Recupere o utilitário implantar para um cluster de dois nós
Se o utilitário ONTAP Select Deploy falhar ou ficar indisponível por algum motivo, você perderá a capacidade de administrar clusters e nós do ONTAP Select. Além disso, todos os clusters de dois nós perdem a funcionalidade de HA porque o serviço de mediador incluído no Deploy não está disponível. Se ocorrer uma falha irrecuperável, você deverá recuperar a instância do utilitário implantar para restaurar a funcionalidade administrativa e de HA.
Antes de começar
Você deve se preparar antes de tentar recuperar uma instância do utilitário de implantação para garantir o sucesso.
Você deve estar familiarizado com vários procedimentos administrativos e ter as informações necessárias.
Você deve ser capaz de instalar uma nova instância do utilitário ONTAP Select Deploy no seu ambiente de hypervisor.
Você precisa ser capaz de fazer login na CLI do ONTAP do cluster do ONTAP Select e usar a interface do shell.
Você deve determinar se você tem um backup dos dados de configuração da instância do utilitário de implantação com falha que contém o cluster de dois nós do ONTAP Select. Você pode ter um backup que não contém o cluster.
Você deve ser capaz de restaurar um backup dos dados de configuração de implantação, dependendo do procedimento de recuperação usado.
Você deve saber o endereço IP da máquina virtual do utilitário de implantação original que falhou.
É necessário determinar se o licenciamento de pools de capacidade ou categorias de capacidade é usado. Se você usar o licenciamento de pools de capacidade, será necessário reinstalar cada licença de pool de capacidade depois de recuperar ou restaurar a instância de implantação.
Você deve decidir qual procedimento usar ao recuperar uma instância do utilitário ONTAP Select Deploy. A sua decisão baseia-se na existência ou não de um backup dos dados de configuração do utilitário de implementação com falha original que contém o cluster de dois nós do ONTAP Select.
Você tem um backup de implantação contendo o cluster de dois nós? | Procedimento de recuperação a utilizar |
Sim |
Restaure uma instância de utilitário de implantação usando um backup de configuração |
Não |
Reconfigure e recupere uma instância de utilitário de implantação |
Se você tiver um backup da instância do utilitário de implantação com falha que contém o cluster de dois nós, poderá restaurar os dados de configuração para a nova instância de implantação de máquina virtual. Em seguida, concluir a recuperação executando a configuração adicional dos dois nós no cluster do ONTAP Select.
Você deve ter um backup dos dados de configuração da máquina virtual de implantação com falha original que contenha o cluster de dois nós. Você precisa ser capaz de fazer login na CLI do ONTAP do cluster de dois nós e conhecer os nomes de ONTAP dos dois nós.
Como o backup de configuração que você restaurar contém o cluster de dois nós, os destinos iSCSI e as caixas de correio do mediador são recriados na nova máquina virtual do utilitário de implantação.
Prepare uma nova instância do utilitário ONTAP Select Deploy:
Instale uma nova máquina virtual utilitário de implantação.
Restaure a configuração de implantação de um backup anterior para a nova máquina virtual.
Consulte as tarefas relacionadas para obter informações mais detalhadas sobre os procedimentos de instalação e restauração.
Faça login na interface de linha de comando do ONTAP do cluster de dois nós do ONTAP Select.
Entrar no modo de privilégio avançado:
set adv
Se o endereço IP da nova máquina virtual implantar for diferente da máquina virtual implantar original, você deverá remover os destinos iSCSI antigos do mediador e adicionar novos destinos:
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
O
<ip_address>
parâmetro é o endereço IP da nova máquina virtual implantar.Esses comandos permitem que os nós do ONTAP Select descubram os discos da caixa de correio na nova máquina virtual do utilitário Deploy.
Determine os nomes dos discos do mediador:
disk show -container-type mediator
Atribua os discos da caixa de correio aos dois nós:
disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name> disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
Verifique se o failover de armazenamento está ativado:
storage failover show
Se você usar o licenciamento de pools de capacidade, precisará reinstalar cada licença de pool de capacidade. Consulte reinstalação de uma licença de pool de capacidade para obter detalhes adicionais.
Se você não tiver um backup da instância do utilitário de implantação com falha contendo o cluster de dois nós, será necessário configurar o destino iSCSI e a caixa de correio do mediador na nova máquina virtual de implantação. Em seguida, concluir a recuperação executando a configuração adicional dos dois nós no cluster do ONTAP Select.
Você deve ter o nome do destino do mediador para a nova instância do utilitário implantar. Você precisa ser capaz de fazer login na CLI do ONTAP do cluster de dois nós e conhecer os nomes de ONTAP dos dois nós.
Você pode, opcionalmente, restaurar um backup de configuração para a nova máquina virtual implantar, mesmo que ela não contenha o cluster de dois nós. Como o cluster de dois nós não é recriado com a restauração, você deve adicionar manualmente o destino iSCSI mediador e a caixa de correio à nova instância do utilitário implantar por meio da página da Web de documentação on-line do ONTAP Select na implantação. Você precisa ser capaz de fazer login no cluster de dois nós e conhecer os nomes do ONTAP dos dois nós.
O objetivo do procedimento de recuperação é restaurar o cluster de dois nós para um estado íntegro, onde possam ser realizadas operações normais de takeover de HA e de giveback. |
Opcionalmente, restaure a configuração de implantação de um backup anterior para a nova máquina virtual.
Se você restaurar um backup anterior, a nova instância de implantação não conterá o cluster de dois nós. Consulte a secção de informações relacionadas para obter informações mais detalhadas sobre os procedimentos de instalação e restauro.
Entre no modo privilegiado avançado:
set adv
Obtenha o nome de destino iSCSI do mediador:
storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
Acesse a página da Web da documentação on-line na nova máquina virtual do utilitário implantar e faça login usando a conta de administrador:
http://<ip_address>/api/ui
Você deve usar o endereço IP da sua máquina virtual de implantação.
Clique em Mediator e depois em GET /Mediators.
Clique em Experimente! para exibir uma lista de mediadores mantidos pelo Deploy.
Observe o ID da instância de mediador desejada.
Clique em Mediator e depois em POST.
Forneça o valor para mediator_id.
Clique no Model ao lado de
iscsi_target
e preencha o valor do nome.Use o nome de destino para o parâmetro iqn_name.
Clique em Experimente! para criar o destino iSCSI mediador.
Se a solicitação for bem-sucedida, você receberá o código de status HTTP 200.
Se o endereço IP da nova máquina virtual implantar for diferente da máquina virtual implantar original, você deverá usar a CLI do ONTAP para remover os destinos iSCSI antigos e adicionar novos destinos:
storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target> storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
O
<ip_address>
