Instalar ONTAP Select Deploy
Você precisa instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy e usá-lo para criar um cluster ONTAP Select.
Passo 1: Baixe a imagem da máquina virtual
Faça o download do pacote ONTAP Select no site de suporte da NetApp.
"Você possui uma conta registrada no site de suporte da NetApp".
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy é empacotado como uma máquina virtual (VM) baseada no padrão Open Virtualization Format (OVF). O arquivo único compactado possui o sufixo OVA para hosts ESXi e TGZ para hosts KVM. A VM fornece o servidor Deploy e as imagens de instalação para os nós ONTAP Select.
Acesse a "Downloads do site de suporte da NetApp" página.
Deslize para baixo e selecione ONTAP Select Deploy.
Selecione a versão desejada do ONTAP Select.
Leia atentamente o contrato de licença do usuário final (EULA) e selecione Aceitar e Continuar.
Selecione e faça o download do pacote ONTAP Select Deploy Install apropriado. Responda a todas as solicitações conforme necessário.
Etapa 2: Verifique a assinatura OVA do ONTAP Select Deploy
Verifique a assinatura do ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) antes de instalar o pacote de instalação.
Verifique se o seu sistema atende aos seguintes requisitos:
Versões do OpenSSL de 1.0.2 a 3.0 para verificação básica
Acesso público à internet para verificação do Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP)
Obtenha os seguintes arquivos na página de download do produto no site de suporte da NetApp:
Arquivo Descrição ONTAP-Select-Deploy-Production.pubA chave pública usada para verificar a assinatura.
csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pemA cadeia de confiança da autoridade de certificação pública (CA).
csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pemO certificado usado para gerar a chave.
ONTAPdeploy.ovaO executável de instalação do produto para ONTAP Select.
ONTAPdeploy.ova.sigO algoritmo SHA-256 é hash e, em seguida, assinado pelo Agente de Suporte Remoto (RSA) usando a
csc-prodchave e a assinatura para o instalador. -
Verifique se o
ONTAPdeploy.ova.sigarquivo está usando os certificados e comandos de validação associados. -
Verifique a assinatura:
openssl dgst -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig ONTAPdeploy.ova
Etapa 3: implantar a máquina virtual
Instale e inicie a máquina virtual ONTAP Select Deploy usando a imagem OVF da máquina virtual. Como parte do processo de instalação, você configura a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração de IP estático.
Para um hipervisor ESXi, você deve se preparar para implantar a máquina virtual ONTAP Select Deploy:
Habilite a funcionalidade OVF no seu navegador instalando o VMware Client Integration Plugin ou realizando configuração semelhante, conforme necessário
Habilite o DHCP no ambiente VMware se você for atribuir um endereço IP dinamicamente à Deploy VM
Para hipervisores ESXi e KVM, você precisa das informações de configuração a serem usadas na criação da máquina virtual, incluindo o nome da máquina virtual, a rede externa e o nome do host. Ao definir uma configuração de rede estática, você precisa das seguintes informações adicionais:
Endereço IP da máquina virtual de implantação
Netmask
Endereço IP do gateway (roteador)
Endereço IP do servidor DNS primário
Endereço IP do segundo servidor DNS
Domínios de pesquisa DNS
Se você usar vSphere, o assistente de modelo OVF de implantação incluirá um formulário para fornecer todas as informações de configuração de implantação, incluindo a configuração de rede. No entanto, se você optar por não usar esse formulário, poderá usar o console da VM de implantação para configurar a rede.
Os passos que você segue dependem de usar um hipervisor ESXi ou KVM.
Acesse o cliente vSphere e faça Sign in.
Navegue até o local apropriado na hierarquia e selecione Implantar modelo OVF.
Selecione o arquivo OVA e conclua o assistente de implantação do modelo OVF. Selecione as opções adequadas ao seu ambiente.
Você deve definir a senha para a conta de administrador. Você precisará fornecer essa senha ao fazer Sign in no utilitário Deploy.
Após a implantação da VM, selecione a nova VM. Se ela ainda não estiver ligada de acordo com a sua entrada no assistente de implantação, ligue-a manualmente.
Caso necessário, você pode configurar a rede Deploy usando o console da VM:
Selecione a aba Console para acessar o shell de configuração do host ESXi e monitorar o processo de power on.
Aguarde o seguinte prompt:
Nome do host :
Digite o nome do host e pressione Enter.
Forneça uma senha para o usuário admin:
Digite a senha e pressione Enter.
Usar DHCP para definir informações de rede? [n]:
Digite n para definir uma configuração de IP estático ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede necessárias.
Sign in na CLI no servidor Linux:
ssh root@<ip_address>
Crie um novo diretório e extraia a imagem bruta da máquina virtual:
mkdir /home/select_deploy25 cd /home/select_deploy25 mv /root/<file_name> . tar -xzvf <file_name>
Crie e inicie a máquina virtual KVM executando o utilitário de administração Deploy:
virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
Conecte-se ao console da máquina virtual:
virsh console <vm_name>
Host name :
Digite o nome do host e selecione Enter.
Use DHCP to set networking information? [n]:
Se optar por uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede conforme necessário.
Etapa 4: Sign in na interface web do Deploy
Sign in na interface de usuário web para confirmar se o utilitário de implantação está disponível e realizar a configuração inicial.
Acesse o utilitário Deploy pelo navegador usando o endereço IP ou o nome de domínio:
https://<ip_address>/ -
Forneça o nome de usuário e a senha da conta de administrador (admin) e faça Sign in.
Se a janela pop-up Bem-vindo ao ONTAP Select for exibida, revise os pré-requisitos e selecione OK para continuar.
Se esta for a primeira vez que você acessa o sistema e não instalou o Deploy usando o assistente disponível com vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
Nova senha para a conta de administrador (obrigatória)
AutoSupport (opcional)
vCenter server com credenciais de conta (opcional)
