Segurança
Há várias tarefas relacionadas que você pode executar como parte da proteção de uma implantação do ONTAP Select.
Altere a senha do administrador de implantação
Você pode alterar a senha da conta de administrador de máquina virtual implantar conforme necessário usando a interface de usuário da Web.
Inicie sessão na interface de utilizador da Web do utilitário de implementação utilizando a conta de administrador.
Clique no ícone de figura no canto superior direito da página e selecione alterar senha.
Forneça a senha atual e nova conforme solicitado e clique em Enviar.
Adicione uma conta de servidor de gerenciamento
Você pode adicionar uma conta de servidor de gerenciamento ao banco de dados de armazenamento de credenciais de implantação.
Você deve estar familiarizado com os tipos de credenciais e como elas são usadas pelo ONTAP Select Deploy.
Clique na guia Administration na parte superior da página.
Clique em Management Servers e clique em Add vCenter.
Insira as informações a seguir e clique em Add.
Neste campo… Faça o seguinte: Nome/endereço IP
Forneça o nome de domínio ou o endereço IP do servidor vCenter.
Nome de utilizador
Insira o nome de usuário da conta para acessar o vCenter.
Palavra-passe
Introduza a palavra-passe para o nome de utilizador associado.
Depois que o novo servidor de gerenciamento é adicionado, você pode opcionalmente clicar
e selecionar uma das seguintes opções:-
Atualizar credenciais
Verifique as credenciais
Remova o servidor de gerenciamento
Configurar MFA
A partir do ONTAP Select 9.13.1, a autenticação multifator (MFA) é compatível com a conta de administrador do ONTAP Select Deploy:
ONTAP Select implante o login de MFA da CLI usando a autenticação YubiKey PIV ou FIDO2
YubiKey PIV
Configure o PIN YubiKey e gere ou importe a chave privada e o certificado do Remote Support Agent (RSA) ou Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) com as etapas em "TR-4647: Autenticação multifator no ONTAP".
Para Windows: A seção YubiKey PIV Client Configuration for Windows do relatório técnico.
Para MacOS: A seção YubiKey PIV client Configuration for MAC os and Linux do relatório técnico.
FIDO2
Se você optar por optar pela autenticação YubiKey FIDO2, configure o PIN YubiKey FIDO2 usando o YubiKey Manager e gere a chave FIDO2 com um PuTTY-CAC (Common Access Card) para Windows ou ssh-keygen para MacOS. As etapas para fazer isso estão no relatório técnico "TR-4647: Autenticação multifator no ONTAP".
Para Windows: A seção Configuração do cliente YubiKey FIDO2 para Windows do relatório técnico.
Para MacOS: A seção Configuração do cliente YubiKey FIDO2 para Mac os e Linux do relatório técnico.
Obtenha a chave pública YubiKey PIV ou FIDO2
A obtenção da chave pública depende se você é um cliente Windows ou MacOS e se você está usando PIV ou FIDO2.
Exporte a chave pública PIV usando o recurso Copy to Clipboard sob SSH → Certificate conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows para autenticação PIV YubiKey na página 16 do TR-4647.
Exporte a chave pública FIDO2 usando o recurso Copy to Clipboard sob SSH → Certificate conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows para autenticação YubiKey FIDO2 na página 30 do TR-4647.
A chave pública PIV deve ser exportada usando o
ssh-keygen -ecomando como descrito na seção Configurar o Mac os ou Linux SSH Client para autenticação YubiKey PIV na página 24 do TR-4647. -
A chave pública FIDO2 está no
id_ecdsa_sk.pubarquivo ouid_edd519_sk.pubarquivo, dependendo se você usa ECDSA ou EDD519, conforme descrito na seção Configurar o MAC os ou cliente SSH Linux para autenticação YubiKey FIDO2 na página 39 do TR-4647.
Configure a chave pública no ONTAP Select Deploy
O SSH é usado pela conta de administrador para o método de autenticação de chave pública. O comando usado é o mesmo se o método de autenticação é a autenticação padrão de chave pública SSH ou autenticação YubiKey PIV ou FIDO2.
Para SSH MFA baseado em hardware, os fatores de autenticação, além da chave pública configurada no ONTAP Select Deploy, são os seguintes:
O PIN PIV ou FIDO2
Posse do dispositivo de hardware YubiKey. Para FIDO2, isso é confirmado tocando fisicamente no YubiKey durante o processo de autenticação.
Defina a chave pública PIV ou FIDO2 que está configurada para a YubiKey. O comando ONTAP Select Deploy CLI security publickey add -key é o mesmo para PIV ou FIDO2 e a cadeia de carateres de chave pública é diferente.
A chave pública é obtida de:
A função Copy to Clipboard para PuTTY-CAC para PIV e FIDO2 (Windows)
Exportar a chave pública em um formato compatível com SSH usando o
ssh-keygen -ecomando PIV -
O arquivo de chave pública localizado no
~/.ssh/id_***_sk.pubarquivo para FIDO2 (MacOS)
Encontre a chave gerada no
.ssh/id_***.pubarquivo. -
Adicione a chave gerada ao ONTAP Select Deploy usando o
security publickey add -key <key>comando.(ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key> user@netapp.com"
Ative a autenticação MFA com o
security multifactor authentication enablecomando.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable MFA enabled Successfully
Faça login no ONTAP Select Deploy usando autenticação via SSH
Você pode fazer login no ONTAP Select Deploy usando a autenticação YubiKey PIV via SSH.
Depois que o token YubiKey, o cliente SSH e o ONTAP Select Deploy estiverem configurados, você poderá usar a autenticação via SSH.
Faça login no ONTAP Select Deploy. Se você estiver usando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows, uma caixa de diálogo aparecerá solicitando que você insira seu PIN YubiKey.
Inicie sessão a partir do seu dispositivo com o YubiKey ligado.
login as: admin Authenticating with public key "<public_key>" Further authentication required <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
ONTAP Select implante o login da CLI MFA usando ssh-keygen
O ssh-keygen comando é uma ferramenta para criar novos pares de chaves de autenticação para SSH. Os pares de chaves são usados para automatizar logins, logon único e autenticar hosts.
O ssh-keygen comando suporta vários algoritmos de chave pública para chaves de autenticação.
O algoritmo é selecionado com a
-topção -
O tamanho da chave é selecionado com a
-bopção
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 ssh-keygen -t ed25519 ssh-keygen -t ecdsa
Faça login no sistema ONTAP Select Deploy após habilitar o MFA. Você deve receber uma saída semelhante ao exemplo a seguir.
[<user ID> ~]$ ssh <admin> Authenticated with partial success. <admin>'s password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy)
Migração de MFA para autenticação de fator único
O MFA pode ser desativado para a conta de administrador de implantação usando os seguintes métodos:
Se você puder fazer login na CLI de implantação como administrador usando o Secure Shell (SSH), desative o MFA executando o
security multifactor authentication disablecomando na CLI de implantação.(ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled Successfully
Se você não puder fazer login na CLI de implantação como administrador usando SSH:
Conete-se ao console de vídeo de implantação de máquina virtual (VM) por meio do vCenter ou do vSphere.
Faça login na CLI de implantação usando a conta de administrador.
Executar o
security multifactor authentication disablecomando.Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1 <hostname> login: admin Password: NetApp ONTAP Select Deploy Utility. Copyright (C) NetApp Inc. All rights reserved. Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09 (ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable MFA disabled successfully (ONTAPdeploy)
O administrador pode excluir a chave pública com:
security publickey delete -key
