ONTAP Select
Proteja uma implantação do ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
Existem diversas tarefas relacionadas que você pode executar como parte da proteção de uma implantação do ONTAP Select.
Alterar a senha do administrador de Deploy
Você pode alterar a senha da conta de administrador da máquina virtual Deploy conforme necessário, usando a interface de usuário web.
Passos
  1. Faça login na interface de usuário da web do utilitário Deploy usando a conta de administrador.
  2. Selecione o ícone de figura no canto superior direito da página e, em seguida, selecione Alterar senha.
  3. Forneça a senha atual e a nova senha conforme solicitado e selecione Enviar.
Adicionar uma conta de servidor de gerenciamento
Você pode adicionar uma conta de servidor de gerenciamento ao banco de dados de armazenamento de credenciais do Deploy.
Antes de começar
Você deve estar familiarizado com os tipos de credenciais e como elas são usadas pelo ONTAP Select Deploy.
Passos
  2. Selecione a aba Administração na parte superior da página.
  3. Selecione Servidores de Gerenciamento > Adicionar vCenter.
  4. Insira as seguintes informações e selecione Adicionar.
    Neste campo… Faça o seguinte…
    Nome/Endereço IP
    Forneça o nome de domínio ou endereço IP do servidor vCenter.
    Nome de usuário
    Digite o nome de usuário da conta para acessar vCenter.
    Senha
    Digite a senha para o nome de usuário associado.
  5. Opcionalmente, selecione Opções após a adição do novo servidor de gerenciamento, e então selecione uma das seguintes opções:
    • Atualizar credenciais
    • Verificar credenciais
    • Remover servidor de gerenciamento
Configurar MFA
A partir do ONTAP Select 9.13.1, a autenticação multifator (MFA) é compatível com a conta de administrador do ONTAP Select Deploy:
ONTAP Select Deploy CLI login MFA usando YubiKey PIV ou FIDO2 autenticação
YubiKey PIV
Configure o PIN do YubiKey e gere ou importe a chave privada e o certificado do Agente de Suporte Remoto (RSA) ou do Algoritmo de Assinatura Digital de Curva Elíptica (ECDSA) com as etapas em "TR-4647: autenticação multifator no ONTAP".
  • Para Windows: A seção YubiKey PIV Client configuration for Windows do relatório técnico.
  • Para MacOS: A seção YubiKey PIV client configuration For MAC OS and Linux do relatório técnico.
FIDO2
Se optar pela autenticação FIDO2 do YubiKey, configure o PIN FIDO2 do YubiKey usando o YubiKey Manager e gere a chave FIDO2 com um PuTTY-CAC (Common Access Card) para Windows ou ssh-keygen para MacOS. Os passos para isso estão no relatório técnico "TR-4647: autenticação multifator no ONTAP".
  • Para Windows: A seção YubiKey FIDO2 configuração do cliente para Windows do relatório técnico.
  • Para MacOS: A seção YubiKey configuração do cliente FIDO2 para Mac OS e Linux do relatório técnico.
Obtenha a chave pública PIV ou FIDO2 da YubiKey
A obtenção da chave pública depende de você ser um cliente Windows ou MacOS e se estiver usando PIV ou FIDO2.
Para Windows:
  • Exporte a chave pública PIV usando o recurso Copiar para a área de transferência em SSH → Certificado, conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows para YubiKey PIV autenticação na página 16 do TR-4647.
  • Exporte a chave pública FIDO2 usando o recurso Copiar para a área de transferência em SSH → Certificado, conforme descrito na seção Configurando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows para YubiKey FIDO2 autenticação na página 30 do TR-4647.
Para MacOS:
  • A chave pública PIV deve ser exportada usando o comando ssh-keygen -e conforme descrito na seção Configurar o cliente SSH do Mac OS ou Linux para autenticação PIV do YubiKey na página 24 do TR-4647.
  • A chave pública FIDO2 está no id_ecdsa_sk.pub arquivo ou id_edd519_sk.pub arquivo, dependendo se você usa ECDSA ou EDD519, conforme descrito na seção Configurar o cliente SSH do MAC OS ou Linux para autenticação FIDO2 do YubiKey na página 39 do TR-4647.
Configure a chave pública no ONTAP Select Deploy
O SSH é usado pela conta de administrador para o método de autenticação por chave pública. O comando utilizado é o mesmo, seja o método de autenticação o padrão de autenticação por chave pública SSH ou YubiKey PIV ou autenticação FIDO2.
