Prepare um host Hyper-V para o ONTAP Select
Prepare cada host de hipervisor Hyper-V em que você implantará um nó do ONTAP Select. Certifique-se de que os hosts estejam configurados corretamente e prontos para oferecer suporte à implantação de um cluster do ONTAP Select.
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy não realiza a configuração de rede e armazenamento necessária dos hosts do hipervisor. Você deve preparar manualmente cada host antes de implantar um cluster ONTAP Select . |
Etapa 1: preparar o host do hipervisor Hyper-V
Prepare cada um dos servidores Windows Hyper-V onde um nó do ONTAP Select está implantado.
Consulte a documentação do Windows para obter mais informações sobre como executar essas etapas.
Instale uma versão compatível do Windows Server e habilite a função Hyper-V usando o Server Manager, o Windows Admin Center ou o PowerShell.
Instale o Windows no disco de inicialização local. Não instale o Windows em um disco que você pretende fornecer ao ONTAP Select.
Verifique se a configuração atende aos seguintes requisitos:
A versão do Windows Server está listada como compatível. O utilitário Deploy lê o nome do produto durante o registro do host e informa uma versão não compatível.
A função Hyper-V está habilitada. O utilitário Deploy verifica isso durante o registro do host, e o registro falha se a função não estiver habilitada.
A CPU e a memória do host têm capacidade para o Windows Server. O utilitário Deploy reserva 2 núcleos de CPU e 8 GB de memória para o host ao dimensionar um nó.
Etapa 2: forneça acesso de gerenciamento remoto para o Deploy
O utilitário Deploy administra o host por meio do Windows Remote Management (WinRM) usando HTTPS e a configuração de acesso remoto do PowerShell. Você precisa configurar o listener HTTPS do WinRM, o certificado associado e a regra de firewall.
Habilite o WinRM HTTP:
Enable-PSRemoting -Force -
Verifique a configuração do WinRM:
winrm enumerate winrm/config/listener -
Crie uma regra de entrada do firewall para aceitar conexões de rede na porta HTTPS 5986:
New-NetFirewallRule -DisplayName "WinRM HTTPS" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 5986 -
Configure o certificado associado:
O certificado está disponívelSe você já possui um certificado válido no repositório de certificados da máquina local:
Configure a administração remota do Powershell para o certificado:
Configurar o WinRM para administração remota:
winrm quickconfig -q -
Verifique a configuração do ouvinte HTTPS do WinRM:
winrm e winrm/config/listener
O certificado não está disponível-
Gere o certificado autoassinado:
$cert = New-SelfSignedCertificate -DnsName $env:COMPUTERNAME -CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My -
Vincule o certificado ao ouvinte WinRM:
New-WSManInstance -ResourceURI winrm/config/Listener -SelectorSet @{Transport='HTTPS';Address='*'} -ValueSet @{CertificateThumbprint=$cert.Thumbprint}
Configure a Política de Grupo selecionando Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Gerenciamento Remoto do Windows (WinRM) > Serviço WinRM.
A máquina virtual (VM) do Deploy pode acessar o listener HTTPS do WinRM na porta TCP 5986. O utilitário do Deploy não usa HTTP nem a porta TCP 5985.
Existe um certificado autoassinado. O utilitário Deploy não valida o certificado em relação a uma autoridade certificadora.
A conta usada para registrar o host tem direitos de administrador no host. O utilitário Deploy autentica-se com Kerberos. Se o utilitário Deploy não puder usar Kerberos, ele recorrerá ao NTLM.
Você registrou o host Hyper-V usando um nome exclusivo que responde na porta TCP 5986. O utilitário Deploy recupera o certificado usando o nome registrado.
O utilitário Deploy registra o certificado e o valida em todas as conexões subsequentes. Se o certificado for substituído, as conexões com o host falharão e você deverá excluir o host do utilitário Deploy e registrá-lo novamente.
Etapa 3: preparar o armazenamento do host
Um pool de storage em um host Hyper-V é um volume local que contém a VM ONTAP Select e seus discos virtuais.
Crie um volume local usando o Gerenciamento de Disco, o Server Manager ou o Windows Admin Center. Consulte a documentação da Microsoft para obter mais informações.
Crie pelo menos um pool de storage para cada nó do ONTAP Select. Consulte a documentação da Microsoft para obter mais informações.
Você precisa criar um pool de storage ao usar RAID de software.
Para remover um pool de storage, primeiro exclua o cluster ou nó do ONTAP Select que está usando o pool de storage e, em seguida, exclua o volume usando as ferramentas padrão do Windows.
