ONTAP Select
Requisitos do ONTAP Select e considerações de Planejamento
Colaboradores netapp-pcarriga dmp-netapp netapp-cgoff netapp-aoife
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar como parte do Planejamento de uma implantação do ONTAP Select.
Conhecimentos e habilidades necessários em Windows para o Hyper-V
O Windows Server com o hipervisor Hyper-V é um ambiente complexo. Antes de implementar o ONTAP Select no Hyper-V, você precisa ter o conhecimento e as habilidades necessárias.
O utilitário de administração do ONTAP Select Deploy cria e gerencia a máquina virtual (VM) do ONTAP Select. Você precisa das seguintes habilidades para preparar o host Windows que o Deploy administra e para confirmar se o host atende aos requisitos do ONTAP Select.
Administração do Windows Server
Você deve ter experiência com a versão do Windows Server para sua implantação do ONTAP Select. Especificamente, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas:
  • Instalar e atualizar o Windows Server
  • Identifique a versão instalada do Windows Server e confirme se ela é compatível
  • Instale e habilite as funções de servidor e os recursos opcionais, incluindo a função do Hyper-V
  • Configure o sistema usando a CLI
  • Dimensione a CPU e a memória do host para que a capacidade permaneça disponível para o host após implantar um nó do ONTAP Select
Para obter mais informações sobre como preparar seu servidor Windows, incluindo a configuração e os pacotes de software necessários, consulte o "lista de verificação de configuração do host".
Conceitos e administração do Hyper-V
Você deve estar familiarizado com os conceitos gerais de virtualização, bem como com a plataforma Hyper-V. Especificamente, você deve compreender o seguinte:
  • Como a habilitação da função Hyper-V altera a rede e o armazenamento no host
  • Como o Hyper-V apresenta o armazenamento a uma VM, incluindo a diferença entre um disco rígido virtual e um disco físico que é passado para uma VM
  • Como visualizar a configuração e o estado de uma máquina virtual e seus recursos
Observação O utilitário de administração Deploy cria e gerencia a VM do ONTAP Select. Não reconfigure, crie checkpoint, migre nem exclua a VM usando o Hyper-V Manager, o Failover Cluster Manager ou o PowerShell.
Configuração de rede e de switch virtual
Você deve estar familiarizado com conceitos de rede e com a configuração de switches de rede. Além disso, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas no host Hyper-V:
  • Planeje e crie switches virtuais externos e entenda como cada switch virtual está vinculado a um adaptador de rede físico
  • Verifique o estado do link, a velocidade e a configuração de IP dos adaptadores de rede do host
  • Configure o VLAN tagging de forma consistente no host e na rede física
  • Configure quadros jumbo em um adaptador de rede físico e determine a Unidade Máxima de Transmissão (MTU) resultante
O utilitário de administração do Deploy usa os switches virtuais que já existem no host, portanto você precisa planejar o layout dos switches virtuais antes da implantação. Por exemplo, um cluster de dois nós requer uma rede interna com MTU de 7500 a 9000 bytes.
Administração de armazenamento
Você deve ser capaz de gerenciar discos e volumes no Windows Server. Especificamente, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas:
  • Crie e dimensione volumes NTFS ou ReFS e atribua letras de unidade
  • Identifique o tipo de mídia, o protocolo de transporte de armazenamento (tipo de barramento) e a capacidade de um disco físico
  • Diferencie um disco sem formatação de um disco particionado ou que já contém um volume
  • Inicialize um disco bruto para uso no sistema
Conhecimento e habilidades do Linux necessárias para KVM
O Linux com o hypervisor KVM é um ambiente complexo para trabalhar. Antes de implantar o ONTAP Select no KVM, você deve ter o conhecimento e as habilidades necessárias.
Distribuição de servidores Linux
Você deve ter experiência com a distribuição Linux específica a ser usada para sua implantação do ONTAP Select. Especificamente, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas:
  • Instale a distribuição Linux
  • Adicione pacotes de software, bem como quaisquer dependências
Para obter mais informações sobre como preparar seu servidor Linux, incluindo a configuração e os pacotes de software necessários, consulte o "lista de verificação de configuração do host".
Implantação e administração de KVM
Você deve estar familiarizado com os conceitos gerais de virtualização. Além disso, existem vários comandos CLI do Linux que você deve usar como parte da instalação e administração do ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Configuração de rede e vSwitch aberto
Você deve estar familiarizado com os conceitos de rede e a configuração de switches de rede. Além disso, você deve ter experiência com Open vSwitch. Você deve usar os seguintes comandos de rede uma parte da configuração da rede ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Há vários problemas de Planejamento relacionados ao tamanho do cluster que você deve considerar.
Número de nós no cluster
Um cluster ONTAP Select é composto por um, dois, quatro, seis, oito, dez ou doze nós. Você deve determinar o tamanho do cluster com base nos requisitos da aplicação. Por exemplo, se a capacidade de alta disponibilidade for necessária para uma implantação corporativa, um cluster com vários nós deve ser usado.
Dedicado versus colocado
Com base no tipo de aplicativo, você deve determinar se a implantação segue o modelo dedicado ou colocalizado. Observe que o modelo colocalizado pode ser mais complexo devido à diversidade de carga de trabalho e integração mais restrita.
Considerações sobre o host do hipervisor
Há vários problemas de Planejamento relacionados ao host do hipervisor que você deve considerar.
