ONTAP Select
Saiba mais sobre o ONTAP Select
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-cgoff dmp-netapp netapp-thomi netapp-powr
ONTAP Select é uma versão somente em software do ONTAP que você pode implementar como uma máquina virtual em um host hipervisor. Ele complementa o conjunto de ofertas principais do AFF e do FAS ONTAP, bem como outras opções somente de software, como o Cloud Volumes ONTAP.
O ONTAP Select converte unidades de disco internas, NVMe, SSD ou HDD e storage de array externo em um sistema de storage flexível com muitos dos mesmos benefícios oferecidos por sistemas de storage dedicados da ONTAP. Você também pode implantar o ONTAP Select em novos servidores ou em sua infraestrutura de servidor existente. O ONTAP Select é fácil de gerenciar e utiliza o mesmo software de gerenciamento das soluções baseadas em ONTAP, o que significa redução da sobrecarga operacional e dos requisitos de treinamento.
O ONTAP Select adapta-se às suas necessidades de consumo de capacidade com dois modelos de licenciamento complementares: Camadas de capacidade e pools de capacidade completamente flexíveis. Ambos os modelos de licenciamento permitem que você aumente a capacidade em incrementos de apenas 1TB TB. Por exemplo, você pode começar com alguns terabytes e adicionar capacidade dinamicamente à medida que seu projeto cresce. Se você estiver usando pools de capacidade, poderá redistribuir a capacidade conforme desejar quando o projeto for concluído.
O ONTAP Select está integrado a frameworks de gerenciamento de nuvem, como o VMware vSphere, o Microsoft Hyper-V e a Kernel-based Virtual Machine (KVM). Isso ajuda a acelerar a implantação de novos projetos, como serviços de arquivos, diretórios pessoais, ambientes de desenvolvimento de software e testes de aplicativos.
O software SnapMirror permite mover dados entre o storage da ONTAP na nuvem híbrida para que você possa acessar facilmente seus dados onde quiser. Por exemplo, você pode criar um ambiente rapidamente para provar uma ideia. Posteriormente, você pode migrar o projeto para uma plataforma de storage dedicada para implantação de produção ou torná-lo mais acessível na nuvem como parte de um fluxo de trabalho de desenvolvimento.
Storage definido por software
A implementação e entrega de SERVIÇOS DE TI por meio de software permite que os administradores provisionem rapidamente recursos com uma velocidade e agilidade que antes não era possível. À medida que os data centers modernos migram para uma arquitetura de infraestrutura definida por software (SDI), você pode separar os ativos DE TI mais valiosos da infraestrutura física subjacente, fornecendo flexibilidade, escalabilidade e programabilidade.
Em um mundo dominado por commodities, onde os dados estão fragmentados em silos de armazenamento de conexão direta (DAS), o acesso e o gerenciamento de dados tornaram-se problemas mais complexos. O armazenamento definido por software (SDS) surgiu como uma parte importante do cenário de SDI para solucionar esses e outros problemas.
A ONTAP Select é a solução NetApp para o mercado de SDS. A ONTAP Select oferece recursos de gerenciamento de storage de classe empresarial para o data center definido por software e estende a arquitetura do NetApp Data Fabric para os casos de uso mais extremos, incluindo a Internet das coisas (IoT) e servidores táticos.
Dois componentes de software
O ONTAP Select é composto por dois principais componentes de software:
Nó ONTAP Select
Um cluster ONTAP Select é composto por um, dois, quatro, seis, oito, dez ou doze nós. Cada nó do cluster é implantado como uma máquina virtual separada e executa uma versão especialmente projetada do software ONTAP 9.
Utilitário de administração ONTAP Select Deploy
O utilitário de administração de implantação é empacotado e instalado como uma máquina virtual Linux separada. Você deve usar o utilitário para implantar clusters do ONTAP Select em um ambiente de produção. Uma versão atual da imagem do nó ONTAP Select é fornecida com o utilitário Deploy.
Observação O utilitário de administração implantar não tem um número de versão separado. O Deploy tem o mesmo número de versão que o lançamento do ONTAP Select associado. No entanto, cada atualização do utilitário de implantação dentro de uma versão específica do ONTAP Select tem um número de compilação exclusivo.
Ilustração de uma implantação típica
A figura a seguir ilustra o utilitário de administração NetApp ONTAP Select Deploy que está sendo usado para implantar e dar suporte a um cluster ONTAP Select de quatro nós. O utilitário Deploy e os nós ONTAP Select são executados como máquinas virtuais separadas em hosts de hypervisor dedicados.