Verifique se o volume está formatado como NTFS ou ReFS e se tem uma letra de unidade atribuída. O utilitário Deploy identifica o pool de storage pela letra da unidade.
O utilitário Deploy reserva dois por cento do volume como sobrecarga e pode alocar um máximo de 64 TB de um único pool de storage.
Não é possível usar Volumes Compartilhados de Cluster e compartilhamentos de arquivos SMB 3.0 como pools de storage do ONTAP Select.
O ONTAP Select não consegue detectar um volume que esteja montado apenas em um caminho de pasta porque ele não possui uma letra de unidade.
Se você estiver usando RAID por software, precisará reservar discos físicos para o ONTAP Select. O PCI passthrough não é compatível com o Hyper-V, portanto, os discos são apresentados à máquina virtual como discos físicos passthrough. Os discos físicos devem atender aos seguintes requisitos:
São discos SSD ou NVMe com pelo menos 200 GB de armazenamento cada.
São discos brutos sem partições, volumes ou letras de unidade.
Os discos não fazem parte de um pool do Storage Spaces.
Os discos permanecem online. O utilitário Deploy coloca cada disco offline ao anexá-lo à VM.
Um cluster de nó único requer no mínimo três discos para RAID de software e quatro ou cinco discos para RAID-DP de software. Um cluster de dois nós requer seis discos para RAID de software ou dez discos para RAID-DP de software. O ONTAP Select suporta no máximo 60 discos passthrough por nó.
Confirme se os discos reservados são elegíveis antes de registrar o host:
Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName, MediaType, BusType, SizeOs discos que aparecem como membros de um pool do Storage Spaces na Get-StoragePoolsaída são excluídos pelo utilitário Deploy e não estão disponíveis para RAID de software.
Etapa 4: Revise a configuração do cluster ONTAP Select
Você pode implantar o ONTAP Select como um cluster de dois ou quatro nós ou como um cluster de nó único. Em muitos casos, um cluster com vários nós é preferível devido à capacidade de storage adicional e ao recurso de alta disponibilidade (HA).
As figuras a seguir ilustram as redes ONTAP Select usadas com um cluster de nó único e um cluster de quatro nós para um host ESXi.
A figura a seguir ilustra um cluster de nó único. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
A figura a seguir ilustra um cluster de quatro nós mostrando duas redes. A rede interna permite a comunicação entre os nós em suporte aos serviços de rede do cluster ONTAP. A rede externa transporta tráfego de replicação entre clusters, clientes e gerenciamento (SnapMirror/SnapVault).
A figura a seguir ilustra a configuração de rede típica para uma única máquina virtual do ONTAP Select em um cluster de quatro nós. Há duas redes separadas: ONTAP-internal e ONTAP-external.
Etapa 5: preparar as redes
O ONTAP Select Deploy se conecta à rede física por meio de switches virtuais Hyper-V. Você precisa criar os switches virtuais antes de registrar o host.
Crie os switches usando o Virtual Switch Manager no Hyper-V Manager, no Windows Admin Center ou em PowerShell.
Crie um switch virtual externo para cada adaptador físico usado pelo ONTAP Select. Um cluster de nó único requer pelo menos um adaptador e um cluster de dois nós requer pelo menos dois adaptadores.
Configure os quadros jumbo nas propriedades avançadas do adaptador físico.
Associe um adaptador físico a cada switch virtual.
NIC teaming e Switch Embedded Teaming não são suportados. -
Verifique se cada uplink está `up`funcionando corretamente.
Um switch virtual externo cujo uplink downaparece como indisponível. -
Configure a marcação de VLAN na porta física do switch ou no adaptador do sistema operacional de gerenciamento. O utilitário Deploy lê a VLAN que está em uso, não atribui uma VLAN.
A rede interna de um cluster de dois nós requer uma Unidade Máxima de Transmissão (MTU) de 7500 a 9000 bytes. Habilite os quadros jumbo no adaptador que transporta a rede interna.
O Windows Server informa o tamanho do quadro jumbo incluindo o cabeçalho Ethernet, portanto, um adaptador configurado para 9014 bytes fornece uma MTU de 9000 bytes. É assim que o utilitário Deploy interpreta o valor de MTU para a configuração do adaptador. Quando um switch virtual é compartilhado com o sistema operacional de gerenciamento, a MTU IP do adaptador de host correspondente também limita a MTU que o utilitário Deploy informa.
