Considerações sobre a rede ONTAP Select
Você deve configurar a rede do hipervisor corretamente antes de implantar o ONTAP Select.
Opções de switch virtual
Você deve configurar um switch virtual em cada um dos hosts ONTAP Select para oferecer suporte à rede externa e à rede interna (somente clusters multinós). Como parte da implantação de um cluster multinós, você deve testar a conectividade de rede na rede do cluster interno.
Para saber mais sobre como configurar um vSwitch em um host de hipervisor e o recurso de interface de alta velocidade, consulte o "Rede de mergulho profundo" seção. |
Atualizar para VMXNET3 (somente ESXi)
A partir do ONTAP Select 9.5 com o Deploy 2.10, o VMXNET3 é o driver de rede padrão incluído em novas implantações de cluster no VMware ESXi. Se você atualizar um nó ONTAP Select mais antigo para a versão 9.5 ou posterior, o driver não será atualizado automaticamente.
MTU de cluster
Uma rede interna separada é usada para conectar os nós do ONTAP Select em um cluster multinós. Normalmente, o tamanho da MTU para essa rede é de 9000 bytes. No entanto, há situações em que esse tamanho de MTU é muito grande para a rede que conecta os nós do ONTAP Select . Para acomodar os quadros menores, o tamanho da MTU usado pelo ONTAP Select na rede interna pode estar na faixa de 7500 a 9000 bytes.
O tamanho da MTU é exibido na seção Detalhes do Cluster da página de criação do cluster. O valor é determinado pelo utilitário de administração de implantação da seguinte forma:
Padrão inicial de 9000.
À medida que você adiciona os hosts e as redes para os pares de HA, o valor da MTU é reduzido conforme necessário, com base na configuração dos vSwitches na rede.
O valor final da MTU do cluster é definido depois que você adiciona todos os pares de HA e está pronto para criar o cluster.
Você pode definir manualmente o valor da MTU do cluster, se necessário, com base no design da sua rede. |
Host com duas placas de rede com vSwitch padrão (somente ESXi)
Para melhorar o desempenho do ONTAP Select em uma configuração com duas placas de rede, você deve isolar o tráfego de rede interno e externo usando dois grupos de portas. Esta recomendação se aplica à seguinte configuração específica:
ONTAP Select
Duas NICs (NIC1 e NIC2)
vSwitch padrão
Neste ambiente, você deve configurar o tráfego usando dois grupos de portas da seguinte maneira:
Rede interna (cluster, RSM, tráfego HA-IC)
NIC1 está ativo
NIC2 em espera
Rede externa (tráfego de dados e gerenciamento)
NIC1 está em espera
NIC2 em ativo
Veja o "Rede de mergulho profundo" seção para obter mais informações sobre implantações de duas NICs.
Host de quatro NICs com vSwitch padrão (somente ESXi)
Para melhorar o desempenho do ONTAP Select em uma configuração de quatro NICs, você deve isolar o tráfego de rede interno e externo usando quatro grupos de portas. Esta recomendação se aplica à seguinte configuração específica:
ONTAP Select
Quatro NICs (NIC1, NIC2, NIC3 e NIC4)
vSwitch padrão
Neste ambiente, você deve configurar o tráfego usando quatro grupos de portas da seguinte maneira:
Rede interna (cluster, tráfego RSM)
NIC1 está ativo
NIC2, NIC3, NIC4 em espera
Rede interna (cluster, tráfego HA-IC)
NIC3 está ativo
NIC1, NIC2, NIC4 em espera
NIC2 está ativo
NIC1, NIC3, NIC4 em espera
Rede externa (tráfego de dados)
NIC4 está ativo
NIC1, NIC2, NIC3 em espera
Veja o "Rede de mergulho profundo" seção para obter mais informações sobre implantações de quatro NICs.
Requisitos de tráfego de rede
Você deve certificar-se de que seus firewalls estejam configurados corretamente para permitir que o tráfego de rede flua entre os vários participantes em um ambiente de implantação do ONTAP Select .
Há vários participantes ou entidades que trocam tráfego de rede como parte de uma implantação do ONTAP Select . Eles são apresentados e, em seguida, utilizados na descrição resumida dos requisitos de tráfego de rede.
Implantar ONTAP Select Implantar utilitário de administração
vSphere (somente ESXi) Um servidor vSphere ou um host ESXi, dependendo de como o host é gerenciado na implantação do cluster
Servidor hipervisor Host hipervisor ESXi ou host Linux KVM
Nó OTS Um nó ONTAP Select
Cluster OTS Um cluster ONTAP Select
Admin WS Estação de trabalho administrativa local
A tabela a seguir descreve os requisitos de tráfego de rede para uma implantação do ONTAP Select .
| Protocolo / Porta | ESXi / KVM | Direção | Descrição |
TLS (443) |
ESXi |
Implantar no servidor vCenter (gerenciado) ou ESXi (gerenciado ou não gerenciado) |
API VMware VIX |
902 |
ESXi |
Implantar no servidor vCenter (gerenciado) ou ESXi (não gerenciado) |
API VMware VIX |
ICMP |
ESXi ou KVM |
Implantar no servidor do hipervisor |
Ping |
ICMP |
ESXi ou KVM |
Implantar em cada nó OTS |
Ping |
SSH (22) |
ESXi ou KVM |
Admin WS para cada nó OTS |
Administração |
SSH (22) |
KVM |
Implantar em nós do servidor do hipervisor |
Servidor de hipervisor de acesso |
TLS (443) |
ESXi ou KVM |
Implantar em nós e clusters OTS |
Acesso ONTAP |
TLS (443) |
ESXi ou KVM |
Cada nó OTS a ser implantado |
Implantação de acesso (licenciamento de pools de capacidade) |
iSCSI (3260) |
ESXi ou KVM |
Disco de mediador/caixa de correio |
