ONTAP Select
Requisitos e considerações de planejamento do ONTAP Select
Existem vários requisitos gerais que você deve considerar ao planejar uma implantação do ONTAP Select.
Conhecimentos e habilidades em Linux necessários para KVM
Linux com o hipervisor KVM é um ambiente complexo para se trabalhar. Antes de implementar ONTAP Select no KVM, você deve ter o conhecimento e as habilidades necessários.
Distribuição de servidor Linux
Você deve ter experiência com a distribuição Linux específica que será usada para sua implantação do ONTAP Select. Especificamente, você deve ser capaz de executar as seguintes tarefas:
  • Instale a distribuição Linux
  • Configure o sistema usando a CLI
  • Adicione pacotes de software, bem como quaisquer dependências
Para obter mais informações sobre como preparar seu servidor Linux, incluindo a configuração e os pacotes de software necessários, consulte o "lista de verificação de configuração do host". Consulte os requisitos do hipervisor para as distribuições Linux atualmente suportadas.
Implantação e administração do KVM
Você deve estar familiarizado com conceitos gerais de virtualização. Além disso, existem vários comandos da CLI do Linux que você deve usar como parte da instalação e administração do ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • virt-install
  • virsh
  • lsblk
  • lvs
  • vgs
  • pvs
Rede e configuração do Open vSwitch
Você deve estar familiarizado com conceitos de rede e a configuração de switches de rede. Além disso, você deve ter experiência com Open vSwitch. Você deve usar os seguintes comandos de rede como parte da configuração da rede ONTAP Select em um ambiente KVM:
  • ovs-vsctl
  • ip
  • ip link
  • systemctl
Existem diversas questões de planejamento relacionadas ao tamanho do cluster que você deve considerar.
Número de nós no cluster
Um ONTAP Select cluster é composto por um, dois, quatro, seis, oito, dez ou doze nós. Você deve determinar o tamanho do cluster com base nos requisitos de aplicativos. Por exemplo, se a capacidade de HA for necessária para uma implementação empresarial, então um cluster com vários nós deverá ser utilizado.
Dedicado versus colocalizado
Com base no tipo de aplicativo, você deve determinar se a implantação segue o modelo dedicado ou colocalizado. Observe que o modelo colocalizado pode ser mais complexo devido à diversidade de cargas de trabalho e à integração mais estreita.
Considerações sobre o host do hipervisor
Existem diversas questões de planejamento relacionadas ao host do hipervisor que você deve considerar.
Cuidado Você não deve modificar diretamente a configuração de uma máquina virtual ONTAP Select, a menos que seja instruído a fazê-lo pelo suporte da NetApp. Uma máquina virtual deve ser configurada e modificada somente por meio do utilitário de administração Deploy. Fazer alterações em uma máquina virtual ONTAP Select fora do utilitário Deploy, sem a assistência do suporte da NetApp, pode fazer com que a máquina virtual falhe e se torne inutilizável.
Hipervisor independente
Tanto ONTAP Select quanto a ferramenta de administração ONTAP Select Deploy são independentes do hipervisor. Os seguintes hipervisores são suportados por ambos.
  • VMware ESXi
  • Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM)
Observação A partir do ONTAP Select 9.14.1, o suporte ao hipervisor KVM foi reintegrado. Anteriormente, o suporte para implantação de um novo cluster em um hipervisor KVM havia sido removido no ONTAP Select 9.10.1 e o suporte para gerenciamento de clusters e hosts KVM existentes, exceto para desligá-los ou excluí-los, havia sido removido no ONTAP Select 9.11.1.
Consulte as informações de planejamento específicas do hipervisor e "notas de lançamento" para obter detalhes adicionais sobre as plataformas suportadas.
Hipervisor para nós ONTAP Select e utilitário de administração
Tanto o utilitário de administração Deploy quanto os nós ONTAP Select são executados como máquinas virtuais. O hipervisor escolhido para o utilitário Deploy é independente do hipervisor escolhido para os nós ONTAP Select. Você tem total flexibilidade ao emparelhar os dois:
  • O utilitário de implantação executado no VMware ESXi pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select em VMware ESXi ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no KVM pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select em VMware ESXi ou KVM
Uma ou mais instâncias de nó ONTAP Select por host
Cada nó do ONTAP Select é executado como uma máquina virtual dedicada. Você pode criar vários nós no mesmo host do hipervisor, com as seguintes restrições:
  • Vários nós de um mesmo cluster ONTAP Select não podem ser executados no mesmo host. Todos os nós em um host específico devem ser de clusters ONTAP Select diferentes.