Para autenticação multifator (MFA) SSH baseada em hardware, os fatores de autenticação, além da chave pública configurada no ONTAP Select Deploy, são os seguintes:
  • O PIN PIV ou FIDO2
  • Posse do dispositivo de hardware YubiKey. Para FIDO2, isso é confirmado ao tocar fisicamente o YubiKey durante o processo de autenticação.
Antes de começar
Defina a chave pública PIV ou FIDO2 que está configurada para o YubiKey. O comando ONTAP Select Deploy CLI security publickey add -key é o mesmo para PIV ou FIDO2 e a string da chave pública é diferente.
A chave pública é obtida a partir de:
  • A função Copiar para a área de transferência para PuTTY-CAC para PIV e FIDO2 (Windows)
  • Exportando a chave pública em um formato compatível com SSH usando o comando ssh-keygen -e para PIV
  • O arquivo de chave pública localizado no ~/.ssh/id_***_sk.pub arquivo para FIDO2 (MacOS)
Passos
  1. Localize a chave gerada no arquivo .ssh/id_***.pub.
  2. Adicione a chave gerada ao ONTAP Select Deploy usando o comando security publickey add -key <key>.
    (ONTAPdeploy) security publickey add -key "ssh-rsa <key> user@netapp.com"
  3. Habilite a autenticação MFA com o comando security multifactor authentication enable.
    (ONTAPdeploy) security multifactor authentication enable
    MFA enabled Successfully
Faça login no ONTAP Select Deploy usando a autenticação PIV do YubiKey via SSH
Você pode fazer login no ONTAP Select Deploy usando YubiKey autenticação PIV via SSH.
Passos
  1. Após a configuração do token YubiKey, do cliente SSH e do ONTAP Select Deploy, você pode usar a autenticação PIV YubiKey MFA via SSH.
  2. Faça login no ONTAP Select Deploy. Se você estiver usando o cliente SSH PuTTY-CAC do Windows, uma caixa de diálogo será exibida solicitando que você insira seu PIN do YubiKey.
  3. Faça login a partir do seu dispositivo com o YubiKey conectado.
Exemplo de saída:
login as: admin
Authenticating with public key "<public_key>"
Further authentication required
<admin>'s password:
NetApp ONTAP Select Deploy Utility.
Copyright (C) NetApp Inc.
All rights reserved.
Version: NetApp Release 9.13.1 Build:6811765 08-17-2023 03:08:09
(ONTAPdeploy)
ONTAP Select Deploy CLI login MFA usando ssh-keygen
O comando ssh-keygen é uma ferramenta para criar novos pares de chave de autenticação para SSH. Os pares de chaves são usados para automatizar logins, single sign-on e para autenticar hosts.
O `ssh-keygen`comando suporta diversos algoritmos de chave pública para chaves de autenticação.
  • O algoritmo é selecionado com a -t opção
  • O tamanho da chave é selecionado com a -b opção
Exemplo de saída:
ssh-keygen -t ecdsa -b 521
ssh-keygen -t ed25519
ssh-keygen -t ecdsa
Passos
  4. Faça login no sistema ONTAP Select Deploy após habilitar a MFA. Você deverá receber uma saída semelhante ao exemplo a seguir.
    [<user ID> ~]$ ssh <admin>
    Authenticated with partial success.
    <admin>'s password:
    (ONTAPdeploy)
Migre da autenticação multifator (MFA) para a autenticação de fator único
A autenticação multifator (MFA) pode ser desativada para a conta de administrador do Deploy usando os seguintes métodos:
  • Se você conseguir acessar a CLI do Deploy como administrador usando Secure Shell (SSH), desative a MFA executando o security multifactor authentication disable comando na CLI do Deploy.
    (ONTAPdeploy) security multifactor authentication disable
    MFA disabled Successfully
  • Se você não conseguir fazer login na Deploy CLI como administrador usando SSH:
    1. Conecte-se ao console de vídeo da máquina virtual (VM) de Deploy através do vCenter ou vSphere.
    2. Faça login na CLI de implantação usando a conta de administrador.
    3. Execute o comando security multifactor authentication disable.
      Debian GNU/Linux 11 <user ID> tty1
      <hostname> login: admin
      Password:
      MFA disabled successfully
      (ONTAPdeploy)
  • O administrador pode excluir a chave pública com:
    security publickey delete -key
