ONTAP Select
Garanta uma implantação do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Há várias tarefas relacionadas que você pode executar como parte da proteção de uma implantação do ONTAP Select .
Alterar a senha do administrador de implantação
Você pode alterar a senha da conta de administrador da máquina virtual Deploy conforme necessário usando a interface de usuário da web.
Passos
  1. Sign in na interface de usuário da Web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Clique no ícone de figura no canto superior direito da página e selecione Alterar senha.
  3. Forneça a senha atual e a nova conforme solicitado e clique em Enviar.
Adicionar uma conta de servidor de gerenciamento
Você pode adicionar uma conta de servidor de gerenciamento ao banco de dados de armazenamento de credenciais do Deploy.
Antes de começar
Você deve estar familiarizado com os tipos de credenciais e como elas são usadas pelo ONTAP Select Deploy.
Passos
  2. Clique na aba Administração na parte superior da página.
  3. Clique em Servidores de gerenciamento e depois em Adicionar vCenter.
  4. Insira as seguintes informações e clique em Adicionar.
    Neste campo… Faça o seguinte…
    Nome/Endereço IP
    Forneça o nome de domínio ou endereço IP do servidor vCenter.
    Nome de usuário
    Digite o nome de usuário da conta para acessar o vCenter.
    Senha
    Digite a senha para o nome de usuário associado.
  5. Após adicionar o novo servidor de gerenciamento, você pode clicar opcionalmente emOpções e selecione uma das seguintes opções:
    • Atualizar credenciais
    • Verificar credenciais
    • Remover servidor de gerenciamento
Configurar MFA
A partir do ONTAP Select 9.13.1, a autenticação multifator (MFA) é suportada para a conta de administrador do ONTAP Select Deploy:
ONTAP Select Implantar login CLI MFA usando autenticação YubiKey PIV ou FIDO2
YubiKey PIV
Configure o PIN do YubiKey e gere ou importe a chave privada e o certificado do Agente de Suporte Remoto (RSA) ou do Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica (ECDSA) seguindo os passos descritos em"TR-4647: Autenticação multifator no ONTAP" .
  • Para Windows: A seção Configuração do cliente YubiKey PIV para Windows do relatório técnico.
  • Para MacOS: A seção Configuração do cliente YubiKey PIV para MAC OS e Linux do relatório técnico.
FIDO2
Se optar pela autenticação YubiKey FIDO2, configure o PIN YubiKey FIDO2 usando o YubiKey Manager e gere a chave FIDO2 com um PuTTY-CAC (Common Access Card) para Windows ou ssh-keygen para macOS. Os passos para isso estão descritos no relatório técnico."TR-4647: Autenticação multifator no ONTAP" .
  • Para Windows: A seção Configuração do cliente YubiKey FIDO2 para Windows do relatório técnico.
  • Para MacOS: A seção Configuração do cliente YubiKey FIDO2 para Mac OS e Linux do relatório técnico.
Obtenha a chave pública YubiKey PIV ou FIDO2
A obtenção da chave pública depende se você é um cliente Windows ou MacOS e se está usando PIV ou FIDO2.
Para Windows:
  • Exporte a chave pública PIV usando o recurso Copiar para a área de transferência em SSH → Certificado, conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH do Windows PuTTY-CAC para autenticação YubiKey PIV na página 16 do TR-4647.
  • Exporte a chave pública FIDO2 usando o recurso Copiar para a área de transferência em SSH → Certificado, conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH do Windows PuTTY-CAC para autenticação YubiKey FIDO2 na página 30 do TR-4647.
Para MacOS:
  • A chave pública PIV deve ser exportada usando o ssh-keygen -e comando conforme descrito na seção Configurar o cliente SSH do Mac OS ou Linux para autenticação YubiKey PIV na página 24 do TR-4647.
  • A chave pública FIDO2 está em id_ecdsa_sk.pub arquivo ou id_edd519_sk.pub arquivo, dependendo se você usa ECDSA ou EDD519, conforme descrito na seção Configurar o cliente SSH do MAC OS ou Linux para autenticação YubiKey FIDO2 na página 39 do TR-4647.