  • Você deve usar armazenamento externo.
  • Se você usar RAID baseado em software, só poderá implantar um nó ONTAP Select no host.
Consistência do hipervisor para os nós dentro de um cluster
Todos os hosts dentro de um cluster ONTAP Select devem executar a mesma versão e release do software hipervisor.
Número de portas físicas em cada host
Você deve configurar cada host para usar uma, duas ou quatro portas físicas. Embora você tenha flexibilidade ao configurar as portas de rede, você deve seguir estas recomendações sempre que possível:
  • Um host em um cluster de nó único deve ter duas portas físicas.
  • Cada host em um cluster de vários nós deve ter quatro portas físicas
Integrando ONTAP Select com um cluster ONTAP baseado em hardware
Você não pode adicionar um nó ONTAP Select diretamente a um cluster ONTAP baseado em hardware. No entanto, você pode, opcionalmente, estabelecer uma relação de peering entre um cluster ONTAP Select e um cluster ONTAP baseado em hardware.
Considerações sobre storage
Existem diversas questões de planejamento relacionadas ao armazenamento do host que você deve considerar.
Tipo de RAID
Ao usar armazenamento conectado diretamente (DAS) no ESXi, você deve decidir se usará um controlador RAID baseado em hardware local ou o recurso de RAID por software incluído no ONTAP Select. Se você usar RAID por software, consulte "Considerações sobre armazenamento e RAID" para obter mais informações.
Armazenamento local
Ao usar armazenamento local gerenciado por um controlador RAID, você deve decidir o seguinte:
  • Se deve usar um ou mais grupos RAID
  • Se deve usar um ou mais LUNs
Armazenamento externo
Ao utilizar a solução ONTAP Select vNAS, você deve decidir onde os datastores remotos estão localizados e como eles são acessados. ONTAP Select vNAS suporta as seguintes configurações:
  • VMware vSAN
  • Array de storage externo genérico
Estimativa para o armazenamento necessário
Você deve determinar a quantidade de storage necessária para os nós do ONTAP Select. Essa informação é necessária como parte da aquisição das licenças compradas com capacidade de storage. Consulte Restrições de capacidade de storage para mais informações.
Observação A capacidade de storage do ONTAP Select corresponde ao tamanho total permitido dos discos de dados conectados à máquina virtual ONTAP Select.
Modelo de licenciamento para implantação em produção
Você deve selecionar o modelo de licenciamento Capacity Tiers ou Capacity Pools para cada cluster ONTAP Select implantado em um ambiente de produção. Consulte a seção License para obter mais informações.
Autenticação usando o armazenamento de credenciais
O repositório de credenciais do ONTAP Select Deploy é um banco de dados que armazena informações de contas. O Deploy utiliza as credenciais da conta para realizar autenticação como parte da criação e do gerenciamento do cluster. Você deve estar ciente de como o repositório de credenciais é utilizado ao planejar uma implantação do ONTAP Select.
Observação As informações da conta são armazenadas com segurança no banco de dados usando o algoritmo de criptografia Advanced Encryption Standard (AES) e o algoritmo de hash SHA-256.
Tipos de credenciais
Os seguintes tipos de credenciais são suportados:
  • host
    A credencial host é usada para autenticar um host de hipervisor como parte da implantação de um nó ONTAP Select diretamente no ESXi ou KVM.
  • vcenter
    A credencial é usada para autenticar um servidor vCenter como parte da implantação de um nó ONTAP Select no ESXi quando o host é gerenciado pelo VMware vCenter.
Acesso
O repositório de credenciais é acessado internamente como parte da execução de tarefas administrativas normais usando o Deploy, como adicionar um host de hipervisor. Você também pode gerenciar o repositório de credenciais diretamente por meio da interface de usuário web do Deploy e da CLI.
