ONTAP Select
Requisitos e considerações de planejamento do ONTAP Select
Há vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do planejamento de uma implantação do ONTAP Select .
Conhecimento e habilidades Linux necessários para KVM
O Linux com o hipervisor KVM é um ambiente complexo para se trabalhar. Antes de implantar o ONTAP Select no KVM, você precisa ter o conhecimento e as habilidades necessárias.
Distribuição de servidor Linux
Você deve ter experiência com a distribuição Linux específica a ser usada para sua implantação do ONTAP Select . Especificamente, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas:
  • Instalar a distribuição Linux
  • Configurar o sistema usando a CLI
  • Adicione pacotes de software e quaisquer dependências
Para obter mais informações sobre como preparar seu servidor Linux, incluindo a configuração e os pacotes de software necessários, consulte a lista de verificação de configuração do host. Consulte os requisitos do hipervisor para as distribuições Linux atualmente suportadas.
Implantação e administração do KVM
Você deve estar familiarizado com os conceitos gerais de virtualização. Além disso, existem vários comandos da CLI do Linux que você deve usar como parte da instalação e administração do ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Configuração de rede e Open vSwitch
Você deve estar familiarizado com os conceitos de rede e a configuração de switches de rede. Além disso, você deve ter experiência com o Open vSwitch. Você deve usar os seguintes comandos de rede como parte da configuração da rede ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Há várias questões de planejamento relacionadas ao tamanho do cluster que você deve considerar.
Número de nós no cluster
Um cluster ONTAP Select é composto por um, dois, quatro, seis ou oito nós. Você deve determinar o tamanho do cluster com base nos requisitos da aplicação. Por exemplo, se a capacidade de alta disponibilidade for necessária para uma implantação corporativa, um cluster com vários nós deve ser usado.
Dedicado versus colocalizado
Com base no tipo de aplicação, você deve determinar se a implantação segue o modelo dedicado ou co-localizado. Observe que o modelo co-localizado pode ser mais complexo devido à diversidade da carga de trabalho e à integração mais estreita.
Considerações sobre o host do hipervisor
Há várias questões de planejamento relacionadas ao host do hipervisor que você deve considerar.
Cuidado Você não deve modificar diretamente a configuração de uma máquina virtual ONTAP Select, a menos que seja instruído a fazê-lo pelo suporte da NetApp . Uma máquina virtual só deve ser configurada e modificada por meio do utilitário de administração Deploy. Fazer alterações em uma máquina virtual ONTAP Select fora do utilitário Deploy sem a assistência do suporte da NetApp pode causar falhas na máquina virtual e torná-la inutilizável.
Independente do hipervisor
Tanto o ONTAP Select quanto o utilitário de administração ONTAP Select Deploy são independentes de hipervisor. Os seguintes hipervisores são suportados por ambos.
  • VMware ESXi
  • Máquina Virtual Baseada em Kernel (KVM)
Observação A partir do ONTAP Select 9.14.1, o suporte ao hipervisor KVM foi restabelecido. Anteriormente, o suporte para a implantação de um novo cluster em um hipervisor KVM foi removido no ONTAP Select 9.10.1, e o suporte para o gerenciamento de clusters e hosts KVM existentes, exceto para desativá-los ou excluí-los, foi removido no ONTAP Select 9.11.1.
Consulte as informações de planejamento específicas do hipervisor e as notas de versão para obter detalhes adicionais sobre as plataformas suportadas.
Hypervisor para ONTAP Select nós e utilitário de administração
Tanto o utilitário de administração Deploy quanto os nós ONTAP Select são executados como máquinas virtuais. O hipervisor escolhido para o utilitário Deploy é independente do hipervisor escolhido para os nós ONTAP Select . Você tem total flexibilidade ao emparelhar os dois:
  • O utilitário de implantação em execução no VMware ESXi pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select no VMware ESXi ou KVM
  • O utilitário de implantação em execução no KVM pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select no VMware ESXi ou KVM
Uma ou mais instâncias do nó ONTAP Select por host
Cada nó do ONTAP Select é executado como uma máquina virtual dedicada. Você pode criar vários nós no mesmo host do hipervisor, com as seguintes restrições:
  • Vários nós de um único cluster ONTAP Select não podem ser executados no mesmo host. Todos os nós em um host específico devem ser de clusters ONTAP Select diferentes.
  • Você deve usar armazenamento externo.
  • Se você usar RAID de software, poderá implantar apenas um nó ONTAP Select no host.
Consistência do hipervisor para os nós dentro de um cluster
Todos os hosts dentro de um cluster ONTAP Select devem ser executados na mesma versão e liberação do software do hipervisor.
Número de portas físicas em cada host
Você deve configurar cada host para usar uma, duas ou quatro portas físicas. Embora haja flexibilidade na configuração das portas de rede, você deve seguir estas recomendações sempre que possível:
  • Um host em um cluster de nó único deve ter duas portas físicas.
  • Cada host em um cluster de vários nós deve ter quatro portas físicas
Integração do ONTAP Select com um cluster baseado em hardware ONTAP
Não é possível adicionar um nó ONTAP Select diretamente a um cluster ONTAP baseado em hardware. No entanto, você pode, opcionalmente, estabelecer um relacionamento de peering de cluster entre um cluster ONTAP Select e um cluster ONTAP baseado em hardware.
Considerações sobre armazenamento
Há várias questões de planejamento relacionadas ao armazenamento do host que você deve considerar.
Tipo RAID
Ao usar o armazenamento de conexão direta (DAS) no ESXi, você deve decidir se deseja usar um controlador RAID de hardware local ou o recurso RAID de software incluído no ONTAP Select. Se você usar RAID de software, consulte "Considerações sobre armazenamento e RAID" para maiores informações.
Armazenamento local
Ao usar armazenamento local gerenciado por um controlador RAID, você deve decidir o seguinte:
  • Se deve usar um ou mais grupos RAID
  • Se deve usar um ou mais LUNs
Armazenamento externo
Ao utilizar a solução ONTAP Select vNAS, você deve decidir onde os datastores remotos estão localizados e como eles são acessados. O ONTAP Select vNAS suporta as seguintes configurações:
  • VMware vSAN
  • Matriz de armazenamento externo genérica
Estimativa do armazenamento necessário
Você deve determinar a quantidade de armazenamento necessária para os nós do ONTAP Select . Essas informações são necessárias para a aquisição das licenças adquiridas com capacidade de armazenamento. Consulte Restrições de capacidade de armazenamento para obter mais informações.
Observação A capacidade de armazenamento do ONTAP Select corresponde ao tamanho total permitido dos discos de dados anexados à máquina virtual ONTAP Select .
Modelo de licenciamento para implantação de produção
Você deve selecionar o modelo de licenciamento "Níveis de Capacidade" ou "Pools de Capacidade" para cada cluster ONTAP Select implantado em um ambiente de produção. Consulte a seção "Licença" para obter mais informações.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que contém informações da conta. O Deploy usa as credenciais da conta para realizar a autenticação do host como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o repositório de credenciais é usado ao planejar uma implantação do ONTAP Select .
Observação As informações da conta são armazenadas com segurança no banco de dados usando o algoritmo de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
Os seguintes tipos de credenciais são suportados:
  • hospedar
    A credencial host é usada para autenticar um host do hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no ESXi ou KVM.
  • vcenter
    A credencial vcenter é usada para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter.
Acesso
O repositório de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como adicionar um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o repositório de credenciais diretamente pela interface de usuário web e CLI do Deploy.