Configurar a chave pública no ONTAP Select Implantar
O SSH é usado pela conta de administrador para o método de autenticação de chave pública. O comando usado é o mesmo, independentemente de o método de autenticação ser a autenticação de chave pública SSH padrão ou a autenticação YubiKey PIV ou FIDO2.
Para SSH MFA baseado em hardware, os fatores de autenticação, além da chave pública configurada no ONTAP Select Deploy, são os seguintes:
  • O PIN PIV ou FIDO2
  • Posse do dispositivo de hardware YubiKey. No caso do FIDO2, isso é confirmado pelo toque físico na YubiKey durante o processo de autenticação.
Antes de começar
Defina a chave pública PIV ou FIDO2 configurada para a YubiKey. O comando CLI ONTAP Select Deploy security publickey add -key É o mesmo para PIV ou FIDO2, mas a sequência da chave pública é diferente.
A chave pública é obtida de:
  • A função Copiar para a área de transferência para PuTTY-CAC para PIV e FIDO2 (Windows)
  • Exportando a chave pública em um formato compatível com SSH usando o ssh-keygen -e comando para PIV
  • O arquivo de chave pública está localizado em ~/.ssh/id_***_sk.pub Arquivo para FIDO2 (MacOS)
Passos
  1. Encontre a chave gerada em .ssh/id_***.pub arquivo.
  2. Adicione a chave gerada ao ONTAP Select Deploy usando o security publickey add -key <key> comando.
    (ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key> user@netapp.com"
  3. Ative a autenticação MFA com o security multifactor authentication enable comando.
    (ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable
    MFA enabled Successfully
Faça login no ONTAP Select Implantar usando a autenticação YubiKey PIV via SSH
Você pode efetuar login no ONTAP Select Deploy usando a autenticação YubiKey PIV via SSH.
Passos
  1. Depois que o token YubiKey, o cliente SSH e o ONTAP Select Deploy estiverem configurados, você poderá usar a autenticação MFA YubiKey PIV via SSH.
  2. Efetue login no ONTAP Select "Implementar". Se estiver usando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows, uma caixa de diálogo será exibida solicitando que você insira seu PIN do YubiKey.
  3. Efetue login no seu dispositivo com o YubiKey conectado.
Exemplo de saída
login as: admin
Authenticating with public key "<public_key>"
Further authentication required
<admin>'s password:
NetApp ONTAP Select Deploy Utility.
Copyright (C) NetApp Inc.
All rights reserved.
Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09
(ONTAPdeploy)
ONTAP Select Implantar login CLI MFA usando ssh-keygen
O ssh-keygen O comando é uma ferramenta para criar novos pares de chaves de autenticação para SSH. Os pares de chaves são usados para automatizar logins, login único e autenticação de hosts.
O ssh-keygen O comando suporta diversos algoritmos de chave pública para chaves de autenticação.
  • O algoritmo é selecionado com o -t opção
  • O tamanho da tecla é selecionado com o -b opção
Exemplo de saída
ssh-keygen -t ecdsa -b 521
ssh-keygen -t ed25519
ssh-keygen -t ecdsa
Passos
  4. Efetue login no sistema ONTAP Select Deploy após habilitar o MFA. Você deverá receber uma saída semelhante ao exemplo a seguir.
    [<user ID> ~]$ ssh <admin>
    Authenticated with partial success.
    <admin>'s password:
    (ONTAPdeploy)
Migrar da MFA para a autenticação de fator único
O MFA pode ser desabilitado para a conta de administrador do Deploy usando os seguintes métodos:
  • Se você conseguir fazer login na CLI do Deploy como administrador usando Secure Shell (SSH), desative a MFA executando o seguinte comando: security multifactor authentication disable comando da CLI de implantação.
    (ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable
    MFA disabled Successfully
  • Se você não conseguir efetuar login no Deploy CLI como administrador usando SSH:
    1. Conecte-se ao console de vídeo da máquina virtual (VM) de implantação por meio do vCenter ou vSphere.
    2. Efetue login no Deploy CLI usando a conta de administrador.
    3. Execute o security multifactor authentication disable comando.
      Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1
      <hostname> login: admin
      Password:
      MFA disabled successfully
      (ONTAPdeploy)
  • O administrador pode excluir a chave pública com:
    security publickey delete -key