A ilustra um cluster de quatro nós do ONTAP Select criado com o utilitário de administração implantar.
FlexCache write-back com ONTAP Select
ONTAP Select suporta volumes de cache FlexCache com write-back. O desempenho geral da instância do ONTAP Select é comparável ao de um sistema ONTAP básico.
FlexCache cache volumes com write-back têm os seguintes requisitos com ONTAP Select:
  • Utilize ONTAP Select em uma instância média (8-core) ou grande (16-core).
  • Utilize unidades de estado sólido com tecnologia NVMe. O armazenamento com tecnologia SAS apresenta desempenho inferior ao armazenamento com tecnologia NVMe para ONTAP Select.
  • Teste o ONTAP Select para FlexCache write-back antes de iniciar a implantação. FlexCache write-back não é recomendado para um grande número de arquivos pequenos.
ONTAP Select não suporta FlexCache cache volumes com write-back em instâncias pequenas (4 núcleos). Além disso, ONTAP Select não suporta FlexCache origin volumes com write-back em instâncias pequenas, médias ou grandes.
Comparar ONTAP Select e ONTAP 9
Tanto a ONTAP quanto a ONTAP Select baseadas em hardware fornecem soluções de storage de classe empresarial. No entanto, como eles são projetados e implementados de forma diferente, cada um pode atender a diferentes requisitos de negócios e cenários de uso. Você deve se familiarizar com as principais diferenças entre as plataformas antes de Planejar uma implantação do ONTAP Select.
Arquitetura de HA diferente
Dependendo do número de nós que você define em um cluster, o ONTAP Select fornece uma funcionalidade de HA. Por exemplo, um cluster de quatro nós consiste em dois pares de HA. A arquitetura de HA usada com o ONTAP Select é baseada em um modelo de storage não compartilhado. Ou seja, um nó em um par de HA não pode acessar diretamente o storage de propriedade do outro nó. Este projeto pode afetar certas caraterísticas operacionais do ONTAP Select.
Licenciamento de capacidade
A ONTAP Select introduz um modelo de licenciamento baseado no consumo. Você deve adquirir uma licença com capacidade de storage para cada nó ou pool de capacidade compartilhada ao implantar um cluster do ONTAP Select em um ambiente de produção. Usando o utilitário implantar, você deve aplicar os arquivos de licença que estabelecem a capacidade de storage para os nós de cluster.
Licenciamento de recursos do ONTAP
Cada nó em um cluster do ONTAP Select é licenciado automaticamente para usar vários recursos do ONTAP. Não é necessário instalar ou aplicar manualmente estas licenças de funcionalidades.
Os recursos do ONTAP não são suportados no ONTAP Select
Vários recursos do ONTAP não são suportados com o ONTAP Select. Na maioria dos casos, esses recursos exigem hardware especial que não está disponível no ambiente virtualizado do ONTAP Select.
  • Atualizações automáticas para Autonomous ransomware Protection (ARP)
    Observação A partir do ONTAP Select 9.16.1, são suportadas atualizações manuais para ARP e a licença de recurso ARP está incluída no arquivo de licença NetApp (NLF).
  • Gerenciadores de chaves em nuvem
  • IPspace do cluster
    Não há suporte para qualquer modificação no IPspace de cluster, incluindo a adição ou remoção de portas, LANs virtuais (VLANs) ou grupos de agregação de links.
  • Grupos de consistência em SnapMirror assíncrono
  • Fibre Channel
    Fibre Channel e Fibre Channel over Ethernet não são compatíveis.
  • Monitores de saúde
    O monitoramento tradicional de integridade usado com uma implantação de ONTAP baseada em hardware é específico dos componentes de hardware subjacentes. Devido ao ambiente virtualizado usado com o ONTAP Select, os monitores de integridade não estão ativos.
  • Grupos de interfaces
    Os grupos de interface não são suportados.
  • Suporte para descarga de NIC
    Devido ao ambiente virtualizado usado com o ONTAP Select, a instalação de descarga de NIC não é suportada.
  • Unidades de criptografia de armazenamento NetApp
  • Propriedades da porta ONTAP
    A modificação das propriedades das portas ONTAP, incluindo velocidade, duplex e controle de fluxo, não é suportada.
  • Processadores de serviço
  • SVM-Migrate
  • SnapLock Compliance
  • Sincronização ativa do SnapMirror
  • VMware HCX
