Proteção e eficiência de dados do ONTAP Select
ONTAP Select é baseado no ONTAP software de storage para fornecer serviços de armazenamento corporativo de forma eficiente, com uma arquitetura com escalabilidade horizontal altamente disponível e sem compartilhamento. Você pode implementar uma solução com um, dois, quatro, seis, oito, dez ou doze nós, com até 400TB de capacidade bruta para armazenamento conectado via NFS, SMB/CIFS e iSCSI por nó. Você pode aproveitar a deduplicação e a compactação nativas para reduzir seus custos de storage, aumentando sua capacidade efetiva. A arquitetura com escalabilidade horizontal permite alta disponibilidade e acesso ininterrupto aos dados para balanceamento de carga ou manutenção de hardware.
Proteção de dados do Snapshot
O ONTAP Select inclui recursos de proteção de dados, incluindo snapshot e software SnapMirror. Você pode replicar seus dados rapidamente para outro storage da ONTAP, seja no local, em um local remoto ou na nuvem. Se você precisar recuperar seus dados rapidamente, o software SnapRestore pode usar snapshots locais para recuperar sistemas de arquivos inteiros ou volumes de dados em segundos, independentemente da capacidade ou número de arquivos.
Storage definido por software MetroCluster
O storage definido por software (SDS) da ONTAP Select MetroCluster oferece proteção aprimorada e uma implementação econômica.
Um cluster de dois nós pode ser estendido entre dois locais, se certos requisitos mínimos forem atendidos. Essa arquitetura se encaixa perfeitamente entre MetroCluster baseados em hardware e clusters de data center únicos (definidos por hardware ou definidos por software). Os requisitos da SDS do ONTAP Select MetroCluster destacam a flexibilidade geral das soluções de storage definidas por software, bem como as diferenças entre a TI e a MetroCluster SDS baseada em hardware. Nenhum hardware proprietário é necessário.
Ao contrário de MetroCluster, ONTAP Select utiliza a infraestrutura de rede existente e suporta uma latência de rede de até 5ms RTT com um jitter máximo de até 5ms, totalizando uma latência máxima de 10ms. Os requisitos de separação no mercado estão mais relacionados à separação física do que à distância em si. Em alguns casos, isso pode significar edifícios diferentes. Em outros casos, pode significar salas diferentes no mesmo edifício. Independentemente da localização física, o que define um cluster de dois nós como um MetroCluster SDS é que cada nó utiliza um switch de uplink separado.
Como parte da configuração de HA de dois nós, é necessário um mediador para identificar adequadamente o nó ativo durante um failover e evitar qualquer cenário de divisão de cérebros em que ambos os nós permanecem ativos independentemente durante uma partição de rede. Essa operação é idêntica à configuração normal de HA de dois nós disponível anteriormente. Para uma proteção adequada e failover durante a falha do local, o mediador não deve estar em um local diferente dos dois nós de HA. A latência máxima entre o mediador e cada nó do ONTAP Select não pode exceder 125ms ms.
O ONTAP Select MetroCluster SDS oferece os seguintes benefícios:
O MetroCluster SDS oferece outra dimensão (data center a data center) de proteção para o ONTAP Select. Agora, você pode aproveitar esse nível extra de proteção, além de aproveitar todos os benefícios do storage definido por software e do ONTAP.
O MetroCluster SDS fornece proteção de dados essencial aos negócios com RPO de 0 e failover automático. Tanto o storage de dados quanto os pontos de acesso da aplicação são automaticamente transferidos para o data center ou nó sobreviventes, sem intervenção DELE.
O SDS do MetroCluster é econômico. Ele aproveita a infraestrutura de rede existente para aumentar a resiliência entre o par de HA e não é necessário hardware adicional. Ele também fornece acesso ativo/ativo a dados e redundância de data center no mesmo cluster.
MetroCluster SDS
Para obter mais informações sobre boas práticas e outros requisitos, consulte as seções "Ha de dois nós versus HA de vários nós" e "Práticas recomendadas de HA (MetroCluster SDS) com dois nós esticados".