Cuidado Você não deve modificar diretamente a configuração de uma máquina virtual do ONTAP Select, a menos que o suporte da NetApp oriente você a fazer isso. Uma máquina virtual só deve ser configurada e modificada por meio do utilitário de administração Deploy. Fazer alterações em uma máquina virtual do ONTAP Select fora do utilitário Deploy, sem a assistência do suporte da NetApp, pode fazer a máquina virtual falhar e torná-la inutilizável.
Independente do hipervisor
Tanto o ONTAP Select quanto o utilitário de administração do ONTAP Select Deploy são independentes de hipervisor. Os hypervisors a seguir são compatíveis com ambos.
  • Microsoft Hyper-V
    Observação A partir do ONTAP Select 9.20.1, o hipervisor Microsoft Hyper-V é compatível.
  • Kernel-Based Virtual Machine (KVM)
    Observação A partir do ONTAP Select 9.14.1, o suporte ao hipervisor KVM foi reintegrado. Anteriormente, o suporte para a implantação de um novo cluster em um hipervisor KVM foi removido no ONTAP Select 9.10.1 e o suporte para o gerenciamento de clusters e hosts KVM existentes, exceto para ficar offline ou excluído, foi removido no ONTAP Select 9.11.1.
  • VMware ESXi
Consulte as informações de planejamento específicas do hipervisor e "notas de lançamento" para obter detalhes adicionais sobre as plataformas suportadas.
Hipervisor para nós ONTAP Select e utilitário de administração
Tanto o utilitário de administração Deploy quanto os nós do ONTAP Select são executados como máquinas virtuais. O hipervisor que você escolher para o utilitário Deploy é independente do hipervisor que você escolher para os nós do ONTAP Select. Você tem total flexibilidade ao emparelhar os dois:
  • O utilitário de implantação executado no VMware ESXi pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no Hyper-V pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no KVM pode criar e gerenciar clusters do ONTAP Select no VMware ESXi, Hyper-V ou KVM
Uma ou mais instâncias de nó ONTAP Select por host
Cada nó do ONTAP Select é executado como uma máquina virtual dedicada. Você pode criar vários nós no mesmo host do hipervisor, com as seguintes restrições:
  • Vários nós de um único cluster ONTAP Select não podem ser executados no mesmo host. Todos os nós em um host específico devem ser de diferentes clusters do ONTAP Select.
  • Você deve usar o armazenamento externo.
  • Se você usar RAID de software, só poderá implantar um nó ONTAP Select no host.
Consistência do hipervisor para os nós dentro de um cluster
Todos os hosts em um cluster do ONTAP Select devem ser executados na mesma versão e versão do software do hypervisor.
Número de portas físicas em cada host
Você deve configurar cada host para usar uma, duas ou quatro portas físicas. Embora você tenha flexibilidade ao configurar as portas de rede, siga estas recomendações sempre que possível:
  • Um host em um cluster de nó único deve ter duas portas físicas.
  • Cada host em um cluster de vários nós deve ter quatro portas físicas
Integração do ONTAP Select com um cluster baseado em hardware da ONTAP
Não é possível adicionar um nó ONTAP Select diretamente a um cluster baseado em hardware da ONTAP. No entanto, você pode, opcionalmente, estabelecer uma relação de peering de cluster entre um cluster ONTAP Select e um cluster ONTAP baseado em hardware.
Considerações sobre armazenamento
Há vários problemas de Planejamento relacionados ao storage de host que você deve considerar.
Tipo de RAID
Ao usar o armazenamento de conexão direta (DAS) no ESXi, você deve decidir se deve usar uma controladora RAID de hardware local ou o recurso RAID de software incluído no ONTAP Select. Se você usar o software RAID, consulte "Considerações sobre armazenamento e RAID" para obter mais informações.
Armazenamento local
Ao usar o armazenamento local gerenciado por um controlador RAID, você deve decidir o seguinte:
  • Quer utilize um ou mais grupos RAID
  • Seja para usar um ou mais LUNs
Armazenamento externo
Ao usar a solução ONTAP Select vNAS, você deve decidir onde os armazenamentos de dados remotos estão localizados e como eles são acessados. O ONTAP Select vNAS oferece suporte às seguintes configurações:
  • VMware VSAN
  • Matriz de armazenamento externa genérica
Estimativa para o armazenamento necessário
Você deve determinar a quantidade de storage necessária para os nós do ONTAP Select. Essas informações são necessárias como parte da aquisição das licenças adquiridas com capacidade de armazenamento. Consulte restrições de capacidade de armazenamento para obter mais informações.
Observação A capacidade de storage do ONTAP Select corresponde ao tamanho total permitido dos discos de dados conectados à máquina virtual do ONTAP Select.
Modelo de licenciamento para implantação de produção
Você deve selecionar as categorias de capacidade ou o modelo de licenciamento de pools de capacidade para cada cluster do ONTAP Select implantado em ambiente de produção. Consulte a seção Licença para obter mais informações.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que armazena informações de contas. O Deploy usa as credenciais da conta para realizar a autenticação do host como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve entender como o repositório de credenciais é usado como parte do planejamento de uma implantação do ONTAP Select.
Observação As informações da conta são armazenadas com segurança no banco de dados usando o algoritmo de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
São suportados os seguintes tipos de credenciais:
  • host
    A credencial de host é usada para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó do ONTAP Select diretamente no ESXi, Hyper-V ou KVM.
  • vcenter
    A credencial vcenter é usada para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter.
Acesso
O armazenamento de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como a adição de um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o armazenamento de credenciais diretamente por meio da interface de usuário da Web Deploy e da CLI.
