web para confirmar se o utilitário de implantação está disponível e realizar a configuração inicial.
Passos
  1. Aponte seu navegador para o utilitário implantar usando o endereço IP ou nome de domínio:
    https://<IP_address>/
  2. Forneça o nome e a senha da conta de administrador (admin) e inicie sessão.
  3. Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, revise os pré-requisitos e selecione OK para continuar.
  4. Se essa for a primeira vez que você fizer login e não instalar o Deploy usando o assistente disponível com o vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
    • Nova senha para a conta de administrador (necessária)
    • AutoSupport (opcional)
    • Servidor vCenter com credenciais de conta (opcional)
