ONTAP Select
Saiba mais sobre o ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
O ONTAP Select é uma versão somente software do ONTAP que você pode implantar como uma máquina virtual em um host hipervisor. Ele complementa o conjunto de ofertas principais do FAS, AFF e ASA ONTAP , bem como outras opções somente software, como o Cloud Volumes ONTAP.
O ONTAP Select converte unidades de disco internas, NVMe, SSD ou HDD e armazenamento em array externo em um sistema de armazenamento flexível com muitos dos mesmos benefícios oferecidos pelos sistemas de armazenamento ONTAP dedicados. Você também pode implementar o ONTAP Select em novos servidores ou na sua infraestrutura de servidores existente. O ONTAP Select é fácil de gerenciar e utiliza o mesmo software de gerenciamento das soluções baseadas em ONTAP , o que significa redução de custos operacionais e da necessidade de treinamento.
O ONTAP Select se adapta às suas necessidades de consumo de capacidade com dois modelos de licenciamento complementares: Níveis de Capacidade e Pools de Capacidade totalmente flexíveis. Ambos os modelos de licenciamento permitem aumentar a capacidade em incrementos de apenas 1 TB. Por exemplo, você pode começar com alguns terabytes e adicionar capacidade dinamicamente conforme seu projeto cresce. Se estiver usando Pools de Capacidade, você pode redistribuir a capacidade conforme achar necessário quando seu projeto estiver concluído.
O ONTAP Select é integrado a estruturas de gerenciamento de nuvem, como o VMware vSphere. Isso ajuda a acelerar a implantação de novos projetos, como serviços de arquivo, diretórios home, ambientes de desenvolvimento de software e testes de aplicativos.
O software SnapMirror permite que você mova dados entre o armazenamento ONTAP e a nuvem híbrida, para que você possa acessá-los facilmente onde quiser. Por exemplo, você pode criar um ambiente rapidamente para testar uma ideia. Posteriormente, você pode mover o projeto para uma plataforma de armazenamento dedicada para implantação em produção ou torná-lo mais acessível na nuvem como parte de um fluxo de trabalho de desenvolvimento.
Armazenamento definido por software
A implementação e a entrega de serviços de TI por meio de software permitem que os administradores provisionem recursos rapidamente, com uma velocidade e agilidade que antes não eram possíveis. À medida que os data centers modernos migram para uma arquitetura de infraestrutura definida por software (SDI), é possível separar os ativos de TI mais valiosos da infraestrutura física subjacente, proporcionando flexibilidade, escalabilidade e programabilidade.
Em um mundo de commodities, onde os dados são fragmentados em silos de armazenamento de conexão direta (DAS), a mobilidade e o gerenciamento de dados tornaram-se problemas mais complexos. O armazenamento definido por software (SDS) surgiu como uma parte importante do cenário de SDI para lidar com essas e outras questões.
ONTAP Select é a solução da NetApp para o mercado de SDS. O ONTAP Select traz recursos de gerenciamento de armazenamento de nível empresarial para o data center definido por software e estende a arquitetura do NetApp Data Fabric para casos de uso extremos, incluindo a Internet das Coisas (IoT) e servidores táticos.
Dois componentes de software
O ONTAP Select é composto por dois componentes principais de software:
ONTAP Select
Um cluster ONTAP Select é composto por um, dois, quatro, seis ou oito nós. Cada nó do cluster é implantado como uma máquina virtual separada e executa uma versão especialmente projetada do software ONTAP 9.
Utilitário de administração ONTAP Select Deploy
O utilitário de administração Deploy é empacotado e instalado como uma máquina virtual Linux separada. Você deve usar o utilitário para implantar clusters ONTAP Select em um ambiente de produção. Uma versão atual da imagem do nó ONTAP Select está incluída no utilitário Deploy.
