ONTAP Select
Instale o ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-pcarriga
Você precisa instalar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy e usar o utilitário para criar um cluster do ONTAP Select.
Baixe a imagem da máquina virtual
Você pode baixar o pacote ONTAP Select no site de suporte da NetApp.
Sobre esta tarefa
O utilitário de administração ONTAP Select Deploy é empacotado como uma máquina virtual (VM) baseada no padrão Open Virtualization Format (OVF). O arquivo único compactado possui o sufixo ova. A VM fornece o servidor Deploy e as imagens de instalação para os nós ONTAP Select.
Passos
  1. Acesse "NetApp site de suporte" usando um navegador da web e faça login.
  2. Selecione Downloads no menu e selecione Downloads no menu suspenso.
  3. Na página de Downloads, em All Products A-Z, selecione a letra O.
  4. Deslize para baixo e selecione ONTAP Select.
  5. Selecione a release desejada do pacote.
  6. Reveja o Contrato de Licença de Utilizador final (EULA) e selecione Accept & continue (aceitar e continuar).
  7. Selecione e faça download do pacote apropriado, respondendo a todas as solicitações conforme necessário.
Verifique a assinatura OVA do ONTAP Select Deploy
Você deve verificar a assinatura do ONTAP Select Open Virtualization Appliance (OVA) antes de instalar o pacote de instalação.
Antes de começar
Verifique se o sistema atende aos seguintes requisitos:
  • OpenSSL versões 1.0.2 a 3,0 para verificação básica
  • Acesso público à Internet para verificação de OCSP (Online Certificate Status Protocol)
Passos
  1. Obtenha os seguintes arquivos na página de download do produto no site de suporte da NetApp:
    Ficheiro Descrição
    ONTAP-Select-Deploy-Production.pub
    A chave pública usada para verificar a assinatura.
    csc-prod-chain-ONTAP-Select-Deploy.pem
    A cadeia de confiança da autoridade pública de certificação (CA).
    csc-prod-ONTAP-Select-Deploy.pem
    O certificado usado para gerar a chave.
    ONTAPdeploy.ova
    O executável de instalação do produto para ONTAP Select.
    ONTAPdeploy.ova.sig
    O algoritmo SHA-256 é hash e, em seguida, assinado pelo Remote Support Agent (RSA) usando a csc-prod chave e assinatura do instalador.
  2. Verifique se o ONTAPdeploy.ova.sig arquivo está usando os comandos de validação e certificados associados.
  3. Verifique a assinatura com o seguinte comando:
    openssl dgst  -sha256 -verify ONTAP-Select-Deploy-Production.pub -signature ONTAPdeploy.ova.sig  ONTAPdeploy.ova
Implante a máquina virtual
Você deve instalar e iniciar a máquina virtual ONTAP Select Deploy usando a imagem OVF da máquina virtual. Como parte do processo de instalação, você configura a interface de rede para usar DHCP ou uma configuração de IP estático.
Antes de começar
Para um hypervisor ESXi, você deve se preparar para implantar a VM de implantação do ONTAP Select:
  • Ative a funcionalidade OVF no seu navegador instalando o plug-in de integração de cliente VMware ou executando configuração semelhante conforme necessário
  • Ative o DHCP no ambiente VMware se você atribuir dinamicamente um endereço IP à VM de implantação
Para hipervisores ESXi e KVM, é necessário ter as informações de configuração a serem usadas ao criar a VM, incluindo o nome da VM, da rede externa e do nome do host. Ao definir uma configuração de rede estática, você precisa das seguintes informações adicionais:
  • Endereço IP da VM de implantação
  • Máscara de rede
  • Endereço IP do gateway (roteador)
  • Endereço IP do servidor DNS primário
  • Endereço IP do segundo servidor DNS
  • Domínios de pesquisa DNS
Sobre esta tarefa
Se você usar o vSphere, o assistente implantar modelo OVF inclui um formulário para fornecer todas as informações de configuração de implantação, incluindo a configuração de rede. No entanto, se você optar por não usar este formulário, poderá usar o console da VM de implantação para configurar a rede.
Passos
As etapas a seguir dependem se você usa um hipervisor ESXi ou KVM.
ESXi
  1. Acesse o cliente vSphere e faça login.
  2. Navegue até o local apropriado na hierarquia e selecione Deploy OVF Template.
  3. Selecione o arquivo OVA e conclua o assistente de Deploy OVF Template, selecionando as opções adequadas ao seu ambiente.
    Tem de definir a palavra-passe da conta de administrador. Você precisa fornecer essa senha ao fazer login no utilitário implantar.
  4. Após a implantação da VM, selecione a nova VM e ligue-a, caso ainda não esteja ligada, com base na sua entrada no assistente de implantação.
  5. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Clique na aba Console para acessar o shell de configuração do host ESXi e monitorar o processo de power on.
    2. Aguarde o seguinte aviso:
      Nome do host :
    3. Digite o nome do host e pressione Enter.
    4. Aguarde o seguinte aviso:
      Forneça uma senha para o usuário admin:
    5. Digite a senha e pressione Enter.
    6. Aguarde o seguinte aviso:
      Usar DHCP para definir informações de rede? [n]:
    7. Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    8. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede, conforme necessário.
KVM
  1. Entre na CLI no servidor Linux:
    ssh root@<ip_address>
  2. Crie um novo diretório e extraia a imagem de VM bruta:
    mkdir /home/select_deploy25
    cd /home/select_deploy25
    mv /root/<file_name> .
    tar -xzvf <file_name>
  3. Crie e inicie a VM KVM executando o utilitário de administração implantar:
    virt-install --name=select-deploy --vcpus=2 --ram=4096 --os-variant=debian10 --controller=scsi,model=virtio-scsi --disk path=/home/deploy/ONTAPdeploy.raw,device=disk,bus=scsi,format=raw --network "type=bridge,source=ontap-br,model=virtio,virtualport_type=openvswitch" --console=pty --import --noautoconsole
  4. Se necessário, você pode configurar a rede de implantação usando o console da VM:
    1. Conete-se ao console da VM:
      virsh console <vm_name>
      Host name :
    3. Digite o nome do host e selecione Enter.
      Use DHCP to set networking information? [n]:
    5. Digite n para definir uma configuração IP estática ou y para usar o DHCP e selecione Enter.
    6. Se você escolher uma configuração estática, forneça todas as informações de configuração de rede, conforme necessário.
Sign in na interface web do Deploy
Você deve acessar a interface de usuário web para confirmar se o utilitário de implantação está disponível e realizar a configuração inicial.
Passos
  1. Aponte seu navegador para o utilitário implantar usando o endereço IP ou nome de domínio:
    https://<ip_address>/
  2. Forneça o nome e a senha da conta de administrador (admin) e inicie sessão.
  3. Se a janela pop-up Welcome to ONTAP Select for exibida, revise os pré-requisitos e selecione OK para continuar.
  4. Se essa for a primeira vez que você fizer login e não instalar o Deploy usando o assistente disponível com o vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
    • Nova senha para a conta de administrador (necessária)
    • AutoSupport (opcional)
    • Servidor vCenter com credenciais de conta (opcional)
Informações relacionadas
"Faça login para implantar usando SSH"
