ONTAP Select
Saiba mais sobre a proteção de dados e eficiência do ONTAP Select
O ONTAP Select foi desenvolvido com base no software de armazenamento ONTAP para fornecer serviços de armazenamento corporativo de forma eficiente, com uma arquitetura escalável de alta disponibilidade e sem compartilhamento. Você pode implantar uma solução com um, dois, quatro, seis ou oito nós, com até 400 TB de capacidade bruta para armazenamento conectado NFS, SMB/CIFS e iSCSI por nó. Você pode aproveitar a desduplicação e a compactação nativas para reduzir os custos de armazenamento, aumentando sua capacidade efetiva. A arquitetura escalável permite alta disponibilidade e mobilidade de dados sem interrupções para balanceamento de carga ou para manutenção de hardware.
Proteção de dados instantâneos
O ONTAP Select inclui recursos de proteção de dados, incluindo snapshots e o software SnapMirror . Você pode replicar seus dados rapidamente para outro armazenamento ONTAP , seja no local, em um local remoto ou na nuvem. Se você precisar recuperar seus dados rapidamente, o software SnapRestore pode usar snapshots locais para recuperar sistemas de arquivos ou volumes de dados inteiros em segundos, independentemente da capacidade ou do número de arquivos.
Armazenamento definido por software MetroCluster
O armazenamento definido por software (SDS) ONTAP Select MetroCluster oferece proteção aprimorada e uma implementação econômica.
Um cluster de dois nós pode ser estendido entre dois locais se determinados requisitos mínimos forem atendidos. Essa arquitetura se encaixa perfeitamente entre o MetroCluster baseado em hardware e clusters de data center único (definidos por hardware ou software). Os requisitos para o ONTAP Select MetroCluster SDS destacam a flexibilidade geral das soluções de armazenamento definidas por software, bem como as diferenças entre elas e o MetroCluster SDS baseado em hardware. Não é necessário hardware proprietário.
Ao contrário de MetroCluster, ONTAP Select utiliza a infraestrutura de rede existente e suporta uma latência de rede de até 5ms RTT com um jitter máximo de até 5ms, totalizando uma latência máxima de 10ms. Os requisitos de separação no mercado estão mais relacionados à separação física do que à distância em si. Em alguns casos, isso pode significar edifícios diferentes. Em outros casos, pode significar salas diferentes no mesmo edifício. Independentemente da localização física, o que define um cluster de dois nós como um MetroCluster SDS é que cada nó utiliza um switch de uplink separado.
Como parte da configuração de HA de dois nós, um mediador é necessário para identificar corretamente o nó ativo durante um failover e evitar qualquer cenário de "split-brain" em que ambos os nós permanecem ativos independentemente durante uma partição de rede. Essa operação é idêntica à configuração de HA de dois nós disponível anteriormente. Para proteção e failover adequados durante falhas de site, o mediador deve estar em um site diferente dos dois nós de HA. A latência máxima entre o mediador e cada nó do ONTAP Select não pode exceder 125 ms.
ONTAP Select MetroCluster SDS oferece os seguintes benefícios:
  • O MetroCluster SDS oferece outra dimensão (de data center para data center) de proteção para o ONTAP Select. Agora você pode aproveitar esse nível extra de proteção, além de aproveitar todos os benefícios do armazenamento definido por software e do ONTAP.
  • O MetroCluster SDS oferece proteção de dados críticos para os negócios com RPO 0 e failover automático. Tanto o armazenamento de dados quanto os pontos de acesso aos aplicativos são alternados automaticamente para o data center ou nó sobrevivente, sem intervenção da TI.
  • O MetroCluster SDS é econômico. Ele aproveita a infraestrutura de rede existente para permitir resiliência estendida entre o par de HA, sem a necessidade de hardware adicional. Ele também fornece acesso ativo/ativo aos dados e redundância de data center no mesmo cluster.
  • SDS do MetroCluster *
Nuvem privada construída em DAS
Para obter mais práticas recomendadas e outros requisitos, consulte as seções "HA de dois nós versus HA de vários nós" e "Práticas recomendadas de HA estendido de dois nós (MetroCluster SDS)" .