Observação O utilitário de administração Deploy não recebe um número de versão separado. O Deploy tem o mesmo número de versão da versão associada do ONTAP Select . No entanto, cada atualização do utilitário Deploy dentro de uma versão específica do ONTAP Select tem um número de compilação exclusivo.
Ilustração de uma implantação típica
A figura a seguir ilustra o utilitário de administração NetApp ONTAP Select Deploy sendo usado para implantar e oferecer suporte a um cluster ONTAP Select de quatro nós. O utilitário Deploy e os nós ONTAP Select são executados como máquinas virtuais separadas em hosts de hipervisor dedicados.
Ilustra um cluster de quatro nós do ONTAP Select criado com o utilitário de administração Deploy.
Compare ONTAP Select e ONTAP 9
Tanto o ONTAP baseado em hardware quanto o ONTAP Select oferecem soluções de armazenamento de nível empresarial. No entanto, como são projetados e implementados de forma diferente, cada um pode atender a diferentes requisitos de negócios e cenários de uso. Você deve se familiarizar com as principais diferenças entre as plataformas antes de planejar uma implantação do ONTAP Select .
Arquitetura HA diferente
Dependendo do número de nós definidos em um cluster, o ONTAP Select oferece um recurso de alta disponibilidade. Por exemplo, um cluster de quatro nós consiste em dois pares de alta disponibilidade. A arquitetura de alta disponibilidade usada com o ONTAP Select é baseada em um modelo de armazenamento não compartilhado. Ou seja, um nó em um par de alta disponibilidade não pode acessar diretamente o armazenamento de propriedade do outro nó. Esse design pode afetar certas características operacionais do ONTAP Select .
Licenciamento de capacidade
O ONTAP Select introduz um modelo de licenciamento baseado no consumo. Você deve adquirir uma licença com capacidade de armazenamento para cada nó ou Pool de Capacidade Compartilhada ao implantar um cluster ONTAP Select em um ambiente de produção. Usando o utilitário de implantação, você deve aplicar os arquivos de licença que estabelecem a capacidade de armazenamento para os nós do cluster.
Licenciamento de recursos ONTAP
Cada nó em um cluster ONTAP Select é licenciado automaticamente para usar diversos recursos do ONTAP . Você não precisa instalar ou aplicar manualmente essas licenças de recursos.
Recursos do ONTAP não suportados no ONTAP Select
Vários recursos do ONTAP não são suportados pelo ONTAP Select. Na maioria dos casos, esses recursos exigem hardware especial que não está disponível no ambiente virtualizado do ONTAP Select .
  • Atualizações automáticas para Proteção Autônoma contra Ransomware (ARP)
    Observação A partir do ONTAP Select 9.16.1, atualizações manuais do ARP são suportadas e a licença do recurso ARP está incluída no Arquivo de Licença NetApp (NLF).
  • Espaço IP do cluster
    Qualquer modificação no Cluster IPspace, incluindo adição ou remoção de portas, LANs virtuais (VLANs) ou grupos de agregação de links, não é suportada.
  • Canal de Fibra
    Fibre Channel e Fibre Channel sobre Ethernet não são suportados.
  • Monitores de saúde
    O monitoramento de integridade tradicional usado com uma implantação ONTAP baseada em hardware é específico para os componentes de hardware subjacentes. Devido ao ambiente virtualizado usado com o ONTAP Select, os monitores de integridade não estão ativos.
  • Grupos de interface
    Grupos de interface não são suportados.
  • Gerenciador de Chaves Multilocatário (MTKM)
  • Suporte para descarregamento de NIC
    Devido ao ambiente virtualizado usado com o ONTAP Select, o recurso de descarregamento de NIC não é suportado.
  • Unidades de criptografia de armazenamento NetApp
  • Propriedades da porta ONTAP
    Não há suporte para modificar as propriedades das portas ONTAP , incluindo velocidade, duplex e controle de fluxo.
  • Processadores de serviço
  • Migração SVM
  • SnapLock Compliance
  • Sincronização ativa do SnapMirror
  • VMware HCX
