ONTAP Select
Instalar ONTAP Select Implantar
Colaboradores netapp-pcarriga
Você precisa instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy e usá-lo para criar um cluster ONTAP Select .
Baixe a imagem da máquina virtual
Você pode baixar o pacote ONTAP Select no site de suporte da NetApp.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy é empacotado como uma máquina virtual (VM) baseada no padrão Open Virtualization Format (OVF). O arquivo único compactado possui o sufixo ova. A VM fornece o servidor Deploy e as imagens de instalação para os nós ONTAP Select.
Passos
  1. Acesse "NetApp site de suporte" usando um navegador da web e faça login.
  2. Selecione Downloads no menu e selecione Downloads no menu suspenso.
  3. Na página de Downloads, em All Products A-Z, selecione a letra O.
  4. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select.
  5. Selecione a release desejada do pacote.
  6. Revise o Contrato de Licença do Usuário Final (CLUF) e selecione Aceitar e Continuar.
  7. Selecione e faça download do pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário.
Verifique a assinatura OVA do ONTAP Select Deploy
Você deve verificar a assinatura do ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) antes de instalar o pacote de instalação.
Antes de começar
Verifique se o seu sistema atende aos seguintes requisitos:
  • Versões OpenSSL 1.0.2 a 3.0 para verificação básica
  • Acesso público à Internet para verificação do Protocolo de Status de Certificado Online (OCSP)
Passos
  1. Obtenha os seguintes arquivos na página de download do produto no site de suporte da NetApp:
    Arquivo Descrição
    ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
    A chave pública usada para verificar a assinatura.
    csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem
    A cadeia de confiança da autoridade de certificação pública (AC).
    csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem
    O certificado usado para gerar a chave.
    ONTAPdeploy.ova
    O executável de instalação do produto para ONTAP Select.
    ONTAPdeploy.ova.sig
    O algoritmo SHA-256 é hash e então assinado pelo Agente de Suporte Remoto (RSA) usando o csc-prod chave e assinatura para o instalador.
  2. Verifique se o ONTAPdeploy.ova.sig o arquivo está usando os certificados e comandos de validação associados.
  3. Verifique a assinatura com o seguinte comando:
    openssl dgst  -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig  ONTAPdeploy.ova
Implante a máquina virtual
Você deve instalar e iniciar a máquina virtual ONTAP Select Deploy usando a imagem OVF da máquina virtual. Como parte do processo de instalação, você configura a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração de IP estático.
Antes de começar
Para um hipervisor ESXi, você deve se preparar para implantar a VM ONTAP Select Deploy:
  • Habilite a funcionalidade OVF no seu navegador instalando o VMware Client Integration Plugin ou executando configurações semelhantes, conforme necessário
  • Habilite o DHCP no ambiente VMware se você atribuir dinamicamente um endereço IP à VM de implantação
Para hipervisores ESXi e KVM, você precisa ter as informações de configuração a serem usadas na criação da VM, incluindo o nome da VM, a rede externa e o nome do host. Ao definir uma configuração de rede estática, você precisa das seguintes informações adicionais:
  • Endereço IP da VM de implantação
  • Máscara de rede
  • Endereço IP do gateway (roteador)
  • Endereço IP do servidor DNS primário
  • Endereço IP do segundo servidor DNS
  • Domínios de pesquisa DNS
Sobre esta tarefa
Se você usar o vSphere, o assistente de modelo OVF de Implantação inclui um formulário para fornecer todas as informações de configuração de Implantação, incluindo a configuração de rede. No entanto, se você optar por não usar este formulário, poderá usar o console da VM de Implantação para configurar a rede.
Passos
As etapas a serem seguidas dependem se você usa um hipervisor ESXi ou KVM.
ESXi
  1. Acesse o cliente vSphere e faça login.
  2. Navegue até o local apropriado na hierarquia e selecione Implantar modelo OVF.
  3. Selecione o arquivo OVA e conclua o assistente de Deploy OVF Template, selecionando as opções adequadas ao seu ambiente.
    Você deve definir a senha para a conta de administrador. Você precisa fornecê-la ao fazer login no utilitário de implantação.
  4. Após a implantação da VM, selecione a nova VM. Se ela ainda não estiver ligada com base nas suas informações no assistente de implantação, ligue-a manualmente.
  5. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Clique na aba Console para acessar o shell de configuração do host ESXi e monitorar o processo de power on.
    2. Aguarde o seguinte prompt:
      Nome do host:
    3. Digite o nome do host e pressione Enter.
    4. Aguarde o seguinte prompt:
      Forneça uma senha para o usuário administrador:
    5. Digite a senha e pressione Enter.
    6. Aguarde o seguinte prompt:
      Usar DHCP para definir informações de rede? [n]:
    7. Digite n para definir uma configuração de IP estático ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    8. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede conforme necessário.
KVM
  1. Sign in na CLI no servidor Linux:
    ssh root@<ip_address>
  2. Crie um novo diretório e extraia a imagem bruta da VM:
    mkdir /home/select_deploy25
    cd /home/select_deploy25
    mv /root/<file_name> .
    tar -xzvf <file_name>
  3. Crie e inicie a VM KVM executando o utilitário de administração Deploy:
    virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
  4. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Conecte-se ao console da VM:
      virsh console <vm_name>
      Host name :
    3. Digite o nome do host e selecione Enter.
      Use DHCP to set networking information? [n]:
    5. Digite n para definir uma configuração de IP estático ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    6. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede conforme necessário.
Sign in na interface web do Deploy
Você deve acessar a interface de usuário web para confirmar se o utilitário de implantação está disponível e realizar a configuração inicial.
Passos
  1. Aponte seu navegador para o utilitário Deploy usando o endereço IP ou nome de domínio:
    https://<ip_address>/
  2. Forneça o nome da conta de administrador (admin) e a senha e faça login.
  3. Se a janela pop-up Bem-vindo ao ONTAP Select for exibida, revise os pré-requisitos e selecione OK para continuar.
  4. Se esta for a primeira vez que você acessa o sistema e não instalou o Deploy usando o assistente disponível com vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
    • Nova senha para a conta de administrador (obrigatório)
    • AutoSupport (opcional)
    • Servidor vCenter com credenciais de conta (opcional)
